Posté le: 17 Avr 2012 11:29 Sujet du message: Barres de toit |
Salut à tous,
Je cherche une paire de barres de toit universelles pour véhicules à gouttières. Peut importe l'état.
Alex |
Astiegan vwspirit à fond
Posté le: 17 Avr 2012 11:58 Sujet du message: |
Faut juste que tu me dises les dimensions hauteur et largeur et je te les prends! |
Posté le: 17 Avr 2012 12:21 Sujet du message: |
Alors 132cm max entre les pattes de fixation et environ 13cm de hauteur entre la gouttière et le bas de la barre (les trucs qui y sont fixés descendent en dessous de la barre de 2-3cm max). _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 17 Avr 2012 18:56 Sujet du message: |
Aie ça va pas aller...les bras sont trop court ça va toucher le toit avant les gouttières.  |
Posté le: 17 Avr 2012 19:10 Sujet du message: |
Arf
Je vais aller voir dans ma cave demain. J'en ai un autre jeu et peut être que les barres sont plus longues. Je te tiens au courant! _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 18 Avr 2012 15:41 Sujet du message: |
Alors j'ai une autre paire qui peuvent aller jusqu'à 147cm (environ)
Est-ce que ça irait? _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
Posté le: 19 Avr 2012 11:35 Sujet du message: |
Treuth a écrit: | http://www.anibis.ch/fr/autres--102/vw%20bus%20t2%20-galerie%20de%20toit--1303876.aspx?fts=vw+bus&sf=pri&so=d&ualf=True&alv=ald&view=2&vm=2&p=3&scid=0
Merci Treuth, c'est très tentant elle est sympa cette galerie! Mais j'ai trouvé 2 barres de toit spécialement pour T2 vers berne et niveau rapatriement les barres de toi ça va être plus simple à mettre dans la golf
Astiegan a écrit: | Alors j'ai une autre paire qui peuvent aller jusqu'à 147cm (environ)
Est-ce que ça irait? |
Je parlais de la hauteur entre le bas des pattes de fixation et la traverse  |
Posté le: 19 Avr 2012 11:53 Sujet du message: |
Haa autant pour moi  _________________ T3 Syncro 1989 Mais aussi... |
