Posté le: 17 Aoû 2010 6:22 Sujet du message: [Golf 3]Temoin d'ABS allumé |
J'ai le temoin d'ABS qui reste allumé sur la Golf 3 break.
Je voulais savoir si il y avait un moyen de controler lequels des 2 capteur avait foiré ou alors si c'etait autre chose qu'un capteur??
Merci d'avance
A++
Mon ex Golf 3 Variant |
Fab_vw vwspirit à fond
Posté le: 17 Aoû 2010 7:38 Sujet du message: |
Ah ces golf 3 et leurs problèmes d'abs, toutes les mêmes. J'ai aussi ce souci sur mon break, curieux de savoir ce qui foire.
YII vwspirit en action
Posté le: 17 Aoû 2010 9:02 Sujet du message: |
| Le diagnostique existe déjà sur Golf 2. Si ça se trouve la procédure est la même sur une 3. Démontes le soufflet du levier de vitesse, est-ce qu'il y a deux connecteurs non raccordés? |
flops vwspirit en herbe
Posté le: 17 Aoû 2010 9:05 Sujet du message: |
Sur toute les Golf 3 il y a le diagnostic...
Passe à l'agence VW et demande lui de brancher son appareil miracle, c'est à mon avis le plus ismple si tu veux pas t'emm pendant des heures et que sa marche quand même pas à la fin...
Cox' 1200
radical rid3 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 214 Localisation: Grandson (VD)
Posté le: 17 Aoû 2010 9:33 Sujet du message: abs |
flops +1
A+ escrow team! _________________ pas d'airbag ni d'ABS je meurs comme un homme...
-mkII kr
-jetta mki 1800 gti(TX)
-one gti 1.6 rabbit
Escrow team members and boss |
rnico vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 440 Localisation: Geneve
Posté le: 17 Aoû 2010 10:29 Sujet du message: |
| la prise est vers le cendrier si jamais |
Posté le: 17 Aoû 2010 10:55 Sujet du message: |
La prise diagnostic est à droite du cendrier derrière le cache plastique.
Tu peux déjà mesurer la résistance que tu as dans chaque capteur avec un multimètre. Il y a un capteur par roue,(sur le moyeu à l'avant et sous la banquette arrière pour l'arrière) tu le débranches et tu mesures entre les deux bornes combien tu as. Il doit y avoir si mes souvenirs sont bons 1 ohm. En général si le capteur est foutu il y a résitance infini.
Tu remplaces le ou les capteurs foutus et ensuite tu dois effacer la mémoire avec l'appareil à diagnostic...
Avec un peu de chance c'est un capteur.
Ciao a+  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 17 Aoû 2010 11:14 Sujet du message: |
| y me semble plutot 1kohm |
Posté le: 05 Sep 2010 20:10 Sujet du message: |
J'ai recuperé le multimètre hier, mais alors je ne sais plus du tout comment ça fonctionne
Comment est ce que je doit me brancher et où je doit controler exactement sur le capteur??
Merci d'avance
A++
Posté le: 05 Sep 2010 20:53 Sujet du message: |
| YII a écrit: | | Le diagnostique existe déjà sur Golf 2. Si ça se trouve la procédure est la même sur une 3. Démontes le soufflet du levier de vitesse, est-ce qu'il y a deux connecteurs non raccordés? |
Tu ne m'as pas répondu, c'est con car juste en pontant 2 des fils ensemble tu peux lire les défauts et savoir ou chercher.
Pour le capteur, mesure la résistance du capteur au niveau du premier connecteur, entre les 2 bornes. Autre mesure possible, tu te branches pareil mais tu te met en mesure de tension alternative et tu fais tourner ta roue au alentour de 1 tour par seconde. |
Posté le: 06 Sep 2010 10:22 Sujet du message: |
| YII a écrit: | | YII a écrit: | | Le diagnostique existe déjà sur Golf 2. Si ça se trouve la procédure est la même sur une 3. Démontes le soufflet du levier de vitesse, est-ce qu'il y a deux connecteurs non raccordés? |
Je vais regarder pour ces 2 connecteurs _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 01 Sep 2012 23:32 Sujet du message: |
2 ans déja que je traine ce problème...que le temps passe vite
Après avoir lu pas mal de temoignages sur le net, je viens de débrancher la batterie, on verra après une nuit si le problème persiste.
à demain (enfin, tout à l'heure ) pour des news. _________________ Mon ex Passat 3BG break
Alexbus vwspirit à fond
Posté le: 02 Sep 2012 8:32 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | 2 ans déja que je traine ce problème...que le temps passe vite
à demain (enfin, tout à l'heure ) pour des news. |
Alors pour ma part voici ce que je ferais:
Monter la voiture sur des chandelles ou lift,nettoyer à l'air comprimé l'ensemble des capteurs, mesure à l'ohmmètre des capteurs un après l'autre ...
Les capteurs on que 2 files tu peux pas te tromper , fait toi aider par quelqu'un pour tourner les roues et note tes valeurs pour pouvoir les comparer ensemble après.
Tu en as certainements un ou deux de foutu
Après il y a aussi les relais qui peuvent te poser problème, par contre me souvient plus les numéros (j'avais eu les 2 problème sur mon ancienne 35i)
Bon courage
Si ça joue pas il te reste le diagnostics par un garage et des fois tu gagnes du temps en le faisant directement
A+ _________________ Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32 |
Nuno_vrk6 king of vwspirit
Posté le: 02 Sep 2012 9:22 Sujet du message: |
Si tu passe au prochain GeneVAG je te passe la voiture au VagCom  _________________ Lowattitude |
Michaël_p vwspirit en action
Posté le: 02 Sep 2012 9:52 Sujet du message: |
Ben moi je veux bien que tu passes ma vento au VAG-com car j'ai le même problème  |
Posté le: 02 Sep 2012 9:55 Sujet du message: |
| Alexbus a écrit: | | Mister One a écrit: | 2 ans déja que je traine ce problème...que le temps passe vite
Bon courage
A+ |
Adieu,
Alors le débranchement de la batterie n'à rien donné.
Pour info, les 2 capteurs avants sont neufs, les 2 arrieres ont été nettoyés. J'ai acheté la relai N° 79 mais impossible de trouver son emplacement car pas de 79 actuellement sur ma boite à fusible ni ailleur, juste 2 fusible de 30A chacun au niveau sup de la boite à fusible.
Autrement comme tu dis, il reste le test avec le multimètre que je vais essayer de faire.
Merci vieux  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 02 Sep 2012 9:57 Sujet du message: |
| Nuno_vrk6 a écrit: | Si tu passe au prochain GeneVAG je te passe la voiture au VagCom  |
Ah bon ça
C'est le 14?? si oui je suis grillé car je serai en vacances...
Autrement tu es dispo cette semaine?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 02 Sep 2012 9:58 Sujet du message: |
| Michaël_p a écrit: | Ben moi je veux bien que tu passes ma vento au VAG-com car j'ai le même problème  |
Rendez-vous de groupe  _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 02 Sep 2012 10:11 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | Si tu passe au prochain GeneVAG je te passe la voiture au VagCom  |
Ah bon ça
Autrement tu es dispo cette semaine?? |
On doit reussir à trouver un moment,appel moi pendant la semaine .
078/863.63.85
Bon dimanche _________________ Lowattitude |
Pas de soucis  _________________ Lowattitude |
Posté le: 02 Sep 2012 10:17 Sujet du message: |
| Nuno_vrk6 a écrit: | | Mister One a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | Si tu passe au prochain GeneVAG je te passe la voiture au VagCom  |
Ah bon ça
078/863.63.85
Bon dimanche |
Yes!!
Je t'appel demain
Merci pareil _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 03 Sep 2012 22:04 Sujet du message: |
Ah bon ça
078/863.63.85
Bon dimanche |
Pas eu de réponse ce soir
MP? si tu veux? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 04 Sep 2012 5:38 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | | Mister One a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | Si tu passe au prochain GeneVAG je te passe la voiture au VagCom  |
Ah bon ça
078/863.63.85
Bon dimanche |
MP? si tu veux? |
Je me lève à 4h du mat donc je me suis couché tôt  _________________ Lowattitude |
Posté le: 04 Sep 2012 8:46 Sujet du message: |
| Nuno_vrk6 a écrit: | | Mister One a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | | Mister One a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | Si tu passe au prochain GeneVAG je te passe la voiture au VagCom  |
Ah bon ça
078/863.63.85
Bon dimanche |
MP? si tu veux? |
Je me lève à 4h du mat donc je me suis couché tôt  |
J'avais pensé à un truc comme ça
On va faire ça ici alors, je suis dispo uniquement jeudi toute la journée, tu aurais un moment ce jour là?? _________________ Mon ex Passat 3BG break
Posté le: 04 Sep 2012 9:14 Sujet du message: |
| Mister One a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | | Mister One a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | | Mister One a écrit: | | Nuno_vrk6 a écrit: | Si tu passe au prochain GeneVAG je te passe la voiture au VagCom  |
Ah bon ça
078/863.63.85
Bon dimanche |
MP? si tu veux? |
On va faire ça ici alors, je suis dispo uniquement jeudi toute la journée, tu aurais un moment ce jour là?? |
Je suis en congé jeudi donc c'est parfait _________________ Lowattitude |
