		Alexbus vwspirit à fond
				 Posté le: 11 Aoû 2011 19:56    Sujet du message: [New Beetle] Problème de freins avec ABS et ESP |
				Bonjour à tous ,
Je vous solicite car j'ai un petit souci de freins sur la new bee et je séche....
Voilà les faits avant démontage lorsque je freinais très fort la voiture ce ralentissait, en freinage normal elle freinait bien....
Donc je me suis dit que c'était un flexible et vu l'état des disques et plaquettes bin j'ai tout mis à neuf (ATE)
Après la purge, la pédale et nickel, là ou se complique la chose en métant le contact la pédale part au fond
Suite à plusieurs recherche je suis tomber sur un tuyau de dépression d'air qui va au servo freins fendu à 2 endroit donc changement de celui-ci mais c'est toujours la même chose en pompant la pédale reste à une position normale par contre je trouve que la voiture ne freine vraiment pas bien
Est-ce le maître cylindre ?
Aidez moi svuiplaît
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32 |
		fred036 vwspirit en herbe
				 Posté le: 11 Aoû 2011 21:02    Sujet du message:  |
				| Avec des plaquettes et des disques neufs c'est normal que ça freine peu au début. Il faut les user quelques km et après tu récupères toute la capacité de freinage. |
				 Posté le: 12 Aoû 2011 8:18    Sujet du message:  |
				| La purge doit être faite de la roue la plus éloignée jusqu'à la plus proche du maître cylindre |
				 Posté le: 12 Aoû 2011 8:19    Sujet du message:  |
				| Tu as dégraisser les disques avant le montage ? |
				 Posté le: 12 Aoû 2011 9:29    Sujet du message:  |
				Sympa les mecs alors oui:
Je suis d'accord que les freins doivent ce faire (rodage)
La purge à été faite depuis la roue la plus éloignée de la plus raprochée
et oui j'ai nettoyé les disques (degraisser)
Mon principal problème vient vraiment que la pédale part au fond lorsque je mets le contact
J'ai purgée sans contact puis avec contact    _________________ Cox Cab 1302 Ls
Cox 1300 racing
Passat R32 |
		Astiegan vwspirit à fond
				 Posté le: 12 Aoû 2011 9:34    Sujet du message:  |
				 	  | Alexbus a écrit: | 	 		  Sympa les mecs alors oui:
J'ai purgée sans contact puis avec contact    |
Sur la mienne la pédale part également au fond au contact, tout comme elle revient en avant lorsque je la coupe, mais elle freine très bien pour autant! Donc ce n'est peut être pas lié   _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
				| Le moteur n'a plus de dépression s'il ne tourne pas, quand tu roules tout est normal ? |
		YII vwspirit en action
				 Posté le: 12 Aoû 2011 10:22    Sujet du message:  |
				| Tu as fait une purge au pied? |
		flops vwspirit en herbe
				 Posté le: 12 Aoû 2011 12:03    Sujet du message:  |
Je sais pas s'il y en a une sur une New Beetle, mais la dernière fois que j'ai eu sa c'était la pompe ABS qui foirait...
Cox' 1200
