Buzzy31 New member
 Inscrit le: 28 Juil 2011 Messages: 95 Localisation: Pompaples
Posté le: 21 Nov 2011 15:57 Sujet du message: [Golf 1 GTI 16v KR]Témoin d'huile qui s'emballe |
Bonjour à tous!
Je suis en possession d'une Golf 1 GTI 16v kr.
Actuellement j'ai un petit soucis qui m'inquiète! J'ai parlé du problème à un tas de personnes... Et j'ai eu tout autant de réponses divergentes... Mais je continue à sécher...
Donc voilà: à 2500 tr/min chaude ou froide, j'ai parfois le témoin d'huile qui s'enclenche...
Afin de savoir si il n'y a pas un problème de masse dans la torche ou un problème du panneau d'instrument, j'ai fais un témoin de pression d'huile provisoire... Ca ne donne rien pour l'instant...
Est ce que l'un d'entre vous a déjà eu ce genre de problème? Si oui avez-vous des conseils et au mieux des solutions?!
Merci d'avance!
A plus, Mélo _________________ VW GOLF I GTI 16v kr |
fred036 vwspirit en herbe
Posté le: 21 Nov 2011 16:04 Sujet du message: |
Y'a déjà eu cette même question posée sur le forum. Fais une recherche si jamais.
Si ton témoin s'allume toujours au même régime, c'est soit ta sonde qui est morte, soit ton câblage qui foire. Tu dois avoir deux sondes de pression d'huile qui n'ont pas la même sensibilité. Une pour les régimes inférieurs à 2500 trs/min si je ne me trompe pas et une autre sonde pour les régimes supérieurs. Donc essaie déjà de changer ta sonde (ça doit pas être bien cher) et si le problème reste, il faut contrôler ton câblage ou alors au niveau du compteur. Ce que je te dis là c'est pour une golf 1 gti avec un moteur d'origine, où tu as l'alerte visuelle (témoins au tableau de bord qui s'allume) et sonore (un petit bip bien pénible). Sur un kr, je ne sas pas quelles sont et comment fonctionnent les sondes de pression, mais ça doit pas être bien différent. |
Buzzy31 New member
Posté le: 21 Nov 2011 16:15 Sujet du message: |
Merci Fred!
En effet je suis tombée sur le post qui traite déjà de ce problème...
Sur un kr le témoin s'allume aussi et y a ce bip incessant en effet!
Merci bien!
A plus _________________ VW GOLF I GTI 16v kr |
vw mk1 cab New member
 Inscrit le: 27 Juin 2010 Messages: 84 Localisation: Genève
Posté le: 21 Nov 2011 17:54 Sujet du message: |
salut alors si sa peux t'aider sur la kr a kuku-kr s'etais belle et bien la pompe a huile. _________________ A quoi bon avoir un tigre sous le capot quand on a un âne au volant???
Mk1 cab 88 blanche
Mk2 16v KR 86 verte
Mk2 16v KR 86 rouge "en cours de resto"
Volkswagen WHAT ELSE |
Grolalment vwspirit en herbe
Posté le: 21 Nov 2011 23:32 Sujet du message: |
j'ai déjà eu le problème...c'était la pompe à huile...Tschuss |
ESS4 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 19 Déc 2006 Messages: 414 Localisation: Farvagny
Posté le: 22 Nov 2011 1:15 Sujet du message: |
Commence déjà par mesurer tes pression huile... |
Posté le: 22 Nov 2011 7:28 Sujet du message: |
Change déjà ta sonde car c'est souvent le problème et ça ce change très facilement
Pour la pompe à huile c'est une autre histoire
