VR Drix vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Déc 2011 Messages: 201 Localisation: Genève
Posté le: 22 Jan 2012 13:18 Sujet du message: [Golf 3 VR6] Poussoirs d'AAC grippés |
Voila les amis j'ai un soucis qui m'emmerde pas mal en ce moment car ca bloque la resto de ma golf 3 j'ai commander 2 poussoirs d'aac chez vw et il semble que le piston soit grippé en fond de course! impossible de l'amorcer...ca ne bouge pas! est ce que qqun sait comment ca se passe et pourrait m'indiquer quel est le problème? merci d'avance |
jul83 vwspirit en action
Posté le: 22 Jan 2012 14:56 Sujet du message: |
Hello
Tu as essayé de les remplir à l’établi d'abord ?
ou tu les as monté direct dans l'auto...
Posté le: 22 Jan 2012 15:28 Sujet du message: vr6 |
non rien monté pour l'instant! on a essayer de les baigner dans l'huile,de tirer sur le piston,d'appuyer dessus... rien à faire! et comme pour le coup je n'ai pas d'atelier ba niveau outillage on a pas grand chose... il existe peut être un outil spécial chez vw?? |
Posté le: 22 Jan 2012 16:24 Sujet du message: |
Titre édité.
Merci de respecter la Charte "Technique" à lire AVANT de poster en indiquant entre crochets le modèle ou la catégorie concernée par ta question, comme indiqué dans ton premier post.  _________________ Lao Tseu a dit:
Nuno_vrk6 king of vwspirit
Posté le: 22 Jan 2012 17:12 Sujet du message: |
Premièrement pourquoi ne changer que 2 poussoirs??
Aucun souci,c'est normal que tu n'arrive pas a le bouger.
Tu les pose remonte ton moteur et tu démarres,ils ce purgent tout seul.
Posté le: 22 Jan 2012 18:57 Sujet du message: [Golf 3 vr6] poussoir |
me suis mal exprimé,j'en change un car la course du piston n'est que de 2mm au lieu de 5 en d'autres thermes il est mort! enfête on a penser que le premier était grippé donc on en a recommandé un mais il arrive pareil! ce qui me fait soucis c'est que la soupape va sacrément ramasser si le ressort ne travaille pas! (à moins qu'il s'amorce au premier coup de came?) mon pote à fait le même travail sur une escort et les poussoir s'amorcaient manuellement avant d'être monté,le ressort travaillait même avec la pression d'un doigt
GT1992 vwspirit en action
Posté le: 22 Jan 2012 19:00 Sujet du message: |
Moi j'en ai une fois changés sur une Golf 3 GTI 8s...et impossible de les faire aller avec le doigt  _________________ MK2 GTI 16v Rouler par un bourrer
MK2 GTI 8v daily |
Posté le: 22 Jan 2012 19:11 Sujet du message: [Golf 3 vr6] poussoir |
Donc d'après vous le piston s'amorcerait seulement une fois monté avec la force de la came (car bien supérieur à celle du doigt?) parce que tous les poussoirs démonté qu'on a contrôlé on arrivait à les faire travailler avec le doigt! |
Posté le: 22 Jan 2012 19:41 Sujet du message: |
Ça doit pas bouger a la main. _________________ Lowattitude |
Posté le: 22 Jan 2012 20:10 Sujet du message: [Golf 3 vr6] poussoir |
donc je le remonte comme ca? j'aimerais bien être sur ca me ferait c**** de devoir tout redémonter et changer une soupape dans ce cas le piston devrait s'amorcer grâce à la came c'est ca? |
Posté le: 22 Jan 2012 20:52 Sujet du message: |
Moi je ne remonterais pas comme ça,car si tu peux les bouger pour moi il sont mort.
Remonte des neufs.
Ils feront un peu de bruit pendant 10-15min le temps qu'ils ce remplisse.
J'en suis pas à mon 1er vr6 j'ai toujours fait comme ça et zéro soucis. _________________ Lowattitude |
Posté le: 22 Jan 2012 20:54 Sujet du message: [Golf 3 vr6] poussoir |
yep! ba tu peu aussi déja les préremplir ca aide un peu ^^ bon ba je le remonte comme ca alors! pour les autres je verrai! merci en tout cas! |
Posté le: 22 Jan 2012 21:15 Sujet du message: |
Re
Si tu peux les bouger à la main, c'est qu'il y a de l'air dedans.
Essayes de les pré remplir à l’établi en tenant la soupape ouverte.
Ca devrai régler le problème...
++juju _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 22 Jan 2012 21:55 Sujet du message: |
jul83 a écrit: | Re
++juju |
Pas compris désolé !  |
Posté le: 22 Jan 2012 22:25 Sujet du message: |
Web Page Name
Ca peux t'interesser
Posté le: 23 Jan 2012 0:11 Sujet du message: |
Voila comment contrôler tes poussoirs:
1- Tourne le vilebrequin au niveau de la vis de fixation (dans le sens des aiguille d'une montre),jusqu'à que la cames du poussoir a contrôler soit orientée vers le haut.
2- Enfonce le poussoir vers le bas a l'aide d'une cale en bois ou en plastique.Si une course a vide supérieur a 0.1mm est perceptible jusqu'à l'ouverture de la soupape,il faut remplacer le poussoir.
Voila comment contrôler un poussoir sur un VR6
