jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 31 Déc 2011 19:45 Sujet du message: y a t'il des vendeurs de remorque ici ??? |
hello,
je m'adresse au personne qui travaille dans la vente de remorque porte auto .
avez-vous des sites ? des offres ?
et des retour d'experience sur quoi choisir ?! et surtout ! de ne pas prendre.
merci d'avance ! _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
Grolalment vwspirit en herbe
Posté le: 01 Jan 2012 22:58 Sujet du message: |
moi j'ai une daltec daytona deux essieux...rapport qualité/prix,c'est bien...Tschuss |
TDSii New member
Inscrit le: 19 Déc 2011 Messages: 50 Localisation: Bischheim (F-67)
Posté le: 02 Jan 2012 12:04 Sujet du message: |
Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaises remorques, je dirais que le primordial c'est quelle ai un double essieu, c'est plus stable sur de long trajets. _________________ Fun is not a straight line!
www.vwclubalsace.com |
kitkat king of vwspirit
Posté le: 02 Jan 2012 12:27 Sujet du message: |
je loue une remorque ici et c'est léger, maniable et pas chère. |
Posté le: 02 Jan 2012 13:19 Sujet du message: |
TDSii a écrit: | Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaises remorques, je dirais que le primordial c'est quelle ai un double essieu, c'est plus stable sur de long trajets. |
tout dépend de ce que tu veux transporter, j'ai eu une simple essieu pendant plusieurs année, pour une golf ou une cox ca va très bien, maniable et plus leger qu'une 2 essieux.
par contre pour transporter du plus lourd ca devient un peu plus sport... _________________ crusty |
Posté le: 02 Jan 2012 14:12 Sujet du message: |
Il faut voir effectivement la charge utile et penser qu'une remorque voiture ne peux que transporter légalement une voiture à contrario d'une remorque "transport" de chose. Enfin opter pour de l'alu, plus chère mais plus léger et sans corrosions aucunes...
Tu peux aussi voir les options comme le pont basculant, pratique pour du bas et penser à un treuil pour des mécanique en panne.... |
Posté le: 02 Jan 2012 14:49 Sujet du message: |
merci de vos info !
mon soucis de ma question... est de savoir si tel et tel remorque aurais + de diffilculter a ravoir des pièces comme par ex : les jantes ( plus livrables )
donc en clair : une remorque double essieux, stâble, basculante sans rampe.
quel marque ?
quel budjet faut-il ?
y a t'il des vendeurs sur vw vwspirit ?
si oui ? merci de me faire des offres _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 03 Jan 2012 5:27 Sujet du message: |
À mon avis la Daltec Daytons Light reste le top.
Double essieu, sous le pont. Très pratique pour les routes de montagne de ne pas avoir les roues qui dépassent de côté.
450kg à vide, 2050kg de charge utile.
Daltec est une boite sérieuse, les pièces de rechange sont dispo sans soucis.
Les rampes sont assez longues. Pour les véhicules très bas, il faut juste prévoir 2 cales à mettre sous les roues du véhicule tracteur pour atténuer la cassure entre les rampes et le pont.
Par contre la remorque est 5900.- prix catalogue, il faut rajouter la roue de secours et idéalement un treuil. |
Jetta Gli vwspirit à fond
Posté le: 03 Jan 2012 8:28 Sujet du message: |
moi aussi je roule en daltec, mais en monza 25 budget, plateau tres bas, rampes longues d'origine et tres bon rapport qualité / prix
3900.-
pour une remorque utilisée de temps à autre, c est suffisant à mon avis...
seul "inconvenient" la largeur... 2,5m relativement facile a rouler, mais il faut etre attentif sur les très petites routes.... _________________ mk1 collection... |
Posté le: 03 Jan 2012 9:34 Sujet du message: |
estemike : niveaux stabiliter ca donne quoi ? _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 03 Jan 2012 10:29 Sujet du message: |
très stable....
quand t'oublie pas de l'acrocher _________________ crusty |
Posté le: 03 Jan 2012 10:46 Sujet du message: |
la trahison ! Je m'en souvenait plus de celle-ci mis à part, nous avions eu du bol ce jour là et big up au VWF qui avait donné un sacré coup de main.
La remorque à Mike est top, j'ai pu la pratiquer plusieurs fois sur des très longs trajets et c'est très stable. Comme il l'a mentionné, il faut prévoir une cale sur le tracteur pour casser l'angle (ma cox frotte sur le nez) ou charger sans crochet avec une 2e personne. |
TDSii New member
Caiman Modérateur
Posté le: 03 Jan 2012 11:47 Sujet du message: |
quelle pute!! |
Posté le: 04 Jan 2012 9:05 Sujet du message: |
@ Grime
@ George : stabilité top, à vide tu roules comme si tu n'avais pas de remorque, et chargé, si la voiture chargée ne fait pas 2 tonnes, tu peux rouler tranquille.
Et pour l'annonce auto scout , à ce prix là ça vaut vraiment la peine, surtout si le treuil est compris dans le prix! |
Posté le: 04 Jan 2012 9:28 Sujet du message: |
héhé voici comment faire resortir mike _________________ crusty |
Posté le: 04 Jan 2012 9:34 Sujet du message: |
Disons que ce post apporte plus que ceux du genre: "Dois-je mettre cet autocollant plutôt sur l'aile avant droite ou sur l'arrière gauche?" l |
Posté le: 04 Jan 2012 13:21 Sujet du message: |
ok, je garde en tête cette option avec cette remorque .
par contre, j'aimerais savoir si elle existe basculante ?
ps: au faite, entre les pneus 10" renforcé ou des pneus en 14" y a grande différence de stabiliter et de prix ? _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 11 Jan 2012 9:45 Sujet du message: |
j'ais trouver le style que je cherche
remorque top ! _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
Posté le: 11 Jan 2012 20:05 Sujet du message: |
tres bien, mais faut prevoir un vehicule tracteur avec une bonne charge tractable, deja 700kg à vide, c est bien lourd. _________________ mk1 collection... |
Posté le: 17 Fév 2012 9:51 Sujet du message: |
je cherche aussi de mon coté une remorque....
mon choix s'est arrété sur 3 modèles :
une occasion (ultra légère ->410kg, avec treuil et roues dessous + expertisée à 3200.-):
ici
et du neuf :
Daltec Monza 25 budget, 2500 de charge totale, poid a vide 490kg, treuil de série, roue latérale et 13" pour 4000.- expertisée.
Daltec
et celle qui m'interesse le plus :
Satellite RJX182s, plateau complet, roues sous la voiture en 10", treuil optionel, mais basculante et 460kg pour 4174.- expertisée :
(sans les barre de coté)
Pour ma part, je vais les voir le 24, mais je suis assez motivé pour la satellite. Le gros plus, les 10", qui normalement se trouvent plutôt sur une remorque a 6000 qu'a 4000...
Seul souci, je retrouve pas grand chose sur la marque...Si ce n'est pour les porte bateau, ou on voit que les gens sont pas vraiment content du service après vente ou des freins quand ils sont mis a l'eau...
des infos, des feedbacks? |
