sergi_ vwspirit en action
Posté le: 16 Déc 2010 16:34 Sujet du message: Alternateur Golf 2 1.6L |
Hello!
Je recherche un alternateur pour une Golf 2 1.6L de 1990
Je ne sais pas quel ampérage car il n'y a plus d'étiquette
Il y a une référence lisible ... N° 2521760
Voici quelques photos :
@+ _________________ les diesels ont un filtre à particules et c'est bien!
G60...
abdel77 vwspirit en action
Posté le: 16 Déc 2010 18:15 Sujet du message: alternateur |
Salut il me faudrait ton code moteur pour savoir exactement quel type d'alternateur il te faut y en a plusieurs différents |
Posté le: 16 Déc 2010 18:19 Sujet du message: alternateur |
Numéro d'article: ERSA-2533855 (DeCo-22916936-41)
Numéro fabricant: 9034220
Informations sur le produit :
Position/degré: li 60
Poulie pour courroies - Ø [mm]: 065
Voltage [V]: 014
Distance/diamètre [mm]: 110
Standard
Type de fixation: Fixation par bras pivotant simple
Courant de charge de l'alternateur (A): 055
Numéro d'article: ERSA-2534486 (DeCo-22916951-41)
Numéro fabricant: 9034500
Connexion/pince: avec connexion pour compte-tours
Standard
Voltage [V]: 014
Courant de charge de l'alternateur (A): 065
Distance/diamètre [mm]: 110 |
Posté le: 16 Déc 2010 21:17 Sujet du message: |
Si j'arrive à passer au box ce week je regarde dans le carnet antipoll
Si non d'ocasse personne à sa?
Si quelqu'un à une golf 3 1.6, est qu'il pourrait regarder voir si ca ressemble?
Merci _________________ les diesels ont un filtre à particules et c'est bien!
G60...
