Posté le: 26 Avr 2011 20:20 Sujet du message: [Passat 3BG] Climatronic ne fonctionne plus |
Bon il faut absolument que j'arrive à trouver ce probleme... donc je m'en remet à vous.
L'autre jour j'ai dù débrancher la Climatronic et les sieges chauffants pour réparer ma console central et après avoir tout rebranché, plus rien ne fonctionne...
Quelqu'un d'entre vous aurait déja eu ce probleme?? Merci de m'éclairer car le matin ça caille
A++
Mon ex Golf 3 Variant |
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 26 Avr 2011 20:23 Sujet du message: |
tu crois pas que ces trucs tout electroniques, doivent etre reinitialisés quand ils sont debranchés?  |
slaine vwspirit en herbe
 Inscrit le: 14 Nov 2010 Messages: 185 Localisation: la Chaux de Fonds
Posté le: 26 Avr 2011 20:27 Sujet du message: |
tu avais aussi débrancher la batterie ? |
Posté le: 26 Avr 2011 20:44 Sujet du message: |
Mister One a écrit: | slaine a écrit: | tu avais aussi débrancher la batterie ? |
Non |
tu es sur que tu as pas fait un court circuit, pense a debrancher la batterie avant de deconnecter des parties electriques? |
Posté le: 26 Avr 2011 20:45 Sujet du message: |
Avec un court circuit les fusibles auraient pétés??
Ce n'est pas le cas, ils sont tous bons
J'y penserai la prochaine fois _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 26 Avr 2011 20:49 Sujet du message: |
tu peux avoir debranché les truc sous tension, et avoir crée un arc sans faire exprès,
ta passat est deja multiplexée?
si oui, ca peut creer des ennuis a differents endroits... |
Posté le: 26 Avr 2011 20:55 Sujet du message: |
Jetta Gli a écrit: |
C'est quoi multiplexée?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 26 Avr 2011 21:04 Sujet du message: |
un fil pour plusieurs fonctions = multiplexage |
Posté le: 26 Avr 2011 21:06 Sujet du message: |
Ah ok, c'est une belle merde enfaite
Tu crois que si il y à le souci que tu me dis, on pourrai le voir en fesant un diag à l'agence?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 26 Avr 2011 21:09 Sujet du message: |
passe la au vagcom tu sera tenu. |
Posté le: 26 Avr 2011 21:14 Sujet du message: |
Mister One a écrit: | Jetta Gli a écrit: | un fil pour plusieurs fonctions = multiplexage |
Tu crois que si il y à le souci que tu me dis, on pourrai le voir en fesant un diag à l'agence?? |
oui, certainement vas voir chez vw, de toute facons tu peux rien faire seul sans outillage sur ces brouettes modernes... |
jak vwspirit en action
Posté le: 26 Avr 2011 21:28 Sujet du message: passat |
essaye de debrancher la batterie 5 minutes et de rebrancher.
des fois que tout rentre dans l'ordre.  _________________ power G60 made in pccsp |
Posté le: 27 Avr 2011 18:01 Sujet du message: Re: passat |
jak a écrit: | essaye de debrancher la batterie 5 minutes et de rebrancher.
des fois que tout rentre dans l'ordre.  |
Je l'ai débranché l'autre jour mais pas 5 min, je vais donc aller essayer de suite
Merci pour le conseil _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 27 Avr 2011 19:52 Sujet du message: Re: passat |
Marche pas
Vais encore me les geler demain matin en fesant de la route
Bref, j'ai pris rendez vous chez mon mécano le 11 Mai, j'éspere qu'il va arriver à remettre tout ça dans le droit chemin.
Entre temps si quelqu'un à une autre idée, faut pas ce gêner  _________________ Mon ex Passat 3BG break
sbutch vwspirit en herbe
Posté le: 27 Avr 2011 20:47 Sujet du message: |
tu as tout vérifié les prises que tu a déposé si elles etaient toutes montées correctement?
c'est pas trop le genre de truc qu'il faut reprogrammer ca se fait tout seul!!
je pencherai plutôt pour une prise mal montée ou un truc dans le style!!!
a+ _________________ Quelle est la seule chose dont on pourrait se passer sur une g60??
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
Posté le: 28 Avr 2011 6:33 Sujet du message: |
Impossible, chaque prise à son emplacement spécifique avec des ptits tetets ronds ou carrés au bout des interupteurs, et aussi un nombre de cosses bien precis.
C'est vraiment la merde... _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 28 Avr 2011 10:03 Sujet du message: |
salut,
tu as ressorti les prises et bien controlé qu'il n'y ait les petits tetons de plié?? _________________ Quelle est la seule chose dont on pourrait se passer sur une g60??
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 28 Avr 2011 10:33 Sujet du message: Re: passat |
Mister One a écrit: | Entre temps si quelqu'un à une autre idée, faut pas ce gêner  |
Heu... Achête une Golf 1  _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
YII vwspirit en action
Posté le: 28 Avr 2011 10:54 Sujet du message: |
Dans le poste de présentation de ta passat tu dis avoir enlevé un calculateur (nokia) ansi qu'une partie de faisceau: tu as peut être interrompu le bus de donnée "confort"  |
Posté le: 28 Avr 2011 20:14 Sujet du message: |
Mais rien n'était branché en rapport avec ce qui ne va plus, ce que j'ai enlevé était relié à l'autoradio
Tu crois que ça pourrai venir de ça?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 28 Avr 2011 20:15 Sujet du message: |
sbutch a écrit: | salut,
tu as ressorti les prises et bien controlé qu'il n'y ait les petits tetons de plié?? |
Nan ils sont gros, impossible de les plier _________________ Mon ex Passat 3BG break
