		Jim vwspirit en action
				 Posté le: 11 Oct 2011 13:19    Sujet du message:  |
				Et il faut que l'avance continue...
Suite des soudures qui n'avaient pas été faites sous la coque pour la rigidifier:
Suppression du bac de roue de secours, initialement je pensais le garder pour y mettre la batterie mais finalement je me dis que c'est du poids inutile. La batterie sera tout de même placée à l'arrière mais pas dans le bac:
La suite tout bientôt avec la création de demi-lune pour éviter que les cardans ne viennent frotter les longerons... |
		Wolfsburg92 vwspirit à fond
				 Posté le: 12 Oct 2011 9:07    Sujet du message:  |
				Merci les gars.
Hier soir j'ai donc fait de la place pour les cardans afin de leur permettre de se débattre librement et d'éviter qu'ils ne viennent frotter les longerons lors de forts appuis.
Tous ceux qui roulent bas ont certainement déjà rencontré ce problème
Pour commencer on découpe deux demi-lunes dans un tube:
Ensuite on trace:
Puis on découpe le longeron, on ajuste la demi-lune et on la soude:
La même chose de l'autre côté et le tour est joué:
Jim |
				 Posté le: 12 Oct 2011 10:01    Sujet du message:  |
				Ben voilà c'est nickel
Vu que tu es toujours en rôtisserie, profites encore de mettre des plaques pliées en U entre l'attache avant du triangle et le montant pour rigidifier l'avant.
Ta coque arrive à un très bon niveau de préparation.
L'étape d'après c'est une face avant démontable (traverse moteur home made entre les deux longerons)
et montage de 3 vérins sur tu veux te la jouer à la mexicanos air-ride entre deux départs
				 Posté le: 12 Oct 2011 13:48    Sujet du message:  |
				Mmmm c'est du sérieux par là. Quel plaisir de vous lire...    |
				 Posté le: 12 Oct 2011 14:03    Sujet du message:  |
				 	  | Julio a écrit: | 	 		  Mmmm c'est du sérieux par là. Quel plaisir de vous lire...    |
+1 la grande classe             |
				 Posté le: 12 Oct 2011 15:26    Sujet du message:  |
				Beaucoup d'avance pour une semaine d'après comptoir.
Et comme d'hab, du beau job.
Vivement la partie mécanique. |
		Jetta Gli vwspirit à fond
				 Posté le: 12 Oct 2011 23:21    Sujet du message:  |
				super boulot, comme d'hab!
sinon, avis aux specialistes du service auto...
la modif du longeron avec la demi-lune passerait à l'expertise sur une voiture routière? _________________ mk1 collection... |
				 Posté le: 13 Oct 2011 5:48    Sujet du message:  |
				good job en effet,
@VincE: c'est pas de la coque de PD ca    _________________ crusty |
		Yoop vwspirit en action
				 Posté le: 13 Oct 2011 11:40    Sujet du message:  |
				Magnifique
Vivement la suite, j'adore   _________________  Vw Golf 2 GTI '84  |
				 Posté le: 13 Oct 2011 12:49    Sujet du message:  |
				superbe, propre, nickelle!
j'adore!
bravo, au moins la t'est tranquille, tu peux rabaisser sans autres!      |
				 Posté le: 14 Oct 2011 8:44    Sujet du message:  |
				 	  | vincE a écrit: | 	 		  Ben voilà c'est nickel
Pas bête l'idée des triangles, je vais regarder ça plus en détail... Merci de l'info.
Par contre la face avant démontable je vais laisser ça de côté...   Bien que l'idée est plutôt sympa, ça fait beaucoup de job pour pas grand chose, surtout que je viens de poser ma nouvelle face...
Jim
Et les vérins resteront aux mexicanos....   C'est clair que c'est super pratique mais c'est du poids!!!       Après il va me manquer des chevaux... |
		loncle vwspirit à fond
				 Posté le: 15 Oct 2011 18:30    Sujet du message:  |
				très joli travail !!!
ça me plais bien !!
bonne suite ..
a + |
				 Posté le: 18 Oct 2011 14:30    Sujet du message:  |
 	  | vincE a écrit: | 	 		  Vu que tu es toujours en rôtisserie, profites encore de mettre des plaques pliées en U entre l'attache avant du triangle et le montant pour rigidifier l'avant.
Alors après avoir pris quelques mesures et étudié la chose je ne vais pas faire ces renforts pour les raisons suivantes:
-A chaque fois que l'on lève la voiture ou lors de forts débattements le cardant viendrait butter contre le renfort, ya pas vraiment beaucoup de place... A moins de limiter le débattement des amortos, mais pas envie.
-L'avant serait super rigide, en cas de choc sur le train avant c'est la coque qui plie... Pas vraiment motivé à devoir la redresser si je détruit simplement une jante contre une pierre ou une barrière...
Sinon après réflexion j'ai décidé d'agrandir mes demi-lunes afin d'avoir suffisamment de place en cas d'évolutions futures:
à droite
à gauche
et pose d'un support pour le répartiteur de freinage manuel dans l'habitacle:
Jim |
				 Posté le: 18 Oct 2011 15:16    Sujet du message:  |
				Joli! Il marche comment le régulateur rrs? -30% sur une ligne? _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 18 Oct 2011 15:18    Sujet du message:  |
				As you wish ! Zinon z'ai le même répartiteur
@Ngobet: il bloque jusqu'à 57% !
				 Posté le: 18 Oct 2011 15:22    Sujet du message:  |
				  t'as été plus rapide vincE, effectivement, réduction jusqu'à 57%.
Jim |
				 Posté le: 18 Oct 2011 19:17    Sujet du message:  |
				Par contre tu le monteras à l'endroit
IN-Out... |
		billyderf vwspirit à fond
				 Posté le: 18 Oct 2011 22:51    Sujet du message:  |
				Terrible tes triangles    _________________ SWAP FACTORY...... |
				 Posté le: 19 Oct 2011 7:10    Sujet du message:  |
				 	  | estemike a écrit: | 	 		  Par contre tu le monteras à l'endroit
IN-Out... |
Mike veille    |
				 Posté le: 19 Oct 2011 10:21    Sujet du message:  |
IN-Out... |
Que oui   |
		la_fouineg60 New member
   Inscrit le: 02 Jan 2008 Messages: 89 Localisation: Chamoson
				 Posté le: 19 Oct 2011 10:29    Sujet du message:  |
				P..... très joli travail
Bonne continuation    _________________ Golf 2 G60 LC3U 1991 (epave )
Golf 2 8S  LC3U 1989 (vendue )
Golf 2 G60 LP5U 1991 (qui déchire le sip)
Golf 2 G60 Noir 1990 (vendue)
BMW 325i   Vert 1992 (tout les jours ) |
				 Posté le: 25 Oct 2011 13:56    Sujet du message:  |
				Thanks!
Ces derniers jours j'ai attaqué la préparation de la coque pour la peinture, rien de vraiment passionnant...
Mais entre 2 coups de ponçage, la chasse au poids a continué avec la suppression de quelques tôles "inutiles" dans les portes, le capot et le hayon   :
Jim |
				 Posté le: 25 Oct 2011 14:08    Sujet du message:  |
				| Light power... Tu as mis à la balance pour voir les portes et capots ? |
				 Posté le: 25 Oct 2011 14:16    Sujet du message:  |
				 	  | Julio a écrit: | 	 		  | Light power... Tu as mis à la balance pour voir les portes et capots ? |
Non, mais je voulais justement le faire ce soir. Je mettrai les infos demain... Mais à vue d'oeil le gain semble intéressant. |
