Max-g40 New member
 Inscrit le: 13 Mai 2013 Messages: 79 Localisation: Vufflens-le-chateau
Posté le: 07 Juil 2014 17:27 Sujet du message: problème radio+électrique golf 1 |
salut,
-premier petit problème, quand j'ai acheté cette golf 1 il y avait pas de radio pck soit disant la radio et le compteur ont cramé (plus de lumière ni d horloge) j ai cherché et constater que le fusible étais HS maintenant j ai des radio qui traine a l atelier MAIS ces golf 1 ont des prise d alimentation et d Haut-parleur spécial....
Est-ce-que qqun sait si il existe un adaptateur de prise ou faut tout couper er rapondre a l agricole???
-second petit problème, quand le moteur tourne au ralanti et que les feux sont ne sont pas allumé l horloge du compteur est allumé et le témoin d eau clignote en rouge et si j allume les feux le témoin s étain et l Horloge aussi mais l éclairage du compteur fonctionne Problème de court-circuit ???? _________________ Caddy 1
Golf 1 Royal |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 08 Juil 2014 7:14 Sujet du message: |
Pour ton autoradio, je vois pas trop comment sont les fiches mais tu veux en mettre un récent?
Dans ce cas je doute fort que tu trouves facilement un adaptateur entre des fiches d'origine VW et les connecteurs récent. Ou peut être sur des sites spécialisés de pièces VW ??
Sinon tu coupes et tu ressoudes une fiche récente (il y en a à Jumbo)avec de la jolie gaine thermorétractable. ça fait très propre.
Ou si tu es un puriste du retour en arrière, tu trouves un vieux poste d'origine fichu que tu pètes et tu utilises les connecteurs arrière pour faire ton propre adaptateur.
Pour tes problèmes électrique, moi je commence tjs par vérifier toutes les masses. Ensuite regarde si il n'y a pas un morceau de faisceau cramé et si la fiche du compteur est propre sans vert de gris sur les contacts et si elle est bien enfiché.
Bon travail! _________________ >> Ma cox '67 << |
