Coxlover Kalfatoute
Posté le: 23 Fév 2011 15:40 Sujet du message: [Passat 35i] Comment enlever un volant avec AIRBAG? |
Je dois changer le compteur de la Passat, mais le volant m'empêche de le sortir. C'est le modèle
avec AIRBAG...
Y a-t-il des astuces pour l'enlever?
Merci d'avance!
Posté le: 23 Fév 2011 16:22 Sujet du message: |
Oui enlever la batterie attendre qques minutes et ensuite enlever le volant
Remontage dans le sens inverse
Fab_vw vwspirit à fond
Posté le: 23 Fév 2011 16:23 Sujet du message: |
Tiens!
Ca m'intéresse aussi cette histoire  |
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 23 Fév 2011 16:28 Sujet du message: |
One a écrit: | Oui enlever la batterie attendre qques minutes et ensuite enlever le volant
Y a des clips pour enlever l'airbag après? Il s'enlève ou?
Posté le: 23 Fév 2011 16:47 Sujet du message: |
Maiheuhhhhhh et le titre alors?
 _________________ Lao Tseu a dit:
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 23 Fév 2011 16:49 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: | Maiheuhhhhhh et le titre alors?
Ouuuuuuuuuuuups! Ouep j'aurai pu mettre 35i... Mais le volant est le même qu'une Golf III, alors me disais
que c'était un standard!
Posté le: 23 Fév 2011 16:52 Sujet du message: |
Tatata, on met la catégorie ou la voiture concernée espèce de chenapan  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 23 Fév 2011 16:53 Sujet du message: |
ah ces modos.....incapables de montrer l'exemple..  _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 23 Fév 2011 16:54 Sujet du message: |
Minigolf a écrit: | Tatata, on met la catégorie ou la voiture concernée espèce de chenapan  |
M'en fout, les MODO faut arrêter de faire chier le monde! Moi je sais ou t'habites mon gars!! Et t'est MODO, c'est pas toujours
pour rabacher les gens!
Posté le: 23 Fév 2011 18:42 Sujet du message: |
2 vis tiennent l'airbag derrière le volant... _________________ Golf 2 GTI 1986
Coxlover Kalfatoute
Posté le: 24 Fév 2011 8:20 Sujet du message: |
OK merci!
Donc pour résumer
1) Je débranche la batterie
2) Je fumes une clope pour jouer le temps
3) Je démontes les deux vis
4) Je démonte le compteur!
C'est good?  |
jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 24 Fév 2011 8:39 Sujet du message: |
Coxlover a écrit: | OK merci!
Donc pour résumer
C'est good?  |
hello, c'est exactement comme ceci que j'ais procéder pour faire un radiateur de chauffage habitacle dans un vw sharan avec AIRBAG volant et PASSAGER au niveau de la boite a gants.
tu fais le même procéder inverse !!! et le tours est jouer !  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
slaine vwspirit en herbe
 Inscrit le: 14 Nov 2010 Messages: 185 Localisation: la Chaux de Fonds
Posté le: 24 Fév 2011 9:08 Sujet du message: |
il y a pas une histoire de laisser la porte conducteur ouverte ? sinon l'alarme va te casser les pieds,chais plus l'histoire. |
Dolby vwspirit en action
 Inscrit le: 21 Mai 2010 Messages: 958 Localisation: La Côte - Pays de Vaud
Posté le: 24 Fév 2011 14:01 Sujet du message: |
Et t'evites de le faire tomber l'airbag  |
