Posté le: 27 Oct 2011 7:20 Sujet du message: |
tu as déjà pu sortir le moteur ?
Il y a le cerveau frein complet qui m'intéresse.
Merci @+ |
daredevil vwspirit en action
Posté le: 27 Oct 2011 17:40 Sujet du message: |
non Vince je le depose samedi  _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 28 Oct 2011 17:47 Sujet du message: |
tole frontal avec radiateur dispo 40.- _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 29 Oct 2011 20:13 Sujet du message: |
voila mooteur deposer donc pieces a nouveau dispo
bloc moteur sans compresseur de clim et sans alternateur 100.-
berceau moteur complet ( avec cardan trapeze etrier de frein disque etc ) 100.-
reservoir essence avec pompe a essence 80.-
colecteur et cataliseur en 1 seul pieces 60.-
ecappement special 2 marmite et marmite final avec sortie dtm oval fait un super bruit et comme neuf 300.-
alternateur 50.-
et tjrs photo sur demande ;.) _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 29 Oct 2011 20:16 Sujet du message: |
ha encore une chose
y aurait il des interesser pour la torche electrique car je demonte encore quelque bricole samedi prochain et apres la coque partiras a la ferraille _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 30 Oct 2011 18:49 Sujet du message: |
la ligne d'echapement est une ligne inox FK pour le prix 350.- _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 30 Oct 2011 19:58 Sujet du message: |
Uploaded with ImageShack.us
Uploaded with ImageShack.us _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 01 Nov 2011 15:50 Sujet du message: |
compresseur de clim vendu
reste bcp de pieces  _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 02 Nov 2011 20:36 Sujet du message: |
| vincE a écrit: | Salut,
Merci @+ |
le moteur est deposer sa t'interesse tjrs ?
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Wolfsburg92 vwspirit à fond
Posté le: 02 Nov 2011 21:44 Sujet du message: |
salut
moteur 8v
sinon j'aurais mis dans l'annonce golf gti 16V
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 06 Nov 2011 9:07 Sujet du message: |
caisse vidée donc toutes les pieces son dispo  _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 07 Nov 2011 23:06 Sujet du message: |
up baisse de prix
demander ce qu'il vous faut  _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Sébi vwspirit à fond
Posté le: 10 Nov 2011 10:21 Sujet du message: |
Salut
Est ce que tu aurais une pince de frein ard en 38 pas grippée...? |
Posté le: 10 Nov 2011 12:25 Sujet du message: |
salut
desoler les pinces sont partie avec l'essieu
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 13 Nov 2011 12:09 Sujet du message: |
calandre vendu
voici une liste de ce que j'ai et qui est dispo
pour les photos si une pieces vous interesse demandez moi une photo et je la posterais
phares arriere 20.- / pce
retros electriques 20.- /pce
cligno et antibrouillard transparent 10.-/pce
parchocs avant 45.-
parchocs arriere avec renfort 50.-
portillon essence 5.-
bouchon essence 5.-
baguette lateral gti edition 5.-/pce
boite a air + debimetre 20.-
ailes avant 20.-/pce
moulure aile 5.- /pce
toit ouvrant electrique avec moteur et tuyaux 40.-
tapis de sol complet (avant,arriere,coffre) 40.-
joint coffre et portiere 5.- /pce
ciel de toit avec ouverture toit ouvrant 20.-
tableu de bord complet avec clim et airbag 50.-
concole central sans cendriller 10.-
airbag volant 20.-
alternateur 30.-
colecteur et cata 40.-
tole frontal avec radiateur 30.-
4 amortiseurs 40.- ou 10.- /pce
reservoir essence avec pompe essence 60.-
ligne echappement inox 300.-
parsoleil 5.- /pce
poignee ciel de toit 5.- /pce
cache retros et isolation 5.- /pce
cache rail sieges 5.- /pce
reto parbrise 5.-
boitier airbag 5.-
fixation triangle de panne 5.- _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 13 Nov 2011 13:02 Sujet du message: |
cervo frein 30.-
plastic sous parbrise avec joint 10.-
torche electrique habitacle 10.-
torche electrique moteur 10.-
torche electrique radiateur de chauffage
reservoir lave glace DA liquide de frein 5.- /pce
roue de secours et cric 10.-
couvercle reservoir essence 5.-
boite electrique moteur 15.-
bas de caisse le tout 10.-
cable d'entenne 5.-
radiateur de chauffage avec clim 40.-
goutiere de toit 3 portes 10.- /pce
portiere conducteur complette avec vitre electrique 30.- serrure a changer
portiere passager complette idem VE 20 .- un peu enfoncer en bas serrure a changer
systeme moteur essuie glace et balais 10.-
cinture passage 5.-
cinture arriere 10.-
garde boue avant 5.- / pce
papillon gaz 20.-
protection cable embrayage 5.-
tuyau essence + pompe sous chassis 10.-
pedalier 10.-
systeme levier de vitese 15.-
tout les plastique interieur a 5.- /pces
isolation radiateur de chauffage , conduit air sous siege , cadre entree radiateur,isolation baterie , support essieu arriere , levier frein a main , support ehappement , support reservoir essence 5.- /pces _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 13 Nov 2011 13:16 Sujet du message: |
sébi
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 13 Nov 2011 19:56 Sujet du message: |
mécanisme de toit ouvrant reservé _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 20 Nov 2011 15:29 Sujet du message: |
ailes avant guauche plus a vendre _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 20 Nov 2011 15:36 Sujet du message: |
boite electronique vendu _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 20 Nov 2011 20:38 Sujet du message: |
| daredevil a écrit: | | ailes avant guauche plus a vendre |
egalement la roue de secour et le cric ne sont plus a vendre
le reste est dispo  _________________ Volkswagen c'est poutant facile de ne pas se trompe !!!
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 22 Nov 2011 19:37 Sujet du message: |
ailes droite
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Posté le: 26 Nov 2011 19:42 Sujet du message: |
up action uniquement pour le vw vwspirit
noel avant l'heure
50% sur toutes les pieces de plus de 10.-
Volkswagen das Auto
voiture actuel:
vw golf G60 |
Fab_vw vwspirit à fond
Posté le: 26 Nov 2011 21:28 Sujet du message: |
| daredevil a écrit: | up action uniquement pour le vw vwspirit
noel avant l'heure
a+ |
Combien le démarreur? Offre spéciale pour les habitués?
