Coxlover Kalfatoute
Posté le: 15 Oct 2010 15:08 Sujet du message: [Golf 2 GTI] Problème pompe à essence |
Hello tous!
Etant une méga pomme en matière de mécanique et mes connaissances limitées, j'en réfère à vous...
J'ai la pompe à essence de ma Golf II GTI ( de 1984) qui fonctionne plus (je l'entends pas tourner au démarrage
et la voiture démarre plus...).
Mes questions sont:
-Ou est-elle située? (il faut noir dans mon garage professionnel et j'ai pas le temps de chercher)
-Quels sont les fusibles ou relais concernés, il s'agit peut être aussi d'un court-jus...
@+ Ben |
Posté le: 15 Oct 2010 15:17 Sujet du message: |
Si je dis pas de bêtises sur les Golf 2 il y a 2 pompes: une pompe de gavage immergée dans le réservoir , et la pompe à essence proprement dite située en sortie de réservoir.
Quand tu mets le contact, tu entend le relais "cliquer" ou pas? _________________ Lao Tseu a dit:
Wolfsburg92 vwspirit à fond
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 15 Oct 2010 15:19 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: | Si je dis pas de bêtises sur les Golf 2 il y a 2 pompes: une pompe de gavage immergée dans le réservoir , et la pompe à essence proprement dite située en sortie de réservoir.
Quand tu mets le contact, tu entend le relais "cliquer" ou pas? |
Non pas de "clic" du relais ni le"bzzzz" de la pompe à essence ( )... D'où ma question quand à leur
emplacements... Comme il s'agit d'une châssis E, y a-t-il aussi une pompe immergée ou non?
Merci! |
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 15 Oct 2010 15:20 Sujet du message: |
Wolfsburg92 a écrit: | Maybe le fusible de la pompe a essence HS
Ben |
Bah oui et c'est pour ça que je demande le quel c'est!
C'est un relais? Il est à l'intérieur? (Sur la mienne la platine est dedans...)
Posté le: 15 Oct 2010 15:22 Sujet du message: |
Le relais est sur la platine
Je suis entrain de chercher l'emplacement exact, mais de mémoire c'est en bas à gauche.
Je te redis très vite. _________________ Lao Tseu a dit:
Coxlover Kalfatoute
Minigolf a écrit: | Le relais est sur la platine
Je te redis très vite. |
T'es chou!
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 15 Oct 2010 15:37 Sujet du message: |
Wolfsburg92 a écrit: | Bah comme dans toute les Golf II non?!?
Ben |
Probablement! Si tu veux me donner son numéro et emplacement c'est cool... Que ce soit comme
toutes les golf II ou n'importe quoi, je ne connais pas son emplacement et je n'ai pas le livret
technique...
Merci |
Posté le: 15 Oct 2010 15:45 Sujet du message: |
Fusible numéro 5 pour la pompe à essence  _________________ Lao Tseu a dit:
Comme je te l'ai dit, le plus simple est de ponter ta pompe et voir si elle tourne ou non
Pas l'immergée celle sous la voiture
Posté le: 15 Oct 2010 15:46 Sujet du message: |
One a écrit: | Comme je te l'ai dit, le plus simple est de ponter ta pompe et voir si elle tourne ou non
Pas mieux  _________________ Lao Tseu a dit:
Wolfsburg92 a écrit: | En bas a gauche juste en dessous de la sorte de rangement quand t'es au volant et ya une liste avec les N° sur le cache
VW sont pas con!!!
Ben |
il a suivi ca, il veut juste le numero de l'élément en lui même  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 15 Oct 2010 15:48 Sujet du message: |
Sur golf 1 c'est très souvent le relais de pompe à essence qui foire sur une 84 c'est surement la même chose
Dans ce cas essaye de ponter la pompe et si elle fonctionne tu remontes jusqu'a ce que tu trouves le maillon faible |
Posté le: 15 Oct 2010 15:51 Sujet du message: |
Exacte, si la pompe fonctionne, shunte le relais pour voir si ça viens de là  _________________ Lao Tseu a dit:
mikka a écrit: | Wolfsburg92 a écrit: | En bas a gauche juste en dessous de la sorte de rangement quand t'es au volant et ya une liste avec les N° sur le cache
VW sont pas con!!!
Ben |
il a suivi ca, il veut juste le numero de l'élément en lui même  |
Sur le cache c'est marqué! Ca prends 10sec de voir quel est le n° et c'est bon
Vous disputez pas, j'ai donné la réponse, c'est le n° 5  _________________ Lao Tseu a dit:
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 15 Oct 2010 15:52 Sujet du message: |
Bon alors pour répondre dans l'ordre:
-Wolfsburg 92: Si je pose la question c'est bien parce que le cache ne comporte PAS les informations... Je te remercie de m'avoir
pris pour un gros blaireau et pour ton aide...
-Minigolf: Merci pour l'emplacement et tout le tremblement!
-One: Merci aussi!
Le soucis est réglé, j'ai ressorti le fusible, changé dans la lancée. Sortit le relais et remis en "taguenatzant" un peu dessus et la voiture démarre!
Donc demain j'irai chercher un nouveau relais!
Merci à vous tous pour l'aide et les infos! C'est la méga classe d'avoir des gens doués qui vous aident correctement! Merci c'est top!
@+ Ben  |
Posté le: 15 Oct 2010 15:53 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: | Vous disputez pas, j'ai donné la réponse, c'est le n° 5  |
pas de dispute ici, t'en fais pas jed. on est entre personnes civilisées
donc oui, N°5, comme le chanel hein carole  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Coxlover Kalfatoute
Wolfsburg92 a écrit: | mikka a écrit: | Wolfsburg92 a écrit: | En bas a gauche juste en dessous de la sorte de rangement quand t'es au volant et ya une liste avec les N° sur le cache
VW sont pas con!!!
Ben |
Ben |
Ah mais ouais je suis trop con, j'y ai pas pensé!!!!  |
Posté le: 15 Oct 2010 15:54 Sujet du message: |
Bon, c'est le moins pire qui pouvait t'arriver.
Content que tout soit rentré dans l'ordre. _________________ Lao Tseu a dit:
