KrisKrof Tout frais
Posté le: 15 Jan 2014 18:24 Sujet du message: |
nettoyage de l’intérieur de la golf avec une machine a injection de produit et aspirante.
on voie bien la différence après avoir aspirer avec l'aspirateur et nettoyer a la machine les tapis.
au tour des sièges:
maintenant on attaque le décapage du par choc arriere avec de l'alcool ménager et du polytrol (grosse différence)
avant:
après:
la différence:
j'ai aussi fait les joints de vitre, porte, bas de caisse etc ...... _________________ VW un jour VW toujours |
KrisKrof Tout frais
Posté le: 15 Jan 2014 18:29 Sujet du message: |
culasse terminer gagner 0.7 mm par troue a la dimension de mon colleteur mount
KrisKrof Tout frais
Posté le: 15 Jan 2014 18:30 Sujet du message: |
KrisKrof a écrit: | culasse terminer gagner 0.7 mm par troue a la dimension de mon collecteur mount
orciari vwspirit en herbe
 Inscrit le: 23 Oct 2013 Messages: 198 Localisation: Lausanne ou France
Posté le: 15 Jan 2014 18:43 Sujet du message: |
Moi les plastiques , je les traite avant au décapeur thermique pour faire fondre la fine pélicule grillée par les ultra-violets et après je fini au polytrol , si tu fait pas la premiere étape ton polytrol ne fait que ravivé la teinte et ne tient pas dans le temps  |
KrisKrof Tout frais
Posté le: 15 Jan 2014 19:12 Sujet du message: |
j'ai pas de décapeur donc pas possible que je le face mais j'ai oublié de dire que je passe un coup de papier de verre fin aussi ...
mais bonne idée !!! _________________ VW un jour VW toujours |
Posté le: 15 Jan 2014 19:16 Sujet du message: |
sa doit marcher avec du papier de verre |
KrisKrof Tout frais
Posté le: 15 Jan 2014 19:34 Sujet du message: |
oui car on enlève quand même une légère pellicule de salleter on nettoie bien après on dégraisse et op le tour est jouer !!! comme on dit on fait avec les moyen du bord. _________________ VW un jour VW toujours |
KrisKrof Tout frais
Posté le: 24 Jan 2014 9:27 Sujet du message: montage des soupapes et de la culasse. |
ca y est ca avance après avoir reçu mes soupapes de Pologne j'ai pu les monter sur la culasse.
remonter celle si sur le bloc et tout rassembles les éléments.
et enfin effectuer mon premier démarrage après avoir passer plus d'un moi dessus 7/7 jrs.
mes petit outil pour monter les soupapes et oui on fait avec ce que l'on as ;-)
un peut de graisse sur les demi lune pour ne pas les perdres.
KrisKrof Tout frais
Posté le: 24 Jan 2014 9:28 Sujet du message: vidéo |
elle arrive  _________________ VW un jour VW toujours |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 24 Jan 2014 10:02 Sujet du message: |
Pppffiu beau de chez beau!
Tu dois quand même t'amuser à roder 20 soupapes....  _________________ >> Ma cox '67 << |
KrisKrof Tout frais
Posté le: 24 Jan 2014 10:19 Sujet du message: |
et voici la vidéo du premier démarrage...
http://youtu.be/thEAFYz_5g4 _________________ VW un jour VW toujours |
KrisKrof Tout frais
Posté le: 24 Jan 2014 10:20 Sujet du message: |
c'est vrai que le rodage des soupapes est long très long  _________________ VW un jour VW toujours |
Posté le: 24 Jan 2014 20:53 Sujet du message: |
Ça va mieux avec les soupapes en ordre  |
KrisKrof Tout frais
Posté le: 24 Jan 2014 20:55 Sujet du message: |
tout a fait ca vas beaucoup mieux .... _________________ VW un jour VW toujours |
