yepig60 New member
 Inscrit le: 01 Fév 2011 Messages: 63 Localisation: Marseille
Posté le: 04 Fév 2011 13:35 Sujet du message: [Golf 2 GTI] Fonctions cachées du MFA? |
bonjours je viens de découvrir un menue cachée caché dans le MFA de mon G
j aimerais savoir si vous connaissez les informations que cela nous donne sur le moteur
merci _________________ Golf mk2 1.9l g60 préparation S-6R
VW POWWAAAAAAAA !!!! |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 04 Fév 2011 13:42 Sujet du message: |
Tu trouveras toutes les réponses à tes questions sur le site Passion Golf GTI.
Jérôme
Ps. Merci de mettre des titres explicites sur tes posts.  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
yepig60 New member
Posté le: 04 Fév 2011 13:44 Sujet du message: |
alors la je dit un grand merci pouvais pas trouver plus clair comme explication _________________ Golf mk2 1.9l g60 préparation S-6R
VW Art king of vwspirit
MFA position 1:
1.code de la carte moteur
2.code pays
3.rapport vitesse/km
4.régime maxi
5.régime mini
6.pression de coupure d'essence en décélération
7.test d'affichage
MFA position 2:
1.test de la somme des bytes de programmation
2.pression d'admission
3.régime moteur
4.consommation instantanée
5.signal du capteur de vitesse (par 1/4 de tour de roue)
6.température d'huile
7.température extérieure _________________ SpeedFlush Team ... Follow us on Facebook !
VAG te faire foutre ! Meeting & Events VW + Forum VW on Facebook |
cab_1776 Modérateur
Posté le: 04 Fév 2011 13:47 Sujet du message: |
De rien.  _________________ Et elle roule, roule, roule...et continue sa route dans nos memoires.
T2A 1970
yepig60 New member
Posté le: 04 Fév 2011 16:03 Sujet du message: |
merci pour avoir répondu rapidement  _________________ Golf mk2 1.9l g60 préparation S-6R
kuku-KR vwspirit en herbe
 Inscrit le: 23 Mar 2010 Messages: 259 Localisation: Genève
Posté le: 17 Déc 2011 23:55 Sujet du message: |
comment faire pour arriver a ce mode cacher _________________ Mk2 gti kr 86 |
GT1992 vwspirit en action
Posté le: 18 Déc 2011 8:46 Sujet du message: |
| kuku-KR a écrit: | | comment faire pour arriver a ce mode cacher |
Couper le contact en pressant sur le bouton de navigation et le remettre tout en restant presser  _________________ MK2 GTI 16v Rouler par un bourrer
MK2 GTI 8v daily |
fred036 vwspirit en herbe
Posté le: 18 Déc 2011 9:14 Sujet du message: |
| Moteur arrêté, tu appuies sur le bouton du MFA, tu mets la clé et tu tournes pour avoir du contact (sans démarrer), tu remets ta clé en position zéro, puis tu démarres la voiture et seulement une fois que ta voiture est démarrée, tu lâches le bouton!!! |
Posté le: 18 Déc 2011 9:57 Sujet du message: |
| fred036 a écrit: | | Moteur arrêté, tu appuies sur le bouton du MFA, tu mets la clé et tu tournes pour avoir du contact (sans démarrer), tu remets ta clé en position zéro, puis tu démarres la voiture et seulement une fois que ta voiture est démarrée, tu lâches le bouton!!! |
Perso je fais en roulant avec la manipulation que j'ai dit et sa fonctionne a coup sur...Mais jamais testé avec la manipulation que tu as dit _________________ MK2 GTI 16v Rouler par un bourrer
MK2 GTI 8v daily |
