				 Posté le: 18 Aoû 2011 9:13    Sujet du message: [Golf 2] differences de largeur entre G60 et les autres mk2 |
				hello a tous,
 hier je parlais avec une connaissance qui a possédé une golf g60 et il me disait qu'en voulant monter un petit pare choc avant de mk2 gti 8s, il a constaté qu'il ne pouvait pas car le petit pc n'etait pas assez large et que les ferrures penetrant normalement dansn les longerons ne pouvaient pas entrer.
 est il vrai que les g60 sont plus large a l'avant que les autres, ce qui impliquerait une caisse spécifique( outre le renfort a larriere)???
merci de vos réponses car me voici intrigué.
+++   _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
				 Posté le: 18 Aoû 2011 9:26    Sujet du message:  |
				La coque est identique, ce qui me semble bizarre au niveau de cette histoire de ferrure, mais les ailes avant plus large au niveau du galbe et des extensions de base...
Les données d'usine sont explicites :
- 1.67 m de largeur pour une 8 ou 16s
- 1.70 m pour une G60 |
				 Posté le: 18 Aoû 2011 9:56    Sujet du message:  |
				ok  merci pour ces infos,
ce sont donc les ailes qui sont plus galbées.
alors dans le cas d'un montage de petit pc sur une g60, ou plus simplement d'un remplacement de pare choc par un autre de 8s ou de 16s en gros modele, il y a un souci de frottement??? pour 15mm de chaque coté cela peut peut etre jouer avec un pc standard?? _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
				 Posté le: 18 Aoû 2011 10:10    Sujet du message:  |
				Les ailes avants sont spécifiques sur une G car découpée sur la bas de l'aile vers le passage du pneu et donc extension spécifiques plus large que sur une 8 ou 16s
Par contre rien ne t'empèche de mettre une aile de 8 ou 16S sur une G
La largeur supplémentaire c est juste l'extension
				 Posté le: 18 Aoû 2011 10:14    Sujet du message:  |
				 	  | One a écrit: | 	 		  Les ailes avants sont spécifiques sur une G car découpée sur la bas de l'aile vers le passage du pneu et donc extension spécifiques plus large que sur une 8 ou 16s
 c'est ce que je pensais aussi, je connaissais cette decoupe  sur l'arc d'aile et la largeur des extensions plus grandes, mais je ne vois du coup, pas pourquoi un pc standard d'irait pas sur des ailes de g??? _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
				 Posté le: 18 Aoû 2011 10:48    Sujet du message:  |
				 	  | mikka a écrit: | 	 		   	  | One a écrit: | 	 		  Les ailes avants sont spécifiques sur une G car découpée sur la bas de l'aile vers le passage du pneu et donc extension spécifiques plus large que sur une 8 ou 16s
 c'est ce que je pensais aussi, je connaissais cette decoupe  sur l'arc d'aile et la largeur des extensions plus grandes, mais je ne vois du coup, pas pourquoi un pc standard d'irait pas sur des ailes de g??? |
exact donc ta connaissance a fumé
G60afield _________________ "Attention Jeannot accroche toi à la barre va y'avoir du vent" |
				 Posté le: 18 Aoû 2011 12:40    Sujet du message:  |
				 	  | g60arfield a écrit: | 	 		   	  | mikka a écrit: | 	 		   	  | One a écrit: | 	 		  Les ailes avants sont spécifiques sur une G car découpée sur la bas de l'aile vers le passage du pneu et donc extension spécifiques plus large que sur une 8 ou 16s
G60afield |
 jme disais aussi      _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
