[aircooled] Alternative à la pose d'un mano de temp. d'huile
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Cox, type 3 et karmann
cab_1776
MessagePosté le: 01 Nov 2011 1:01    Sujet du message: [aircooled] Alternative à la pose d'un mano de temp. d'huile Répondre en citant
Salut à tous,
Voici ce que j'ai découvert en cherchant comment pouvoir contrôler ma température d'huile sans devoir monter un mano disgracieux, j'ai nommé le "Hot Oil Sensor"
Voici pour illustrer:
Link
Pour résumer:
1) Remplacez la jauge d'huile par ce petit dispositif
2) Branchez-le à la sonde de pression d'huile, et rebranchez ensuite la bobine dessus.
Voilà, c'est fini! Smile
Le "Hot Oil Sensor" va utiliser la diode de pression d'huile du compteur pour nous avertir en cas de surchauffe. Dès 107,2° la diode clignote et dès 112,7° la diode reste allumée... et il vaudrait mieux se garer sur le bas côté... Wink
Le prix 35$ + 13$ de port... Je crois que je vais me laisser tenter! Cool
Jérôme
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
MessagePosté le: 01 Nov 2011 6:37    Sujet du message: Répondre en citant
Yes excellent l'idée super super
MessagePosté le: 01 Nov 2011 8:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les mecs, il n'y a rien de nouveau Wink c'est un dipstick Berg (GB 227). Treuth utilise cette méthode depuis un bail...
Toutefois, il faut avoir confiance en la lampe 6V de ton compteur, je suis pas fan...
Merci Jérôme pou link c'est toujours mieux que rien Cool
L'original...
cab_1776
MessagePosté le: 01 Nov 2011 10:59    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que je n'avais jamais vu cet accessoire avant, je n'ai pas poussé plus loin l'investigation du qui et du quoi... Wink
Mais je trouve que l'idée est bonne. Est-ce que Treuth peux nous faire un petit feedback sur le sien? Smile
T2A 1970
MessagePosté le: 01 Nov 2011 19:31    Sujet du message: Répondre en citant
Par definition, j'aime bien voir les fluctuations de temperature du moteur. Un moulin d'origine n'aura d'ailleurs jamais de probleme de chauffe tant qu'il y a de l'huile et la courroie de dynamo.
Treuth
MessagePosté le: 02 Nov 2011 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
Ben disons que j'ai pas de mérite...
J'ai acheté le premier à Aléo il y a des années, et depuis, j'en monte systématiquement sur toutes mes aircooled... Wink
C'est simplissime, efficace, et on se prend plus la tête à savoir si c'est "un peu chaud", "chaud", ou "trop chaud": c'est éteint c'est bon, c'est allumé c'est pas bon.
Franchement, je me prenais tout le temps la tête à savoir si la température du moteur était correcte, ou la pression en ordre... ou je sais pas quoi... Avec ça y'a plus de souci ! Pas de câblage à tirer...
Faut dire que même en rallye ils utilisent ce principe, quand tu roules à fond, pas le temps d'étudier des jauges, quand ça s'allume, c'est qu'il y a une couille, et là, tu regardes la jauge pour voir d'où vient le problème... Wink
Quand je "touche" un moteur, je remplace systématiquement: huile, rupteur, bougies, sonde de pression et dipstick. Après, on peut rouler Cool
On sait tous que la température sera plus élevée si on appuie sur le champignon, ou si il fait chaud, etc... mais ça n'a franchement pas d'importance tant qu'on reste sous le seuil critique, à plus forte raison avec les huiles d'aujourd'hui. Wink
Maintenant comme l'a dit Julio, faut avoir confiance en l'ampoule... mais bon, en même temps ça se voit à chaque démarrage ! Laughing Pis si on peut plus avoir confiance en une ampoule... Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing
Treuth
(Attention, point 2 à Jérôme. FAUT PAS BRANCHER SUR LA BOBINE !!! ça fonctionne à la masse comme la sonde d'origine.)
Save water, stay aircooled...
cab_1776
MessagePosté le: 02 Nov 2011 9:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Olivier pour ce compte-rendu! Cool
J'en ai commandé un hier soir, je vous dirais si c'est concluant ou pas. Wink
Jérôme
T2A 1970
Davy 26
MessagePosté le: 05 Nov 2011 23:10    Sujet du message: Répondre en citant
perso je ne connaissait pas et ça peu etre un bon petit système vite installé et mieux que rien, meme si comme moi le bloc 1200 en 6 volts craind pas grand chose Laughing
car je ne trouvais pas l'utilité de mettre des manos sur ma 62 d'origine Rolling Eyes
merci pour le lien Wink
BMW E91, cox 62
cab_1776
MessagePosté le: 12 Nov 2011 21:38    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà , j'ai reçu mon "Hot Oil Sensor"! Very Happy
Il me reste plus qu'à le tester prochainement sur le cab ou la split. Wink
Jérôme
T2A 1970
Davy 26
MessagePosté le: 12 Nov 2011 22:35    Sujet du message: Répondre en citant
bonsoir aurez tu un lien ou je pourrai le commander moi aussi Question merci par avance Wink
BMW E91, cox 62
cab_1776
MessagePosté le: 12 Nov 2011 22:38    Sujet du message: Re: [aircooled] Alternative à la pose d'un mano de temp. d'h Répondre en citant
cab_1776 a écrit:
Salut à tous,
T2A 1970
Davy 26
MessagePosté le: 12 Nov 2011 22:43    Sujet du message: Re: [aircooled] Alternative à la pose d'un mano de temp. d'h Répondre en citant
cab_1776 a écrit:
cab_1776 a écrit:
Salut à tous,
merci pour le lien, c'est là que j'avais regardé mais la barrière de la langue me fait un peu peur pour commander Rolling Eyes mais pourquoi pas me lancer vu que pas mal de personne ont l'air satisfait Wink
BMW E91, cox 62
cab_1776
MessagePosté le: 12 Nov 2011 22:57    Sujet du message: Re: [aircooled] Alternative à la pose d'un mano de temp. d'h Répondre en citant
Davy 26 a écrit:
cab_1776 a écrit:
cab_1776 a écrit:
Salut à tous,
C'est tout simple:
Tu cliques sur "internationat order", cela t'ouvres une autre page de paiement(perso, j'ai payé avec ma carte mastercard), tu rentres tes données et puis tu valides le paiement.
J'ai reçu la pièce en 8 jours. Wink
T2A 1970
Davy 26
MessagePosté le: 12 Nov 2011 23:21    Sujet du message: Re: [aircooled] Alternative à la pose d'un mano de temp. d'h Répondre en citant
cab_1776 a écrit:
Davy 26 a écrit:
cab_1776 a écrit:
cab_1776 a écrit:
Salut à tous,
C'est tout simple:
allé jme lance Mr. Green en tous cas encore merci pour les infos Cool
BMW E91, cox 62
dynamike
MessagePosté le: 06 Mai 2012 10:07    Sujet du message: [aircooled] Alternative à la pose d'un mano de temp. d'huile Répondre en citant
Commandé à l'instant Cool
Alex_zero-g
MessagePosté le: 06 Mai 2012 20:46    Sujet du message: Répondre en citant
Order in progress Mr. Green
electrojo
MessagePosté le: 06 Mai 2012 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
Cool ce truc!
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Cox, type 3 et karmann Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
