billyderf vwspirit à fond
Posté le: 06 Oct 2011 0:15 Sujet du message: Jantes porsche RH ou ? |
Salut a tous
Je permet d'ouvrir ce post car pour une fois,je suis largué complet pour trouver le modele exact de cette jante.
Je cherche la meme que celle si pour complèter un jeu de 4.
Rien de marquer sur la jante sauf made in italie a l'intérieur.
Et toutes les autres inscriptions faite en photo.
C'est un entraxe porsche 5*130
9 par 17
ET 47
A voir sur le net elle ressemble vachement a une RH ag ou sw.
Mais je ne trouve pas le site officiel pour en etre sur.
Si quelqu'un pouvait m'aider dans ma recherche ca serait vraiment cool.
Une photo de RH AG en 18" sur porsche.(les vis ne sont pas les meme)
 _________________ SWAP FACTORY...... |
nunog40 vwspirit en action
 Inscrit le: 08 Fév 2007 Messages: 783 Localisation: Geneve
Posté le: 06 Oct 2011 21:14 Sujet du message: |
toi!!!!!!!!!!! tu cherches des jantes??????????
et bein....  |
ZEX vwspirit en action
Posté le: 06 Oct 2011 22:52 Sujet du message: |
Tu cherches probablement pas au bon endroit.
Les jantes Porsche multiparties originales sont la plupart du temps des SPEEDLINE. Elles sont en alu forgé ou en magnésium.
RH ont repris pas mal de leur design mais la comparaison s'arrête là.
SPEEDLINE = MADE IN ITALY
RH = MADE IN GERMANY
Posté le: 06 Oct 2011 23:03 Sujet du message: Jantes porsche |
C'est bien ce que je pensais avec toutes les RH que j'ai eu c'était toujours "Made in Germany"
Faut que je cherche du coté des ritales alors.
Merci pour l'info ZEX
Pas l'habitude d'avoir du speedline dans mon garage. _________________ SWAP FACTORY...... |
Posté le: 06 Oct 2011 23:15 Sujet du message: |
Etranges tes jantes, ça va pas être évident à trouver.
On dirait des Speedline Kinesis (993 RS) avec la face d'appui montée par dessus le voile extérieur mais les dimensions ne correspondent pas car c'était du 18".
J'ai pas eu beaucoup de jantes Speedline mais j'immagine qu'elles sont sensées être marquées.
C'est bien du 3 partie tes jantes (vis traversantes avec écrous de l'autre côté)?
Sinon y'a quand-même des chances que ça soit des repros de fabrication italiennes. |
Posté le: 06 Oct 2011 23:26 Sujet du message: |
Je viens d'aller voir ca me fesait trop tourner la tete.
C'est bien du vrai démontable 3 parties.
Et comme tu la dis le voile extèrieur est posé en dessous du centre. _________________ SWAP FACTORY...... |
Posté le: 06 Oct 2011 23:30 Sujet du message: |
En tout cas elle ressemble une chier au speedline.
Sauf le montage sur celle que j'ai est inverssé.
Posté le: 07 Oct 2011 0:00 Sujet du message: |
Le montage m'a pas l'air d'origine (finition, valve). Peut-être que quelqu'un les a monté comme ça pour changer le déport ou faire passer des plus gros freins.
Le Design est bien celui des jantes Speedline 993RS / Kinesis mais ces jantes ont principalement été faite en 18".
Par contre y'a UN site qui dit qu'elles existent en 17":
http://www.pwsukdirect.com/ (clique sur Porsche)
Bon courage !  |
Posté le: 14 Oct 2011 23:41 Sujet du message: |
Merci ZEX pour tes recherches c'est cool.
Mais elles sont vraimemt bizar ces jantes.
J'ai démonté et rien de marqué nul par.
Le voile extèrieur était collé sous le centre avec le voile intérieur.
Et a mon avis sur le centre impossible de poser un voile vu la surface qui n'est pas plane.(voir photo)
Le cache origine porsche rentre nikel
Je pense que je vais vraiment en chier pour trouver cette jante.  _________________ SWAP FACTORY...... |
Posté le: 15 Oct 2011 14:09 Sujet du message: |
C'est le cas de le dire
Ce qu'on sait:
° Ce ne sont pas des Speedline Supercup d'origine Porsche (RSR, RS) ou autres Speedline.
Le montage des 3 parties, le design de la face d'appui et les marquages sont différents.
°Ce ne sont pas des répliques Kinesis Supercup (MADE IN USA).
Idem.
°Elle ont été fabriquées en Italie probablement en 1996.
°La face d'appui depuis l'intérieure ressemble à certaines RUF Speedline mais pas la finition.
°Elles sont vraiment peu courantes.
--> Je pense que ce sont des répliques.
Pourquoi t'en as que 3 au fait ?
Avec une quatrième même endommagée t'aurais pu réparer ou changer les voiles mais là ça va être compliqué.
Ce sont vraiment de belles jantes (Speedline).
Posté le: 15 Oct 2011 19:55 Sujet du message: |
Mp  _________________ SWAP FACTORY...... |
