Un Caddy coffee pour l'été!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3
HuGGy162
MessagePosté le: 18 Avr 2011 11:16    Sujet du message: Répondre en citant
l'artiste a écrit:
HuGGy162 a écrit:
J'ai toujours rêvé d'avoir un caddy, mais surtout d'en restaurer un dans les règles de l'art! En tout cas, tu as l'air de faire du super bon boulot et d'être méticuleux. J'ai hâte de voir la suite de ton projet. Continue comme ça l'artiste Wink
Merci, je trouve qu'il faut simplement savoir prendre le temps de faire les choses bien quelques fois, et puis c'est quand même plaisant de rouler dans une voiture "neuve" qui a plus de 25 ans Smile
J'adhère complètement! Je te souhaite une bonne continuation et espère la voir bientôt rouler. Twisted Evil
VW Polo 6N 1,4l 16V 1997 - 232'000km
l'artiste
MessagePosté le: 18 Avr 2011 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'espère bien dans les prochaines semaine, mais j'ai du job sur la mécanique a faire avant cela!
J'aime bien ton logo j'en ai fait 2 versions détournées en t-shirt Smile
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
MessagePosté le: 18 Avr 2011 13:06    Sujet du message: Répondre en citant
Big up pour le job, tu devrais pouvoir te trouver une cabine pour gicler de temps en temps cela mérite Cool
Il est tip top dans l'esprit ce projet, vivement la suite...
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 18 Avr 2011 19:52    Sujet du message: Répondre en citant
Chris GTI a écrit:
Il est pas dans un des dernier VW scene ?
oui il me semble dans celui du mois dernier
Lowattitude
l'artiste
MessagePosté le: 19 Avr 2011 7:32    Sujet du message: Répondre en citant
ah dans un rêve un atelier plus grand, un outillage mécanique comme fraiseuse tour... un lift, une dlco 60' et un four.... Mais voila... C'est clair que j'aimerais bien Smile
Faut il que j'augmente mes tarifs? Smile
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
kitkat
MessagePosté le: 23 Avr 2011 15:26    Sujet du message: Répondre en citant
la conduite a droite est d'origine ou tu as fais le changement de côté toi même?
l'artiste
MessagePosté le: 23 Avr 2011 22:06    Sujet du message: Répondre en citant
Non elle est d'origine mais tu sais sur le Vw comme celle la le changement de coté n'est pas très compliqué si on as les pièces de rechange, direction, tableau de bord complet, pédalier et quelques autres trucs après c'est un gros jeu de montage, mais tout les renflement et les fixation sont déja faits.
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
l'artiste
MessagePosté le: 27 Avr 2011 21:09    Sujet du message: Répondre en citant
un peu d'avance en photo! remontage du moteur a neuf!
d'abord la culasse avec le changement des larmiers! (quel m...)
J'ai du fabriquer un outil pour compresser les ressorts.
on voit ici l'outil de compression!
1/ la rondelle du fond dans ma main
2/ mise en place du larmier
3/ tapoter le larmiers avec une douille de 12 longue pour la mise en place!
4/ pose des 2 ressorts
5/ compression du ressort et pose des deux demi coque pour bloquer la soupapes
et voila
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
l'artiste
MessagePosté le: 27 Avr 2011 21:10    Sujet du message: Répondre en citant
enfin remontage de l'arbre a cam, serrage des vis et mise au point zéro histoire d'éviter de tourner l'arbre sur l moteur et risquer de toucher les soupapes avec les pistons!
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
l'artiste
MessagePosté le: 27 Avr 2011 21:14    Sujet du message: Répondre en citant
Ensuite sur le block, pose du joint de carter d'huile et pose du dit carter!
et suite, mise en place de la culasse sur le block avec joint et vis neuves et serrage en bon et due forme!
Puis pose des certains accessoires comme le couvre culasse et les collecteur a blanc (sans joint et sans visser) juste pour éviter d'avoir un truc qui tombe dedans!
Ca le fait non ? Very Happy
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
Mikael
MessagePosté le: 27 Avr 2011 21:23    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais beau! Cool
Golf 2 GTI 1986
l'artiste
MessagePosté le: 27 Avr 2011 21:26    Sujet du message: Répondre en citant
Mikael a écrit:
Ouais beau! Cool
Yes ca me plait bien, maintenant je vais devoir me sur faire ch.... avec la torche éléctrique et ca c'est pas gagner,,, mais bon je crois que j'ai trouver une solution avec un boitier pour une Golf 2 plateau sonde et un cablage en partie sur mesure! mais ca va le faire!... du moins j'espère
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
l'artiste
MessagePosté le: 27 Avr 2011 21:27    Sujet du message: Répondre en citant
Si qqn a je cherche tjs un cata de caddy, et quelques babioles si qqn a qqch pour caddy 1.8gti JH merci de m'en faire part
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
Alexbus
MessagePosté le: 27 Avr 2011 21:34    Sujet du message: Répondre en citant
beau job, j'aime bien suivre ton post Wink il va être nickel ce caddy Mr. Green
Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32
tonyvr6
MessagePosté le: 27 Avr 2011 22:20    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked ouaaaaahhh le moteur vraiment magnifique.
Beau travail. Love
Bonne continuation et jolie post.
A++ Mr. Green
Jetta Gli
MessagePosté le: 28 Avr 2011 7:46    Sujet du message: Répondre en citant
juste pour l expertise?
Vw 59
MessagePosté le: 28 Avr 2011 8:24    Sujet du message: Répondre en citant
Super boulot sur ce moteur super
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Rafii
MessagePosté le: 28 Avr 2011 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
super
Senyuki
MessagePosté le: 28 Avr 2011 12:19    Sujet du message: Répondre en citant
C'est toi qui cherchais un plateau sonde pour moteur JH?
Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984
l'artiste
MessagePosté le: 28 Avr 2011 15:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non le plateau sonde j'ai... enfin si il va mais ca devrait, non c'est le boitier électronique que je cherche a la base!
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
l'artiste
MessagePosté le: 28 Avr 2011 21:53    Sujet du message: Répondre en citant
j'en sais trop rien a vrai dire, dans l'idée ca me soule de changer chaque fois pour l'expertise mais si il faut!!!!
Creative Car
1424 Champagne
Rat Fink
D's crew cab
Page 3 sur 3
