C3dric New member
 Inscrit le: 17 Juil 2011 Messages: 71 Localisation: Roche
Posté le: 27 Juil 2011 17:31 Sujet du message: [Golf 1 cab] problème pour démarrer |
Hello Hello tout le monde.
Voila Apres une semain que j'ai acheté ma golf1 cab, j'ai déjà des prombleme avec
De puis trois jours elle refus de s'allumer, chaque fois que j'essaie sa me donne l'apresion quelle veux démarre mais le
Moteur suit pas derrière, le weekends dernier je suis aller faire un tour et par moment elle ces éteint sans resont ( l'aiguille du compt tour taper le zéro), mais vue que je rouler le moteur redémarre directement..
Donc vue quels mécanique et moi sa fais deux ben je sait pas trop de quoi sa
Peux venir. (je compte sur des expert comme vous pour m'aidee)
Voila se que j'ai déjà vérifier:
Contrôler si les bougie sont pas encrasser. Ça c'est ok
Contrôler aussi si l'etencelle se fessait correctement. Ça c'est ok
Souffler la boite a air pour la nettoyer maitenent elle et nickel propre. Ça c'est ok
Entrement tout les témoin sont ok.
Apres mon moteur c'est suit d'origine.
-Cylindre 1800
-Injection et non carbu.
-Ma voiture et de 84.
Apres je ne c'est quelle autre détaille vous donner..
Merci d'avance a tout seux qui pourront me donner des réponse.  _________________ Golf 1 Cab, 1984
Golf 7 Highline 2013 |
Posté le: 27 Juil 2011 17:44 Sujet du message: |
Problème de masse dans ton faisceau. Pour le compteur, il y a un masse sur la culasse. Et vu que t'as le problème, je pense que s'intéresser un peu au cablage partout va régler tes problèmes de démarrage. Spécialement la masse sur la boîte. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
C3dric New member
Posté le: 28 Juil 2011 11:13 Sujet du message: |
Salut merci pour la réponse aussi rapide, je vais conroler tout sa se soirs. Et je vous tiens au courant si le problème et résolu..
Bonne journée a plus _________________ Golf 1 Cab, 1984
Posté le: 28 Juil 2011 13:30 Sujet du message: |
controle également la batterie et que les cosses soient bien fixée sur la batterie.  _________________ crusty |
juju74 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 15 Oct 2006 Messages: 224 Localisation: Thonon les Bains
Posté le: 28 Juil 2011 18:47 Sujet du message: probleme demarrage |
salut moi j ai eu un peu pres le meme probleme c etait le module tsz voila sinon verif aussi ton neiman  |
amac_401 vwspirit en action
Posté le: 28 Juil 2011 20:12 Sujet du message: |
salut,
j'avais eu une fois ce prob sur ma one, coupures en marche : contacteur de démarreur derrière le neiman hs  _________________ une one, sinon rien... |
iceman vwspirit en herbe
 Inscrit le: 20 Jan 2011 Messages: 263 Localisation: Roche
Posté le: 28 Juil 2011 21:37 Sujet du message: |
controler que les bougies etait dans le bonne ordre, ca ca vient d etre fait
merci pour l souper colinet _________________ aime les voiture, mais pas mecano pour un sous :p
polo G40
golf2 GTI G60 |
C3dric New member
Posté le: 30 Juil 2011 16:38 Sujet du message: |
iceman: de rien avec plaisir comme d'habitude..
juju74: C'est quoi le module tsz est le neimans??
Sinon on na verifier les faiseau de la masse et les cosse niveau gablage sa joue.
Les cable qui sont relier sur les bougie sont neuf sa c'est ok..
Par contre mon pote a changer le sans des capuchon de bougie. car l'alumage ce fessait 1,4,3,2 au lieu de 1,3,4,2... enfait c'est se qu'il ma expliquer.. moi je suis pas top dans la mecanique.
si vous avez d'autre information pour m'aidée je suis proneur et je vous remerci d'avance de votre aidée.. car la je suis depité fais super beau ses jour pis je peux meme pas rouler avec la cab..  _________________ Golf 1 Cab, 1984
Posté le: 30 Juil 2011 16:50 Sujet du message: |
Ça sent la pompe à essence pour moi...  |
fanzet vwspirit en herbe
Posté le: 30 Juil 2011 21:03 Sujet du message: |
C3dric a écrit: | juju74: C'est quoi le module tsz est le neimans??
-Le module TSZ est le petit boitiet electronique qui gère l'allumage, il se trouve en dessus de la tete d'amortisseur coté conducteur, à coté du moteur essuie-glace.
-Le neiman c'est le contact qui est sur la clé de contact ( dans le cache sous la colonne de direction), c'est pas trop compliqué à changer, et ca me parait une cause probable de ta panne !
Bon courage pour la suite.  |
Onefred king of vwspirit
Posté le: 01 Aoû 2011 11:58 Sujet du message: Re: probleme demarrage |
juju74 a écrit: | salut moi j ai eu un peu pres le meme probleme c etait le module tsz voila sinon verif aussi ton neiman  |
T'as à peu près 95 % de chance que ce soit le TZS.
Si tu le veux, j'en ai en stock et je peux même te le changer sur place, ça prend 10 minutes.
Concernant le neiman, des fois, c'est l'interrupteur derrière la serrure de ta clef qui embête. C'est un petit peu plus long à changer que le TZS, mais cela se fait aussi.
Fred. |
C3dric New member
Posté le: 01 Aoû 2011 18:56 Sujet du message: |
Salut tout les monde..
Merci pour l'aidee que vous m'apporté. je n'ai pas encore regade quoi comme sur mon cab, enfint j'attend surtout sur mon pote qui et mecano pour m'aidée.
onefred: avec plaisir, je t'envoil un mp..
Je vous donner des new bientot pis aussi des photo ect sur le rebrique atribuer a tout sa..
A plus tout le monde.. _________________ Golf 1 Cab, 1984
C3dric New member
Posté le: 05 Aoû 2011 14:20 Sujet du message: |
Salut tout le mondes,
Voila voila tout roule pour le mieux pour ma cab.
Merci bien a onefred pour sont aide. _________________ Golf 1 Cab, 1984
abdel77 vwspirit en action
Posté le: 05 Aoû 2011 14:21 Sujet du message: |
C3dric a écrit: | Salut tout le mondes,
Merci bien a onefred pour sont aide. |
C'était quoi pour finir???? _________________ L'argent ne fait pas le bonheur mais l'achat d'une vw y contribue
Golf cab 2H 1991
Polo GTI |
Posté le: 05 Aoû 2011 17:39 Sujet du message: |
@ abdel77, à priori, il semblerais que c'était le module TZS.
tout de même, ne crie pas victoire trop vite, roule encore avec pour être certain que c'était bien cela.
Fred. |
Posté le: 05 Aoû 2011 18:24 Sujet du message: probleme demarrage |
C3dric New member
Posté le: 22 Aoû 2011 19:26 Sujet du message: |
Onefred a écrit: | @ abdel77, à priori, il semblerais que c'était le module TZS.
Fred. |
Tu a raisont ben j'ai pas eu de problème pour demarré de puis que tu ma changé la piece.
Parcontre je suis aller a l'expertice la semain passé, grosse nouvelle.
Rien qui va. plein de petit chose comme les phare éclaire trop a gauche, ou les ampoule du suport de plaque qui marché plus ensuit, un amortiseur qui coule, frein pas assé fort, le frein a main pareille, ect je v'ai m'arreté la.
Pis le conteur a 9 km/h de trop..
Comme même bizarre qui a autent, sur tout que elle n'a pas roulé plus de 2000km de puis le dernier expertice.
Sinon a par sa sa roule..
Si vous savé coment etaloné un compteur pour pas cher je suis proneur..
Sur ses belle parole a bientot l'équipe..  _________________ Golf 1 Cab, 1984
Posté le: 22 Aoû 2011 20:19 Sujet du message: |
C3dric a écrit: | Onefred a écrit: | @ abdel77, à priori, il semblerais que c'était le module TZS.
Fred. |
Sur ses belle parole a bientot l'équipe..  |
Change le par un d'occasion ou Autometer a lausanne mais ca va couter assez cher |
Posté le: 22 Aoû 2011 20:21 Sujet du message: |
021 701 21 41 , essaie d'appeller pour un devis  |
Posté le: 23 Aoû 2011 17:30 Sujet du message: |
C3dric a écrit: |
tu sais ce qu'il te reste à faire:
- règle tes phares (on ne va pas à l'expertise sans systématiquement les contrôler mon ami)
- passe un coup de karcher sur les amortos avant d'aller voir l'expert, ou mieux, change-les par du neuf.
- traque les mauvais contacts sur les ampoules éclairage-plaque. (Tu gratte les contacts)
- freins pas assez fort ?? ça veux dire quoi ? l'expert peux dire cela comment ? Les Golf 1 ont toujours été viriles, il faut y aller franchement sur la pédale, ce n'est pas une voiture modèle 2011 !
- le frein à main peux se re-tendre et se régler facilement
- pour le compteur, c'est combien la tolérance ? si tu as des pneus en 195 x 50 x 15, cherche pas, le problème viens de là.
Et puis n'oublie pas de bien bien bien faire le lavage châssis-moteur.
Si tu va avec un moteur propre, mais un châssis sale, ils aiment pas ça, nos ami les bêtes-de-halle.
Fred. |
C3dric New member
Posté le: 23 Aoû 2011 20:05 Sujet du message: |
philippz:
Merci pour le numero..
Onefred:
Non j'ai comme même tout nettoyer chassie moteur, controlé que tout les phare et autre fonctione, sauf sur le suporte de plaque..
pour le conteur faut que je phase quoi changer de roue??? il me donne 61km/h au lieu de 70km/h.
Il m'a dit de purgé les frein car il avais pas assé de force pour freiné fort...
enfai bref. pour la prochaine j'ai un pote mecano qui me la prepare tout nikel donc sa va joué.
c'est surement bête se que je vais dire, mais pour moi il avais pas grand chose a faire dessue. vue que elle a roulé a penne 1500km de puis la dernier expertice.
Salut l'équipe merci des conseile...  _________________ Golf 1 Cab, 1984
Yvan's vwspirit à fond
Posté le: 24 Aoû 2011 8:44 Sujet du message: |
la vitesse au coompteur c est bizarre parce que moi j ai 57 au lieu de 70km/h et sa a passé. ton diamètre de roue actuel ne doit pas être supérieur a 8% du diamètre d'origine et c est bon. _________________ One cab GLI
Golf II GTI
Polo 100
Golf II 16V
Golf II Silverstone
Polo 6N |
Posté le: 24 Aoû 2011 8:58 Sujet du message: |
Moi je suis monté en 195/50R15 et j'ai 56km/h au lieu de 60km/h regarde sur le site il me semble qu'il y a avait un tableau de comparaison pour la taille et differentes monte de pneus et c'est incidences,
Donc si tu as un taille un peu batarde ca dois joue je pense
Bon courage pour ta 2eme visite _________________ L'argent ne fait pas le bonheur mais l'achat d'une vw y contribue
Golf cab 2H 1991
Polo GTI |
Posté le: 24 Aoû 2011 8:59 Sujet du message: |
abdel77 a écrit: | Moi je suis monté en 195/50R15 et j'ai 56km/h au lieu de 60km/h regarde sur le site il me semble qu'il y a avait un tableau de comparaison pour la taille et differentes monte de pneus et SES incidences,
Bon courage pour ta 2eme visite |
Mais quel blaireau, faut vraiment que je me relise parfois  _________________ L'argent ne fait pas le bonheur mais l'achat d'une vw y contribue
Golf cab 2H 1991
Polo GTI |
C3dric New member
Posté le: 24 Aoû 2011 18:25 Sujet du message: |
Yvan's :
J'avais pas une tête qui luis plaisé a mon avie..
Abdel77:
okey merci pour les info je vais aller voire sur leur site... je suis monté pareile que toi sur la mienne.. faudrais peux etre que je prenne des taile basse.  _________________ Golf 1 Cab, 1984
