jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 02 Sep 2010 9:04 Sujet du message: [Cox] Contacteur de marche AR qui me fait câler le moteur |
hello l'équipe !
sur la cox, petit soucis :
quand j'actionne la marche arrière... le moteur s'éteind
qui pourrait m'aiguiller dans cette panne sûrement a la con !!!  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
nicolas8 vwspirit à fond
Posté le: 02 Sep 2010 9:12 Sujet du message: |
T'as une cox toi maintenant ?
Ben, je ne peux pas t'aider, mais parque toi de maniere a toujours pouvoir partir en avant
A+ |
Posté le: 02 Sep 2010 9:36 Sujet du message: |
Si t'es pas au ralenti aussi ? _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 02 Sep 2010 10:17 Sujet du message: |
nicolas8 a écrit: | T'as une cox toi maintenant ?
A+ |
oui j'en ais une c'est tout nouveaux !!!
le problème n'est pas de parquer mais l'expertise  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 02 Sep 2010 10:18 Sujet du message: |
Treuth a écrit: | Si t'es pas au ralenti aussi ? |
je n'es pûs que tester a l'arrêt ! donc au ralentis.
de quoi ca peut venir ? _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 02 Sep 2010 10:22 Sujet du message: |
au faite,
petite precision : maintenant le contacteur est débrancher et par conséquent plus de soucis !
le moteur tourne !
mais j'ais aussi un témoin au compteur de la dynamo qui reste allumer
désolé !!!!! mais suis novice en cox  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
cab_1776 Modérateur
Posté le: 02 Sep 2010 10:31 Sujet du message: |
Tu as sûrement un problème de masse. Moi c'est quand je freinais que sa m'étouffais le moteur.
J'ai contrôlé certaine de mes masses(celle des feux arrière, entre autre...) et une fois tout remis au bon endroit, plus de problèmes.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
Posté le: 02 Sep 2010 10:34 Sujet du message: |
Exact, c'est typiquement le genre de problème à la con...
Contrôle bien toutes tes masses et l'état du câblage. _________________ Save water, stay aircooled...
Posté le: 02 Sep 2010 14:58 Sujet du message: |
le + vient de la bobine pour le contacteur de marche arrière, donc si tu as un mauvais câble qui alimente la bobine, quand tu plantes la marche arrière, ça fait caler.
Ou bien sur, le court-jus sur le cable qui va au capteur sur la boite et qui va ensuite sur les feux. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 04 Sep 2010 6:40 Sujet du message: |
hello, merci de vôtre aide !
je vais contrôler tout ceci pendant ce week !
je vous tiens au jus  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 06 Sep 2010 9:48 Sujet du message: |
hello et merci de vôtre aide !
c'était bien l'alimentation du contacteur qui était en cause !
prôbleme résolu !!!  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
