Thundertom vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Fév 2012 Messages: 180 Localisation: Reconvilier
Posté le: 22 Mai 2012 11:31 Sujet du message: [G40] position clavette vilebrequin |
salut à tous!
J'ai un petit problème...
J'ai démonté la distrib de ma G ainsi que la poulie vilebrequin seulement
comme je débute dans la mécanique auto, je n'ai pas eu la bonne idée de faire
un repère sur la poulie vilebrequin quand la poulie AAC était câlé comme ceci:
Je sais qu'il y a un repère sur la boite mais je n'ai malheureusement pas l'outil
pour enlever le cache.
Donc ma question est de savoir si il serait possible de câler ma distrib en fonction
de la position de la clavette du villo? |
Posté le: 22 Mai 2012 12:03 Sujet du message: |
Pour enlever le cache prends une pince multiprise tu l'écarte de façon à être dans les pans intérieurs et tu dévisses
Le point de repère de l'arbre à cames à pas l'air parfaitement en face |
Posté le: 22 Mai 2012 12:06 Sujet du message: |
Pour faire la pompe à eau tu es obliger de démonter la
Poulie d'arbre à cames et les visses si non le cache sort pas |
Posté le: 22 Mai 2012 12:10 Sujet du message: |
merci de ton aide.
Oui la poulie de l'AAC est enlevé =)
A Vrai dire je coince maintenant l'écrou centrale de la poulie
vilebrequin. Est-ce-que je peux coincer un tournevis dans une dent
du volant moteur et y aller à la déboulonneuse? |
Posté le: 22 Mai 2012 12:19 Sujet du message: |
Le mieux serait l'outil de retenue avec une courroie poly V
Apres tu fais comme tu veux  |
Posté le: 22 Mai 2012 12:20 Sujet du message: |
Change la poulie et vis de vilebrequin c'est recommandé
Serrage au couple |
Posté le: 22 Mai 2012 14:37 Sujet du message: |
D'accord et cet outil ça ressemble à quoi et ça peut se trouver ou?
Je te remercie de ton aide en tout cas =) |
Posté le: 22 Mai 2012 19:43 Sujet du message: |
C'est ca l'outil pour courroie poly v
Je me suis trompé sur les G40 c'est une courroie trapézoïdale.
Posté le: 24 Mai 2012 13:23 Sujet du message: |
D'accord donc inutilisable pour moi =(
Un mécano va passer m'aider ce soir on verra ce qu'il en dit
merci pour l'aide et la photo =) |
