Point G mirroir vwspirit en action
 Inscrit le: 19 Mar 2007 Messages: 670 Localisation: Genève
Posté le: 23 Déc 2010 16:10 Sujet du message: |
Pour ton Mfa, tu dois etre en position 2, regarde depuis combien de temps elle n'a pas été remise a zero. Si il a été remis a zero, il a 3000kil par exemple, c'est normal que ca ne bouge pas ou tres peu. _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Opel Kadett C coupé,Opel Kadett D GTE,Porsche 944,Cadillac Allanté
Peugeot 104 S
2 Golf cabrio classic line[s]
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Golf 3 GTI Edition |
Scuderi Tout frais
 Inscrit le: 11 Mai 2008 Messages: 26 Localisation: Morges
Posté le: 23 Déc 2010 16:23 Sujet du message: |
| Ça m aide pas... A mon avis il est bloqué ou fonctionne plus depuis le changement de cata.. Est ce que la sonde lampda aurait lâchée? |
Posté le: 23 Déc 2010 16:30 Sujet du message: |
Ca je ne sais pas. Va remettre ton MFA a zéro. et tu va rouler un peu, et tu verra bien au bout de quelques kilomètres s'il est bloqué ou pas.. _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Peugeot 104 S
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Scuderi Tout frais
Posté le: 23 Déc 2010 16:34 Sujet du message: |
Ah ok! Ouais peut être.. Jamais mis a zéro...
Tu fais comment exactement??
Merci! |
Posté le: 23 Déc 2010 16:37 Sujet du message: |
Sur ta commande essuie glasse: tu a la bouton que tu peu balancer de gauche a droite, pour avoir la consommation depuis que tu as mis en route le vehicule(position1) et a droite(position 2) le total depuis quelque jours ou quelque mois. Tu balance le bouton a droite de la position 2 pendant 2,3 seconde et ca remet tout a zero. _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Peugeot 104 S
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Scuderi Tout frais
Posté le: 23 Déc 2010 16:41 Sujet du message: |
Ah ok.. J'ai cru que sa servais pour la vitesse des balais.. Putain rien a voir.. Donc je mets en marche et je le mets sur 2, quelques seconde puis je remet sur 1?
Je sais coment si ça a marché? |
Posté le: 23 Déc 2010 16:44 Sujet du message: |
Non. Tu as le choix quand tu roule de mettre en 1 ou 2.tu le mets sur 2 et tu le pousse encore a droite pendan 2,3 seconde..tu verra safficher des petit trait ca veut dire que ca marche.
La position 1 : se remet a zero apres 2heure d'arret de la voiture.
La position 2 : se remet à zero toutes les 100heure que le contact est mis ou alors tous les 10'000kil
Comme ca, tu as ta consommation pour la journée par exemple avec la position 1 et tu a la total avec la 2
Compris? _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Peugeot 104 S
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Scuderi Tout frais
Posté le: 23 Déc 2010 17:24 Sujet du message: |
Ok! Merci beaucoup pour le tuyaux!
Je vais voir ça toute a l'heure..
Car cette consommation m'inquiète un peu..
Peut être un injecteur qui fuit ou sonde foutu..
Ah ces Vw.. |
Scuderi Tout frais
Posté le: 23 Déc 2010 19:27 Sujet du message: |
Alors j'ai essayé, le truc fonctionne a nouveau (merci!!)
Je pense alors que c'est peut être la jauge a essence qui me joue des tours...
Pompe a essence qui faibli...?! |
Posté le: 23 Déc 2010 19:38 Sujet du message: |
Pourquoi, elle a quoi exactement ta voiture? _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Peugeot 104 S
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Scuderi Tout frais
Posté le: 23 Déc 2010 20:30 Sujet du message: |
Depuis que j'ai mis un cata vide, la semaine dernière, je fais moin de km. Pourtant vu mon mfa je suis a 8.6l.. Pas mal..
Mais j'ai remarqué que avec 12h d'essence je fais plus que 80km env alors qu'avant 120..
La jauge qui chie?? |
Posté le: 23 Déc 2010 20:33 Sujet du message: |
Alors la, bonne question. Va faire le plein jusqu'a bien le vider, e tu regarde combien de kil tu fais au total. Car, si ta jauge t'indique qu'il te reste 1/4 du plein par exemple, elle reste un moment sur ce quart, et ca ne veut pas dire que tu as tout vidé. tu comprend? Vas faire le plein et roule comme d'habitude, c'est le mieu je pense.. _________________ Une Vw et un G, plus rien à prouver...
Golf G60
Fi*&@#at 126 A 1974
Peugeot 104 S
[s]Opel Kadett D[s]
[s]Toyota starlet
Scuderi Tout frais
Posté le: 23 Déc 2010 22:37 Sujet du message: |
Ouais je comprend. Je vais essayer de faire ça alors.. Je me méfie de la jauge car l'autre fois elle m'indiquais qu'il me restai un peu d'essence et je suis tombé en panne sur l'autoroute ... Tcs pas contant!! ;-)
J'ai remarqué qu'il y a une fuite échappement au niveau du cata, mal remis le joint je pense.. Ça n'influence pas la consommation ?? |
Carbu vwspirit en herbe
Posté le: 09 Jan 2011 12:54 Sujet du message: |
Si ca joue, vu qu'il y a une fuite, la lambda n'a pas les vraies infos des gaz d'échappement. Il y a une fuite, donc moins de gaz dessus. Elle enrichie naturellement _________________ Père Adoptif du forum " Studio Underfog - Golf a Carbu "
Scuderi Tout frais
Posté le: 09 Jan 2011 14:19 Sujet du message: |
Ok ça roule! Bon ben alors je vais remettre le cata comme il faut. On verra après...
Merci en tout cas! |
yepig60 New member
 Inscrit le: 01 Fév 2011 Messages: 63 Localisation: Marseille
Posté le: 03 Fév 2011 10:26 Sujet du message: |
perso avec ma config moteur sur mon G je fait en moyenne 13 L/100 en mixe avec le pied légè
alors si je pousse faut pas regarder le MFA sinon je pleure lool
mais effectivement si une fuite a l’échappement ou la sonde starter (bleu) déconne on consomme bien plus _________________ Golf mk2 1.9l g60 préparation S-6R
VW POWWAAAAAAAA !!!! |
Scuderi Tout frais
Posté le: 03 Fév 2011 10:33 Sujet du message: |
Ok!
Ben je vais essayer de changer cette sonde bleu... Car je pensai avoir une fuite mais en fait le bruit de "fuite" c'est le bruit du cata vidé... L'air qui passe dedans je pense..
Sinon a part ça, j'ai fait le plein donc 50 litres d essence et j'ai fais que 370 km!!!?? Normal??? |
yepig60 New member
Posté le: 03 Fév 2011 10:40 Sujet du message: |
Oula !! c est ce que je fait avec ma préparation non effectivement c est pas normal
pour le bruit du cata vider je peux pas te dire j ai un tube afrique donc j ai pas ce genre de bruit mais si la fuite est apres la sonde lambda c est pas très gênant vue que elle prend la bonne mesure mais si la fuite est avant la c est plus problématique.
Un dernier truc la sonde de co2 si elle a était bricolé ça peut venir de la aussi (sonde sur l échangeur ou sur le tube après l échangeur ça dépend ou ton échangeur est placé.
Commence déjà par changé la sonde bleu ça coûte rien et tu devrais voir une différence _________________ Golf mk2 1.9l g60 préparation S-6R
Scuderi Tout frais
Posté le: 03 Fév 2011 11:34 Sujet du message: |
Ok merci! Je vais essayer de changer cette sonde..
J'ai contrôler et il n'y a pas de fuite échappement.. Donc t être la sonde bleu quoi..
Ou possible qu'un injecteur déconne ou a une fuite? |
yepig60 New member
Posté le: 03 Fév 2011 11:37 Sujet du message: |
c est possible démonte les bougie voir si il y en a pas une qui est pas plus noire que les autre comme ça tu sera fixé _________________ Golf mk2 1.9l g60 préparation S-6R
yepig60 New member
Posté le: 03 Fév 2011 11:42 Sujet du message: |
et ton filtre a air est pas pourrie aussi ça joue beaucoup ça aussi
tiens moi au courant _________________ Golf mk2 1.9l g60 préparation S-6R
Scuderi Tout frais
Posté le: 11 Fév 2011 18:43 Sujet du message: |
Hello!
J'ai changer la sonde bleu et elle consomme un peu moin déjà.. J'arrive a 400 km avec 45l..
Le fait que j ai mis un cata vide je ne trouve pas bcp de changement par rapport au cata normal, si ce n'est l'odeur... ;-)
Ça vaut la peine un cata vide?? |
yepig60 New member
Posté le: 13 Fév 2011 13:29 Sujet du message: |
ba 45 l pour 400 km c'est a peut prés ce que je fait ( consommation moyene des g60 ) mais pour le cata vide je peut pas te dire si il y a une réelle différence étant donné que quand j ai acheter mon G il avait déjà était supprimé _________________ Golf mk2 1.9l g60 préparation S-6R
Posté le: 13 Fév 2011 13:33 Sujet du message: |
11.25 L/100, c'est bien, vous roulez cool et éco les mecs  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Scuderi Tout frais
Posté le: 13 Fév 2011 14:57 Sujet du message: |
Ah ok! Parce que comme le cata est vide, avec les gaz dechappement ça fait une sorte de ressonance qu'on dirait un bruit de fuite...
Donc je pense soit remettre un cata normal soi un tube.. |
