Problème, besoin de vous pour monter des gros par-chocs
Old-school
MessagePosté le: 09 Fév 2005 20:34    Sujet du message: Problème, besoin de vous pour monter des gros par-chocs Répondre en citant
Voila, j'ai aider mon frère a monter des gros par-chocs sur une golf 2 mais le soucis, c'est que à l'avant, visiblement, il faut demonter la traverse inferieur, donc le moteur ne tiens presque plus!
Est-ce normal???
Merci d'avance
Old-school
i OLD SCHOOL NEVER DIE !
MessagePosté le: 09 Fév 2005 20:44    Sujet du message: Répondre en citant
Pourquois démonter la traverse inférieur ?
Je ne suis pas le pro des gros pare-chocs mais sauf erreur tu démontes les écrous au niveau du longeron et tu tires
seb
MessagePosté le: 09 Fév 2005 21:04    Sujet du message: Répondre en citant
oui c est normal la traverse est tenue avec le pc si tu regarde il dois y avoir 2 autre petite vis qui tienne encore
pas de soucis
MessagePosté le: 10 Fév 2005 16:44    Sujet du message: Répondre en citant
en plus il faut changer la tole frontal
pour mettre les gros PC
si avant tu avais des petits
Mikael
MessagePosté le: 10 Fév 2005 17:47    Sujet du message: Répondre en citant
T'as vu ça dans quel film? Question Question
T'as rien besoin de changer, sauf les fixes sur les ailes. et si t'as les brouillards faut enlever la tôle de dessous mais c'est pas elle qui va tenir le moteur t'en fait pas...
Golf 2 GTI 1986
MessagePosté le: 10 Fév 2005 17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing
MessagePosté le: 10 Fév 2005 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
estemike a écrit:
Laughing Laughing
Encore un apéro trop arrosé Rolling Eyes Laughing Laughing Laughing Laughing
Met-du-Gaz
MessagePosté le: 11 Fév 2005 9:37    Sujet du message: Répondre en citant
Il te suffit juste effectivement de changer les guides latteral plastique.
T'a pas besoin d'enlever la tole frontale ou traverse ou roue de secour.
Tu peut même laisser le spoiler gl en place si tu en a un.
.: Pas plus qu'a FOND!!!! :.
