Michaël_p vwspirit en action
Posté le: 28 Mar 2012 21:01 Sujet du message: |
Yes  |
VR Drix vwspirit en herbe
 Inscrit le: 27 Déc 2011 Messages: 201 Localisation: Genève
Posté le: 29 Mar 2012 12:31 Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 |
La titine à retrouver Genève ce matin! rdv avec le dépanneur à 10h, arrivée au garage à 11h juste le temps de faire un petit contrendu approximatif avant l'apéro ! Dans tous les cas beaucoup de boulot à prévoir!
 _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
merci de vos visites ;) |
Posté le: 30 Mar 2012 11:36 Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 |
Ah ba voila! ca ressemble déjà un peu moins à une épave! (toujours rester positif...)
4 pneus en état montés sur les BBS d origine ( merci encore à FEELL )
-un catadipotre neuf
-un lavage rapide
-vidange de la boite de vitesse
-les roulements arrières resserrés
-le filtre à huile changé (pour compléter la vidange)
-2 balais avant
-contrôle des serrages de l'essieu avant! apparement mon bruit suspect venait de quelques pièces mal serrées !
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 01 Avr 2012 8:30 Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 |
Profité du week end pour réceptionner la calandre sans sigle et une grande lame VR6 que j'ai acheter neuf ainsi que l'insonorisation moteur et un cache BBS que j'avais oublier chez l'ancien proprio
[img] _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Yan vwspirit en action
Posté le: 01 Avr 2012 9:43 Sujet du message: |
Elle est bien sympa cette VR6! Un bon potentiel en blanc.
Tu ne monteras pas les phares doubles-optique que tu avais au début? _________________ VW Golf 3 Swiss Line
VW Golf 3 Gti Edition |
Posté le: 01 Avr 2012 10:01 Sujet du message: |
| Yan a écrit: | Elle est bien sympa cette VR6! Un bon potentiel en blanc.
Tu ne monteras pas les phares doubles-optique que tu avais au début? |
Oui le blanc au début c'était une déception mais au final je me dis qu'avec une peinture neuve,quelques pièces et 4 belles keskin ca va plutôt bien rendre une fois fini et ce sera un peu plus original que les bleu,gris et noir qu'il y a sur la plupart des golf mk3
les doubles optiques normalement je les vend ! _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 01 Avr 2012 10:25 Sujet du message: |
Belle remise en état! Bravo! _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 01 Avr 2012 10:44 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: | | Belle remise en état! Bravo! |
Merci !! Elle est encore loin d'être potable,même pas prête pour la visite
dans tous les cas je ferais le maximum pour avoir un résultat à la hauteur de la plupart de ceux du forum  _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 02 Avr 2012 17:03 Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 |
Suite des travaux, j'ai profiter de poser la grosse lame av! c'est de suite plus aggressif
j'ai remonter l'isolation du capot (qui entre nous est plus que lamentable.. une fois l'expertise passée je la liquide
J'ai aussi eu l'immense joie d'arracher ces bas de caisses complétement détruis et rouillés!
dernière opération suite au problème de verrouillage centralisé j'ai déposer le panneau de porte complet avec la mousse etc (quel merdier pour y démonter...) résultat de l'aventure; les 2 barillets sont fracturés.... un c*n**** à du tenter de la braquer sans succès! suite à ca je passe demain chez Amag me renseigner si la petite pièce qui relie le barillet à la serrure se détaille sinon il faudra commander les barillets complet!
[img] [/img]
[img] [/img] _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 04 Avr 2012 12:23 Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 |
Suite de l'aventure: remise en état des barillets de serrures!
La je dois avouer que je me suis amuser...
réception des kits de barillets chez Amag, bonne surprise ils sont vierge,en gros faut récuperer les ressorts et les ptites clavettes pour les remettre à l'identique...
Les ressorts étant complétement bloqué je les ai envoyé chez rapid,clé!
au total ca m'aura couter la bagatelle de 200.- AVEC rabais garage!
Donc j'ai passer 4h à remonter les barillets,ressolidariser tout le mécanisme de verrouillage des 2 portes, j ai du démonter les 2 sub pour sortir toutes les saloperies coincées dans les panneau de porte qui fesaient des gling gling des que je les fermais...
Ensuite remonter les deux panneaux de portes contrôler le tout !
Résultat c'est tout neuf!
Le puzzle en kit:
[img]
Le résultat:
Golf 3 VR6 de 96
Didiou vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Aoû 2010 Messages: 155 Localisation: Delémont
Posté le: 04 Avr 2012 19:17 Sujet du message: |
Cool ça =)
Petite question en passant : J'ai ma serrure de coffre où il est impossible d'y insérer plus d'un centimètre de ma clé... déjà dosé de WD40 et démonté mais je suppose que c'est simplement la serrure (barillet?) qui n'est pas la bonne par rapport à la clé...
C'est possible de faire pour que ce soit réutilisable à la clé ? car maintenant ça fonctionne qu'avec le verrouillage centralisé...
Merci  _________________ VW Golf 3 VR6 1992 LC5P |
Posté le: 04 Avr 2012 19:45 Sujet du message: |
| Didiou a écrit: | Cool ça =)
Merci  |
Yep! oui tu passe chez Amag tu commande le kit (ca doit bien être le même que celui des portes) tu démonte le tiens tu récupère le barillet (fait très attention en démontant car tous les ressort et clavettes vont gicler) tu amène le neuf et l ancien chez rapid clé ca te coutera 90.- et tu remonte le tout avec toutes les pièces neuves ;) _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
La_fouine vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Mai 2007 Messages: 324 Localisation: Genève
Posté le: 10 Avr 2012 17:37 Sujet du message: |
Ta bien du courage de refaire tout sa mais c est cool ta bien avancer.
Moi aussi j ai le provleme de la serrure de coffre qui est pouri mais n vai demonter le barillet et decaper la merde, regraisser et hop! C est fini pas envie de changer toute les serrure  _________________ Golf mk1 gls 1979 |
Posté le: 10 Avr 2012 20:57 Sujet du message: |
| La_fouine a écrit: | Ta bien du courage de refaire tout sa mais c est cool ta bien avancer.
Moi aussi j ai le provleme de la serrure de coffre qui est pouri mais n vai demonter le barillet et decaper la merde, regraisser et hop! C est fini pas envie de changer toute les serrure  |
si tu as le même problème que moi tu peux toujours te brosser! ^^ si la tige est cassée... t'as plus qu'à tout changer  _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 10 Avr 2012 21:16 Sujet du message: Golf 3 VR6 de 96 |
Petite mise à jour de l'avancée des travaux! l'échappement a été adapté après une bataille de prêt de 2 heures! tous les silentblocs et manchons sont neufs!
une tolier est passé aujourd hui pour attaquer les travaux concernant le trou de rouille de l'aile arr droite! ( emmental party ) les travaux seront finis demain!
Mauvaise nouvelle, un travail de carrosserie avais déja été fait ici même... tellement bien fait d'ailleur que tout a rouiller 3 fois plus... donc faudra faire le reste plus tard! ca viendra avec la complête
quelques images:
[img]
[img]
[img]
[img]
La suite demain quand le tôlier finiras le taf  _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 11 Avr 2012 15:06 Sujet du message: |
Fin des travaux de l'aile ard! il ne restera plus qu'à tout préparer correctement lors de la future peinture,pour l'instant ca ne rouille plus
Sinon elle a passer l'antipol haut la main, et la façade du tableau de bord est remontée! au moins une bonne nouvelle
[img]
Golf 3 VR6 de 96
Wolfsburg92 vwspirit à fond
Posté le: 11 Avr 2012 15:57 Sujet du message: |
| Wolfsburg92 a écrit: | T'es motivé de faire sa sur une VR6 qui sera pourrie dans 3ans... Respect!!!
Bonne continuation;)
Ben |
Ou as tu trouver l'intelligence de poster un commentaire de ce style?
je compte faire une peinture ! Il ya beaucoup de rouille mais le devis est déja prêt, plus qu'à avoir l'argent  _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 11 Avr 2012 16:07 Sujet du message: |
| VR Drix a écrit: | | Wolfsburg92 a écrit: | T'es motivé de faire sa sur une VR6 qui sera pourrie dans 3ans... Respect!!!
Ben |
je compte faire une peinture ! Il ya beaucoup de rouille mais le devis est déja prêt, plus qu'à avoir l'argent  |
Après avoir démontée des Golf 3... Après 15ans elles sont toutes cuites...
Une Golf 1 ou 2 c'est tjrs au Top
Je dis pas que c'est pas bien ce que tu fais, je dis juste que j'aurai jamais une telle motivation pour en refaire une...
Nuno_vrk6 king of vwspirit
Posté le: 11 Avr 2012 16:13 Sujet du message: |
Ben |
Je viens d'apprendre un truc la
Je dois avoir vraiment beaucoup de chance avec la mienne,elle a déjà 20ans et elle est toujours nickel.
Me semble que c'est plutôt l'inverse les mk1 et mk2 on plus tendance à rouiller  _________________ Lowattitude |
Ben |
Posté le: 11 Avr 2012 16:18 Sujet du message: |
Merci Nuno! voila la voie de la raison!
il me semble aussi que les mk1 et mk2 sont souvent en bien mauvais état! il n'y a qu'à démonter les élargisseurs pour s'en rendre compte! et c'est clair il y a du boulot mais je savais à peut prêt à quoi m'attendre en la reprenant et c'est justement le genre de taf que je recherchais! il faut de la motivation du temps et des plan pour s'y retrouver niveau budget c'est sûre mais le devis est déja prêt il ne reste qu'à avoir les sous  _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 11 Avr 2012 17:26 Sujet du message: |
T'inquiète pas VR Drix, tu apprendra à connaître Wolfsburg92, il charrie beaucoup mais il est très sympa en vrai
Cool que tu ai trouvé un tôlier aussi vite pour te dépanner
C'est pour quand la date de la visite  |
Posté le: 11 Avr 2012 17:37 Sujet du message: |
| Michaël_p a écrit: | T'inquiète pas VR Drix, tu apprendra à connaître Wolfsburg92, il charrie beaucoup mais il est très sympa en vrai
Mais je le connais me semble il ^^ de facebook!
Yep pour l'expertise ça devrait suffire! d'après mon pote semaine pro la visite
Il reste un problème de marche arr et des bricoles,la fuite d'huile ayant été elle aussi, réglée aujourd hui
ps: t'as vu tes bbs comme elles sont belles sur leur nouveau carrosse?  _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
Posté le: 11 Avr 2012 17:45 Sujet du message: |
| VR Drix a écrit: | [quote=]
oups oublié un mot:
ps FEELL : t'as vu tes bbs comme elles sont belles sur leur nouveau carrosse?  |
oups oublié un mot: ps FEELL : t'as vu tes bbs comme elles sont belles sur leur nouveau carrosse? _________________ Réstauration de ma mk3 visible ici:
Golf 3 VR6 de 96
