[Golf 1] Joint 1 partie pour cache soupapes, bien?
ludo88
MessagePosté le: 07 Mai 2013 19:43    Sujet du message: [Golf 1] Joint 1 partie pour cache soupapes, bien? Répondre en citant
Hello
Je n'arrive toujours pas à rendre mon cache soupapes 100% étanche sur ma one Evil or Very Mad
J'ai vu ça
Je suis assez convaincu, enfin 1 joint en 1 seule partie Wink
Avez-vous déjà essayé?
Senyuki
MessagePosté le: 07 Mai 2013 20:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'en ai mis un similaire sur ma golf 2 gti il y a 3 ans Wink
Avait plu de fuite z'après
Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984
Dr.cab_one
MessagePosté le: 08 Mai 2013 7:20    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'ai tout essayé:
3 parties dont une en liège, 1 pièces en caoutchouc comme le lien ci dessus.
Changement de couvre culasse
Ben chez moi ça pissotte tjs....
J'ai abandonné!!!
Si jamais il est conseillé de mettre de la pâte d'étanchéité dans les 4 angles formé par les deux 1/2 lunes
En espérant que celui en 1 pièce fonctionne bien chez toi!
>> Ma cox '67 <<
reweur
MessagePosté le: 08 Mai 2013 7:58    Sujet du message: Répondre en citant
chez moi, ça tient! Mais y faut pas s'leurrer, ça va finir par suinter...
bxman
MessagePosté le: 08 Mai 2013 9:00    Sujet du message: Répondre en citant
Moi aussi je suis passé au joint caoutchouc il y a environ 3 ans.
J'en suis très content car avec le liège cela fuyait de partout.
Aujourd'hui, j'ai juste un très très léger suintement dans un angle (au dessus de la bougie n°4) mais je pense que cela vient plutôt de mon cache culbuteur qui doit être un peu tordu à cet endroit.
Attention, avec ce nouveau joint il faut aussi changer les goujons.
ludo88
MessagePosté le: 08 Mai 2013 19:34    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour infos Wink
Je pense en commander 1 et faire 1 essai.
On les trouves aussi chez 123 pièces de rechange
MessagePosté le: 10 Mai 2013 9:00    Sujet du message: Re: [Golf 1] Joint 1 partie pour cache soupapes, bien? Répondre en citant
ludo88 a écrit:
Hello
J'ai vu ça
Il fonctionne très bien celui-ci, faut vraiment avoir un plan de joint super propre. Parfois le cache est déformé c'est ce qui explique le suintement... Dans ce cas, faut un autre cache Wink
Perso, original en liège. Wink
wilmout
MessagePosté le: 22 Mai 2013 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté aussi le modèle en une seule partie sur mon PF.
Il m'a juste fallu remplacer les gougeons par des simples vis car les passages du joint étaient de 6mm contrairement au gougeons qui était de 8 sauf erreur.
Pour l'étanchéité, rien a dire, 5'000km plus tard, aucune fuite!
