Posté le: 28 Avr 2011 20:15 Sujet du message: Re: passat |
| Senyuki a écrit: | | Mister One a écrit: | Entre temps si quelqu'un à une autre idée, faut pas ce gêner  |
Heu... Achête une Golf 1  |
Nan merci  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant |
YII vwspirit en action
Posté le: 28 Avr 2011 20:22 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | | YII a écrit: | Dans le poste de présentation de ta passat tu dis avoir enlevé un calculateur (nokia) ansi qu'une partie de faisceau: tu as peut être interrompu le bus de donnée "confort"  |
Mais rien n'était branché en rapport avec ce qui ne va plus, ce que j'ai enlevé était relié à l'autoradio
Tu crois que ça pourrai venir de ça?? |
Non, si tu dis que c'était relier seulement à l'autoradio. Peut être que le calculateur de la clim à claqué si tu l'a débranché sans avoir coupé l'alim de la batterie. Si tu peux essayer connecter avec un testeur OBD pour dialoguer avec ce calculateur (si c'est possible sur ce modèle). |
Posté le: 28 Avr 2011 20:26 Sujet du message: |
Oui, tu peux rien débrancher des prises du chauffage et des sièges chauffants car tout est bien gainé et ce termine en 1 seule torche presque inaccessible.
Il est où le calculateur de la clim?? et c'est quoi un testeur OBD??
Au pire samedi j'ai rien à faire donc je vais rebrancher ce que j'ai enlevé, on sais jamais... _________________ Mon ex Passat 3BG break
pizzap vwspirit en herbe
Posté le: 28 Avr 2011 21:27 Sujet du message: |
Salut Mister One,
Si tu veux passer ta voiture au VagCom, pas de soucis, je te l'avais déjà proposé quand on s'est vu la dernière fois
Après cela, tu saura si ta voiture à un défaut "électronique"..et lequel!
Redit moi...
A+ _________________ VW Golf Cab 1,8 Sportline - 1992
VW Passat Breack Tdi 130 - 2005
VW T4 Multivan Syncro Seikel - 1999
Porsche 964 Carrera 4 - 1992 |
Onefred king of vwspirit
Posté le: 02 Mai 2011 16:21 Sujet du message: |
sur la climatronic, il y a un relais qui est sur la boite de fusible qui gère le tout. Sur ma voiture, c'est ce relais qui a lâché, et plus de climatronic du tout, plus d'alimentation sur le panel commande.
Fred. |
Posté le: 02 Mai 2011 19:10 Sujet du message: |
Bin en fait, je ne me souvient plus du No.
Je me souvient que j'avais regardé d'après les schémas, et c'est comme cela que j'avais trouvé ce relais.
Je pense que ce serais bien que tu trouve le schéma de la climatronic.
Fred. |
Posté le: 02 Mai 2011 20:26 Sujet du message: |
Bon...
ça fait 3h que je fouine sur le net, j'ai trouvé 2 solutions pour réinisialiser et trouver les défauts dans le systeme mais j'ai essayé et rien ne ce passe donc le soucis ne doit pas venir de la climatronic elle même mais d'un periférique comme un relais ou un quelquonc boitier.
Au fur et à mesure de mes recherches, je me suis aperçu que quand l'affichage clignote quelques secondes lorsqu'on met le contact, c'est qu'il y à un soucis dans le systeme, ce que biensur le miens fesait avant de tomber en panne...donc peu étre y aurait-il un lien?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 02 Mai 2011 20:30 Sujet du message: Re: passat |
+1  |
Posté le: 03 Mai 2011 16:27 Sujet du message: |
j'ai un PDF sur la climatronic de T4 (1998 - 2003), si tu me donne ton mail, je te le balance par mail.
Il y a pas mal de chance que les indications, ainsi que les portions de schéma soient identiques à ta voiture.
Fred. |
Posté le: 03 Mai 2011 18:39 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | MP  |
Répondu et mail avec doc expédié.
Fred. |
Posté le: 15 Mai 2011 7:00 Sujet du message: |
Hello Glenn, c'est bon ta climatronic ?
Fred. |
Posté le: 15 Mai 2011 9:11 Sujet du message: |
| Onefred a écrit: | Hello Glenn, c'est bon ta climatronic ?
Fred. |
Ah oui j'ai oublié de cloturer ce post
C'était le fusible "éclairage cadrans" de 10 ampère...après je vois pas trop le rapport avec la climatronic et les sièges chauffants et en plus tout les cadrans fonctionnaient mais c'est pas grave, le principal c'est que tout sois rentré dans l'ordre
Post à fermer donc
Merci pour votre aide  _________________ Mon ex Passat 3BG break
