Stof Silverstone vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Oct 2011 Messages: 129 Localisation: Geneva
Posté le: 03 Mar 2012 18:49 Sujet du message: [Golf 2 16v] Témoin d'huile allumé |
Salut à tous l'autre jour la copine à mon frèr roulait avec la Golf et le témoin de pression d'huile c'est allumé mais ne clignotait pas et ne bippait pas. J'ai regardé dans le manuel la différence entre juste allumé et quand il clignote mais rien.
La température d'huile était à 110° au moment ou c'est arrivé (pas excessif).
Les deux sondes de pression sont neuves, la vidange et le filtre ont 400km.
Si vous avez déja rencontré ce problême parce que pour linstant je ne peux pas la poser au garage pour vérifier tout sa donc si vous avez déja des iddées de ce que je dois regarder avant de vérifier la pompe à huile .
Merci d'avance. |
GT1992 vwspirit en action
Posté le: 03 Mar 2012 20:17 Sujet du message: |
Perso je pence pour la pompe qui ne débite plus assez une fois l'huile en mode sportif  _________________ MK2 GTI 16v Rouler par un bourrer
MK2 GTI 8v daily |
Posté le: 03 Mar 2012 20:25 Sujet du message: |
GT1992 a écrit: | Perso je pence pour la pompe qui ne débite plus assez une fois l'huile en mode sportif  |
Bah elle a 220000km elle est peut être fatigué mais j'ai entendu une histoire de clapet de supression au niveau de la pompe qui peut foirer et rester legèrement ouvert et crée un manque de pression? |
Posté le: 03 Mar 2012 20:33 Sujet du message: |
Effectivement si le clapets reste ouvert après la surpression= baisse de pression mais perso je changerais la pompe avec la crépine  _________________ MK2 GTI 16v Rouler par un bourrer
MK2 GTI 8v daily |
Posté le: 03 Mar 2012 21:53 Sujet du message: |
Je vais lui changer la pompe à huile sa lui fera pas de mal |
Posté le: 04 Mar 2012 8:36 Sujet du message: |
Stof Silverstone a écrit: | Je vais lui changer la pompe à huile sa lui fera pas de mal |
MK2 GTI 8v daily |
