vr6du35 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 24 Mar 2007 Messages: 254 Localisation: 56 - bzh
Posté le: 12 Sep 2012 18:11 Sujet du message: |
petite photos de famille,devinette la quelle est la plus vielle?
TimTim vwspirit en action
 Inscrit le: 23 Avr 2010 Messages: 903 Localisation: VDT (NE)
Posté le: 12 Sep 2012 19:06 Sujet du message: |
Jolies les deux  _________________ GET LOW! |
Posté le: 13 Sep 2012 14:03 Sujet du message: |
merci  |
Posté le: 21 Sep 2012 12:44 Sujet du message: |
personne a trouve et bien c'est le coco le plus vieux  |
Posté le: 01 Nov 2012 17:12 Sujet du message: |
quelques petites nouvelles fraiche,j'ai enfin trouver les grilles de tweeter pour les panneaux de portes arrieres ce qui m'a permis de finalisé l'installation du kit nokia a savoir les tweeter. B-)
donc voci comment c'etait avant portiere arriere gauche:
Uploaded with ImageShack.us
et portiere arriere droite:
les poignées etaitent en 2 partie plastisque pas tres jolie au final ,les poignées de portes avant etait en un seul bloc,beaucoup plus sympa je trouve.
comme la portiere conducteur
et voila ce que j'ai trouvé:
le dernier bout de faisceau du kit nokia qui etait au chaud du coup 2 tweeter en rab
demontage/remontage (panneaux,hp...)
voila une fois tout remonte portieres gauche et droite:
(desole pour certeine photos,mais prise dans le garage donc pas facile d'avoir un truc propre)
voila voila c'est fini,la suite prochainement. ;) |
Posté le: 09 Mar 2013 14:53 Sujet du message: |
quelques news du vr6,qui dort au chaud.
en projet remplacement la climatisation manuel pas le systeme climatronic
d'origine vw,non sans mal...
sorti de la bete et vidange liquide de refroidissement de la bete et demontage de quelles pieces
pour avoir acces au vis qui tiennent le tableau de bord
j'en profite pour changer mon tableau de bord qui avais 2 petit trou disgracieux a mon gout,ancienne fixation de support telephone portable.
de pres on les vois bien.
rangement de tous les pieces demontées
rangement du bestiaux
la suite bientot |
Posté le: 22 Mar 2013 19:36 Sujet du message: |
alors voila la suite avec le boitier de climatronique arrivé dans un triste etat,pas mal de chose cassée
jusque la rien de bizarre,mais a y regarder de plus pres....
on commence par la facade qui fonctionne mais qui est a un coin cassée
ca commence bien.
une patte de fixation du boitier clim de félé et qui supporteras plus rien....
la patte glissiere de l'autre cote du boitier clim ,elle aussi cassée.... bis
le support d'auto radio qui acceuil le capteur sur gauche completement h.s
alors j'ai commence a demonte les partie cassé pour voir si mon bloc clim manuel pour remplacer les partie cassée.et bien non ca ressemble mais y a des patte non presente ... bref la merde!
j'ai ensuite regarder si le faisceau etait correct et teste les moteurs.
j'ai de la chance le faisceau est correct et ca fonctionne
le plus gros soucis reste l'enveloppe plastique de la cimatronique immomtable dans cet etat.mes solution a ete trouve par l'achat un boitier climatronique nu chez vw (on le trouve sur ekta en reference nu)et la GRAND MERCI a mon collegue thierry alias "tirich35" pour m'avoir degoter ca!!!!!! MERCI thierry!(la je me suis craquer j'ai pas de photo du neuf mais bon)
la suite bientot  |
ptitboy vwspirit en herbe
 Inscrit le: 13 Sep 2011 Messages: 244 Localisation: France
Posté le: 22 Mar 2013 20:08 Sujet du message: |
Sinon un peu de toile de verre et de résine et tu rejointe le tout. |
Posté le: 19 Mai 2013 18:37 Sujet du message: |
pere avoir queqlus chose en bon etat.
sinon actuellement le mix du faisceau de la climatronic et de mon faisceau habitacle est fais non sans peine,pas de photos
du travail effectué le plus chiant a ete de reperé les fils et connecteurs;et de trouver une solution pour mixer tous ca
en etant nikel niveau montage sans domino et chatertone et que ca soit propre.
il me reste a touver une piece qui est en relica chez vw car commander seulement en debut de mois,donc pour l'instant j'attend.
la suite viendras  |
Posté le: 12 Aoû 2013 21:43 Sujet du message: |
une sortie vendredi soir au rencard ,histoire de lui degourdir les pistons
Uploaded with ImageShack.us |
Yan vwspirit en action
Posté le: 05 Sep 2013 21:02 Sujet du message: |
quelques nouvelles avec la finalisation de la climatronic,avec le boitier centrale aerateur et support auto-radio qu'il me manquais.
il n'est pas neuf mais acheter d'occasion,c'est un peu la galere avec les differente reference qu'il y a pour cette piece.
la piece que j'avais en attendant,qui était bien malade
une fois demonte du vr,y a la place pour mettre le nouvelle et remonte tout ca,avec les faisceau du bouton du siege chauffant,et ceux de la sonde de ventilation
ensuite montage de l'auto-radio ou je suis indecis sur le choix
le gamma cd ou le deluxe k7 :-/
une preference pour le gamma cd qui je trouve s'accorde bien avec
bien avec la commande de climatronic B-)
quelques plastisque a remettre en attendant que je fasse des photos
dans la penombre pour voir le rendu une fois tout illuminés B-) |
Yan a écrit: | Toujours aussi propre!  |
merci  |
Posté le: 06 Sep 2013 8:10 Sujet du message: |
J'aime bien le soucis du détail! |
Fabou Modérateur
Posté le: 06 Sep 2013 11:35 Sujet du message: |
J'adore ce projet.
Quant au choix de l'autoradio, indiscutablement le Gamma CD que j'avais longtemps cherché, sans résultat concret.  |
Posté le: 24 Oct 2013 12:05 Sujet du message: |
Fabou a écrit: | J'adore ce projet.
merci
oui je reste sur le gamma cd,piece plutôt rare.  |
Posté le: 24 Oct 2013 12:08 Sujet du message: |
ensuite j'ai eu l'idee de recouvrir le caisson de basse du kit nokia pour s'harmoniser avec le reste de la moquette du coffre.j'ai fais une petit decoupe en croix pour pouvoir enlever et remettre la visse de fixation du caisson sur sa platine.
le rendu est plutôt pas mal
Posté le: 24 Oct 2013 12:09 Sujet du message: |
un indice pour la suite
411driver vwspirit en herbe
Posté le: 29 Oct 2013 10:29 Sujet du message: |
Quel job,
J'adore, continue comme ça! C'est top! _________________ Mes autos(en boîte auto)
J'ai eu: (en boîte auto)
Didiou vwspirit en herbe
 Inscrit le: 25 Aoû 2010 Messages: 155 Localisation: Delémont
Posté le: 03 Nov 2013 18:09 Sujet du message: |
vr6du35 a écrit: | un indice pour la suite
Le régulateur !? Vache... trop beau ça  _________________ VW Golf 3 VR6 1992 LC5P |
Posté le: 21 Déc 2013 22:23 Sujet du message: |
411driver a écrit: | Quel job,
J'adore, continue comme ça! C'est top! |
mereci
je continue,je cntinue tant que les idées snt la  |
Posté le: 21 Déc 2013 22:24 Sujet du message: |
Didiou a écrit: | vr6du35 a écrit: | un indice pour la suite
Le régulateur !? Vache... trop beau ça  |
oui regulateur essence complet  |
