[Golf 1 GTI] Problème de circuit d'essence
MessagePosté le: 03 Juil 2012 9:10    Sujet du message: [Golf 1 GTI] Problème de circuit d'essence Répondre en citant
j'ai un soucis avec ma golf GTI 83. Qd la voiture reste ~12 heures au même endroit, je suis obligé d'attendre un bon moment pour avoir la pression dans mon circuit d'essence (en faisant tourner le moteur). Je pense que si je shuntais la pompe, je devrais la faire tourner ~20 secondes pour avoir mon essence.
Qu'est-ce que vous en dites? Accumulateur défectueux?
Ma pompe est un peu faible aussi j'imagine, d'après le bruit dans l'habitacle.
Je me demande si j'ai pas une fuite ailleurs, mais je n'ai rien vu.
Par contre j'ai mon réservoir qui pisse quand je fais le plein à ras bord. Depuis le haut, vers l'avant. Donc ça arrive vers le milieu de l'essieu. Ca doit être le couvercle non?
Merci pour votre aide super
grime
MessagePosté le: 03 Juil 2012 9:15    Sujet du message: Répondre en citant
couvercle du réservoir (joint), ou le début de la goulotte.
crusty
MessagePosté le: 03 Juil 2012 9:17    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais ça explique pas la mise sous pression.
ChrisG60
MessagePosté le: 03 Juil 2012 9:48    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne peut pas venir de l'accumulateur de pression?
@ plus
Chris
www.type17.ch
www.facebook.com/Type17
MessagePosté le: 03 Juil 2012 9:52    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, je me dis aussi ça. Ca meurt souvent comme pièce?
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 03 Juil 2012 9:56    Sujet du message: Répondre en citant
Oui assez connu comme problème sur les one Wink
Lowattitude
MessagePosté le: 03 Juil 2012 9:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok cool, faut que j'en commande un alors. Atelier démontage circuit d'essence ce weekend Rolling Eyes
MessagePosté le: 03 Juil 2012 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Accumulateur de pression, pratiquement certain, et si ta pompe commence à faire du bruit bein tu sais ce que tu dois faire Wink
Profite de ton atelier pour virer la goulotte et remplace par une en plastique.
MessagePosté le: 03 Juil 2012 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
Ca se chope où la goulotte en plastique?
MessagePosté le: 03 Juil 2012 10:37    Sujet du message: Répondre en citant
VAG en tout cas quand j'ai refait la blanche... Ou Fred doit avoir du stock Wink
Tu peux aussi démonter, sabler et traiter l'existante si étanche.
MessagePosté le: 03 Juil 2012 10:47    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi eu à l'époque avec Ludo un problème avec le correcteur de réchauffage
Il y a un super article sur PGG en bas de page...
Quelques pistes ici
Enfin, si tu n'a pas encore nettoyé ton réservoir, il est temps car tout faire pour avoir de la merde au fond c'est pas top Wink
MessagePosté le: 03 Juil 2012 10:50    Sujet du message: Répondre en citant
Nos amis Français de mecatechnic propose une version INOX.... Mais pour cab, je sais pas si c'est adaptable. Tu sais moi et les cab ...
Sinon balance une nouvelle en tôle (réf : GC42000) tu es bon pour la reste de la durée de vie te ta One...
MessagePosté le: 03 Juil 2012 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Ma goulotte est en bon état, vraiment!
Je vais juste la peindre un coup si je démonte le réservoir, mais ce n'est pas une source de problème.
MessagePosté le: 03 Juil 2012 11:30    Sujet du message: Répondre en citant
Sablage + thermolaquage et changement de l'accumulateur.
Puis c'est reparti pour 20 ans.
www.swissimex.ch
MessagePosté le: 03 Juil 2012 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Du réservoir donc? mais le thermolaquage c'est extérieur uniquement?
grime
MessagePosté le: 03 Juil 2012 12:41    Sujet du message: Répondre en citant
nico tu t'es fait pirater ton compte ? Laughing Laughing
je pense bien que tu vas pas thermolaqué l'interieur de ton reservoir Wink
crusty
MessagePosté le: 03 Juil 2012 13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ben j'aimerais bien un traitement intérieur...
MessagePosté le: 03 Juil 2012 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde pompe à essence ainsi que l'accumulateur
C'est l'occasion de les changer et partir sur des certitudes
MessagePosté le: 03 Juil 2012 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
essaye le thermo et l essence Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 13 Aoû 2012 13:34    Sujet du message: Répondre en citant
Bon j'ai fini par poser ce foutu réservoir. Mais je galère pour voir où est la fuite.
On voit où allait l'essence, mais je vois pas d'où elle a pu sortir. Quel est votre avis?
Simnplement l'o-ring de la sonde? Il est pas beau, c'est sur.
MessagePosté le: 13 Aoû 2012 14:44    Sujet du message: Répondre en citant
pour le temps que ça prend, change le joint et fait lui le plein... tu verras bien si ça coule ou non Mr. Green
MessagePosté le: 13 Aoû 2012 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
+1
ChrisG60
MessagePosté le: 13 Aoû 2012 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je ferais le contraire, tu le plonge vide dans une baignoire (en bouchant les orifices) et tu vois d'ou sortent les bulles...
Si jamais pour traiter l'intérieur il existe un très bon kit chez Restom,
j'ai traité le reservoir de ma R8 avec:
http://www.restom.net/traitements-reservoir-restom-superkit-134.htm
@ plus
Chris
www.type17.ch
Oui mais je me demandais si ça pouvait venir d'ailleurs.
