Didiou vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Aoû 2010 Messages: 155 Localisation: Delémont
Posté le: 21 Oct 2011 18:12 Sujet du message: |
J'avais aussi cette impression car tout coupait (toutes les lumières, huile, moteur...) étaient au rouge, les aiguilles redescendaient, bien sûr la musique coupait, plus de DA ni de pédale de gaz...
Pareil, coupure de 1-2seconde à tout casser, le temps de s'en rendre compte que ça s'allumait au tableau de bord et ça reprenait normalement...
ça m'a également étonné que ça ait réglé mon problème, mais je n'ai rien touché d'autre à part une vidange en même temps... donc à part un déplacement des fils électriques côté moteur, par hasard, je n'ai rien fait d'autre.
Hésites pas à contrôler si tu trouves pas, c'est vite fait ^^
A+ _________________ VW Golf 3 VR6 1992 LC5P |
flops vwspirit en herbe
Posté le: 21 Oct 2011 20:23 Sujet du message: |
Regarde bien tes relais, j'avais eu un soucis avec ma Passat G60 il y avait une pine qui était desoudé dans un relais et du coup elle démarrait mais s'arrêtait... Des heures et des heures de recherche de panne... Si tu trouve des relais comme tu as dans ta voiture échange les tous et regarde si sa change quelquechose...
Cox' 1200
Fab_vw vwspirit à fond
Posté le: 22 Oct 2011 10:06 Sujet du message: |
flops a écrit: | Regarde bien tes relais, j'avais eu un soucis avec ma Passat G60 il y avait une pine qui était desoudé dans un relais et du coup elle démarrait mais s'arrêtait... Des heures et des heures de recherche de panne... Si tu trouve des relais comme tu as dans ta voiture échange les tous et regarde si sa change quelquechose...
A+ |
C'est ce que je pensais faire. Merci pour ton aide.
...Sacrée M.... ces autos ... |
Posté le: 22 Oct 2011 10:08 Sujet du message: |
Didiou a écrit: | J'avais aussi cette impression car tout coupait (toutes les lumières, huile, moteur...) étaient au rouge, les aiguilles redescendaient, bien sûr la musique coupait, plus de DA ni de pédale de gaz...
A+ |
Ok, je regarderai ça si le problème est toujours là après avoir changé les relais.
Merci  |
Posté le: 17 Nov 2011 9:26 Sujet du message: |
Hello les gens!
Nous avons amené la voiture chez mon garagiste, car le problème persiste…
Il a donc changé les pièces suivantes par des neuves de chez VW :
- Contacteur du neimann
- Le capteur qui se trouve sur le distributeur d’allumage (Capteur à effet hall ? Je sais plus le nom exact)
- La boîte à fusibles
- le relais n° 30 (relais calculateur)
- le relais n° 167 (relais de pompe à essence)
Vous avez une idée de ce que ça pourrait être ? Car là, on sèche un peu…
(Pour rappeler ma panne: En roulant, la voiture coupe, la pédale de gaz ne répond plus, le compte-tours s'arrête et le témoin d'huile s'allume, et ça repart direct au bout d'une ou deux secondes... On dirait comme une petite coupure de courant.) |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 17 Nov 2011 9:56 Sujet du message: |
Je ne sais pas si ça peut t'aider, mais j'avais un problème de coupure identique sur ma Mazda et on avait cherché pendant des semaines avant de trouver
En fait, c'était le capteur de position du papillon des gaz (je ne sait pas si il y a ça sur ton auto), c'est une espèce de potentiomètre qui était abimé à une place, et lorsque le papillon se trouvait à cet endroit, il donnait l'information "papillon fermé" et le calculateur coupait tout.
Si par hasard c'était ça, ta panne doit se produire toujours exactement à la même position de la pédale des gaz.
J'espère que ça pourra t'aider
jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 17 Nov 2011 11:21 Sujet du message: |
hello, as tu esseyer avec un autre boitier élèctronique  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Posté le: 17 Nov 2011 12:00 Sujet du message: |
jorgegti a écrit: | hello, as tu esseyer avec un autre boitier élèctronique  |
Non, pas essayé .
Il se situe où? Comme les golf 2, vers les mécanismes d'essuie-glaces?
Merci! |
Posté le: 17 Nov 2011 19:32 Sujet du message: |
normalement oui  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 21 Nov 2011 20:42 Sujet du message: |
Vw 59 a écrit: | Hello,
Papillon de gaz changé pour faire le test => Sans succès.
Reste à trouver un boitier électronique pour faire le test. Mais ce n'est pas les mêmes que les golf 3 Gti 2.0 l  |
Christophe O New member
 Inscrit le: 21 Jan 2009 Messages: 85 Localisation: Fribourg
Posté le: 21 Nov 2011 20:55 Sujet du message: |
MP _________________ Golf 3 VR6 5 portes
Skoda Octavia RS |
Posté le: 22 Nov 2011 21:04 Sujet du message: |
Prochain contrôle sera le capteur de régime moteur.
Si vous avez des idées qui vous viennent, hésitez pas.
Je vous tiens au courant.
@+ Fabio |
Posté le: 26 Nov 2011 17:49 Sujet du message: |
Problème résolu!
Voilà le coupable, le capteur de haut régime:
(J'ai piqué cette photo sur ce forum. Mon capteur est exactement dans le même état. Le gars avait exactement les mêmes symptômes que moi, donc si ça peut aider le prochain qui aura une panne du genre, je vous mets le lien.)
ICI
Voilà, MERCI à tous pour votre aide .
@+ Fabio |
Posté le: 28 Nov 2011 8:32 Sujet du message: |
c'est bon a savoir !  _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
