Pedrolino vwspirit en herbe
 Inscrit le: 06 Juin 2007 Messages: 230 Localisation: Allaman
Posté le: 12 Nov 2010 18:53 Sujet du message: [VW Golf V 2.0 TDI DSG] ma voiture refuse de démarrer. |
Bonjours, es que quelqu'un pourrait m'aider... HELP!!
J'ai une golf qui a calé en roulant et ne veut pas redémarrer j'ai tout essayer y a rien a faire.
point controlé:
- distribution ok
- injecteur rampe d'injection ok
- fusible ok
- commande pompe diesel ok
- relai principal changé.
- cablage et torche controlée.ok
si je lui met le testeur ca m'indique: alimentation relai principal. (le relai est alimenté et clake trés bien.)
que faire???
merci de porté attention a ma question! |
Posté le: 12 Nov 2010 18:58 Sujet du message: |
| Ton boitier a été modifié..? |
Posté le: 12 Nov 2010 18:59 Sujet du message: |
Tu as surement un soucis avec le boitier électronique du moteur. L'idéal serait de pouvoir l'apporter chez VW pour pouvoir faire un "Reset" de la gestion électronique et voir si ça résout ton problème. _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 12 Nov 2010 19:07 Sujet du message: |
| Check également du côté de ta boite bon c'est relié à ton boitier mais on ne sait jamais.... |
Posté le: 12 Nov 2010 19:17 Sujet du message: |
boitier d origine le check de la boite et fait deja...
maintenant si le boitier a griller je devrai avoir beaucoup plus de deffault... |
Posté le: 12 Nov 2010 19:52 Sujet du message: |
Le boitier n'a pas besoin de griller pour se mettre en défaut, la plupart du temps le problème est d'origine électromagnétique. Donc s'il a subit des interférences il peut déconner.
Quand ta voiture a calé, le tableau de bord était-il en mode "sapin de Noël" quand tu as voulu la redémarrer? _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 12 Nov 2010 20:02 Sujet du message: |
| non le tableau de bords est normal... |
Posté le: 12 Nov 2010 20:07 Sujet du message: |
Donc elle ne s'est pas mise en mode "dégradé" (mode de protection du moteur en cas d'erreur inconnue).
Si je peux te donner un conseil, à moins que tu sois du métier et que tu aies tout l'équipement et les logiciels qu'il faut, tu ne pourras pas diagnostiquer toi même la source de la panne.
Amène là dans un garage  _________________ Lao Tseu a dit:
