Posté le: 29 Mar 2011 19:38 Sujet du message: [Golf 1] Ventilation fonctionne sans la clé de contact |
J'explique:
Hier matin j'ai voulu prendre la GL quand j'ai remarqué que je ne n'avais plus de batterie, alors que samedi il y en avait. Donc je prend une autre batterie chargée, et à peine les cosses posées la ventil' se met en route alors que la clé n'est même pas dans le neimann.
D'où ça peut venir? _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
polo t3 g40 197000km vendu
polo t2 gt 220000km vendu
golf 1 rabbit lx 136000km |
sbutch vwspirit en herbe
Posté le: 29 Mar 2011 20:52 Sujet du message: |
est ce que les essuie glace fonctionne aussi sans contact?si oui
j'ai eu une fois un souci avec un relais qui etait resté bloqué et qui m'avait déchargé la batterie!je sais pas le numero du relais mais il est situé a gauche au dessus des fusibles!!!30 ou 31 je crois
j'espere que cela pourra t'aider!!!
a+ _________________ Quelle est la seule chose dont on pourrait se passer sur une g60??
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 29 Mar 2011 21:22 Sujet du message: |
Hello
Elle est de quelle année ta GL..?
Normalement c'est le relai J26 (celui du milieu sur le porte fusible)
Posté le: 29 Mar 2011 21:26 Sujet du message: |
c'est une 82 je regarde sa demain matin alor. merci _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
fanzet vwspirit en herbe
Posté le: 29 Mar 2011 21:31 Sujet du message: |
Tu parle de ventilation ?? mais celle du moteur ou celle de l'habitacle ??
Parce que la ventil du moteur (celle sur le radiateur) elle est branchée en direct sur la batterie, sans passer par la clé de contact. Donc si c'est ca, il faut regarder le contact de température qui est sur le radiateur d'eau, c'est lui qui fait enclencher la ventillation...  |
Posté le: 29 Mar 2011 21:34 Sujet du message: |
je parle bien de la ventille d'habitacle ;) _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 29 Mar 2011 21:48 Sujet du message: |
OK,
Désolé.
Alors d'après les schémas c'est le relais N°8, rangée du bas et 2ème depuis la gauche...
Relais contact X. Relais marqué normalement 17..
bonne suite. |
Posté le: 29 Mar 2011 22:09 Sujet du message: |
fanzet a écrit: |
Relais contact X.
Yes +1
J'ai dis une connerie plus haut...
Jul _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 30 Mar 2011 11:11 Sujet du message: |
pas de souci je rearde sa apres merci les copains _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 30 Mar 2011 21:58 Sujet du message: |
aujourd'hui j'ai chercher le relais 8 et je ne l'est pas trouver..... j'ai remis une batterie mais cette fois ci celle de la rabbit et la pu de bruit de ventille ou autre. donc voila ma 2eme question
le faite que j'ai mis une batterie de mk2 gti 8s n'aurait pas fait mis en branle la ventil?? _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 30 Mar 2011 22:21 Sujet du message: |
pti golfiste a écrit: | le faite que j'ai mis une batterie de mk2 gti 8s n'aurait pas fait mis en branle la ventil?? |
Non, le modèle de batterie n'as rien à voir, c'est l'état de la batterie qui compte... (min 12V à vide et 13.5V en charge).
Le relais N° 8 est surement resté bloqué par une autre raison..
Controle bien le porte fusible, qu'il n'y a pas de mauvais contact ou d'humidité..
Bonne suite. |
