Posté le: 26 Sep 2012 11:33 Sujet du message: [Skoda Octavia] Témoin à 3.3 mm = changer les pneus ? |
Voilà ma bonne question...
Sur mon octavia, les pneus sont au témoin (déjà bien dehors en fait)
Seulement... faut-t-il vraiment les changer ? Hormis les questions de sécurité (pluie etc.)
Après avoir mesuré : les témoins sont à 3.3mm de profondeur, la loi suisse dit 1.6mm
Seulement en cas de contrôle qui aura raison... ? Le témoin et la police ou mon pied à coulisse ?
pour la marque du pneu, c'est ceux d'origine... _________________ Scirocco II G.N
sbutch vwspirit en herbe
Posté le: 26 Sep 2012 11:38 Sujet du message: |
tu ne confonds pas avec un autre temoin??des fois y a des pneus quint d'autres temoins qui s'appelent temoins d'efficacite qui sont plus hauts que les points d'usure minimum... les points d'usure mini se trouvent la ou il y des petites fleches sur le flanc du pneu _________________ Quelle est la seule chose dont on pourrait se passer sur une g60??
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
Posté le: 26 Sep 2012 12:02 Sujet du message: |
sbutch a écrit: | tu ne confonds pas avec un autre temoin??des fois y a des pneus quint d'autres temoins qui s'appelent temoins d'efficacite qui sont plus hauts que les points d'usure minimum... les points d'usure mini se trouvent la ou il y des petites fleches sur le flanc du pneu |
salut, non non je ne me trompe pas... tout les temoins sont à la meme hauteur... _________________ Scirocco II G.N
Ozgur vwspirit en action
Posté le: 26 Sep 2012 18:24 Sujet du message: |
C'est quoi la marque de tes pneus ?
Tout les pneus ont les témoins à 1.6mm et certains ont aussi un à 3 ou 4 mm pour dire que efficacité total n'est plus au top... |
Posté le: 26 Sep 2012 18:51 Sujet du message: |
A moins que ce soit les témoins pour des pneus neige pour l'efficacité, je n'ai jamais vu des témoins qui ne sont pas a 1.6mm |
Posté le: 26 Sep 2012 18:54 Sujet du message: |
ce sont des continental sport contact 2 _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 26 Sep 2012 19:04 Sujet du message: |
T'es sur de ton pied a coulisse ?  |
Posté le: 26 Sep 2012 19:23 Sujet du message: |
Oui... Tester avec deux modèle aussi... C'est pour cela que j'ouvre ce poste... _________________ Scirocco II G.N
Michou king of vwspirit
Posté le: 26 Sep 2012 20:21 Sujet du message: |
La loi c'est 1.6mm, pas le témoin.  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
