Attestation BBS RM "Golf Rallye"
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Je cherche
scarface_one
MessagePosté le: 24 Oct 2014 14:57    Sujet du message: Attestation BBS RM "Golf Rallye" Répondre en citant
Je suis à la recherche de l'attestation pour les jantes BBS RM pour la Golf Rallye
Si une bonne âme pourrait m'en faire une copie numérique, j'en lui serait reconnaissant.
Je répète, pour la Golf Rallye et pas pour la golf G60
La différence réside à la dimension des pneumatiques qui est en 205/50 VR15 pour la rallye et 195/50 VR15 pour la G60.
Merci d'avance.
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
g60arfield
MessagePosté le: 24 Oct 2014 15:17    Sujet du message: Re: Attestation BBS RM "Golf Rallye" Répondre en citant
Merci d'avance.
en quoi la dimension des pneus à qqch à voir avec l'homologation des jantes?
d'autant que si c'est des RM012 t'as pas besoin d'homologation non?
G60arfield
"Attention Jeannot accroche toi à la barre va y'avoir du vent"
MessagePosté le: 24 Oct 2014 15:36    Sujet du message: Re: Attestation BBS RM "Golf Rallye" Répondre en citant
Merci d'avance.
G60arfield
Une question de largeur ?
jo254
MessagePosté le: 24 Oct 2014 16:14    Sujet du message: Répondre en citant
Sur l'attestation ASA il y a marqué la largeur de pneus autorisés dessus...
Senyuki
MessagePosté le: 24 Oct 2014 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Quel est ton numéro d'homologation, ou de réception par type?
Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984
scarface_one
MessagePosté le: 24 Oct 2014 18:24    Sujet du message: Répondre en citant
BBS RM012
Il n'y a pas besoin d'homologation mais seulement de l'attestation. C'était une option VW..
de quoi du parle Senyuki? La voiture ou les jantes?
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
jo254
MessagePosté le: 24 Oct 2014 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
BBS RM012
Je pense qu'il parle de la case 24 sur la carte grise, donc voiture quoi :)
scarface_one
MessagePosté le: 24 Oct 2014 19:53    Sujet du message: Répondre en citant
1V6176
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
loncle
MessagePosté le: 24 Oct 2014 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
205 / 50 /15 pour la rallye
et jantes BBS RM aucun soucis sans papier !!!!!
il y a meme la photos sur le manuel de la rallye !!!
super
scarface_one
MessagePosté le: 24 Oct 2014 20:25    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai vu avec le service auto il faut l'attestation
Ce n'est pas noté sur la carte grise ni dans le dossier au service des auto mais il faut l'attestation!!!
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
Fab_vw
MessagePosté le: 24 Oct 2014 20:34    Sujet du message: Répondre en citant
marteau Ils sont vraiment lourds
loncle
MessagePosté le: 24 Oct 2014 21:39    Sujet du message: Répondre en citant
service auto de sion !!!
rien besoin !!!
loncle
MessagePosté le: 24 Oct 2014 21:40    Sujet du message: Répondre en citant
rien besoin !!!
les BBS RM sont siglées VW !!!
:-9
scarface_one
MessagePosté le: 24 Oct 2014 22:28    Sujet du message: Répondre en citant
ok pour Sion mais sur mes plaques c'est VD pas VS...
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
Senyuki
MessagePosté le: 25 Oct 2014 10:34    Sujet du message: Répondre en citant
Alors tu leurs dira que c'est bien sans papier, car sur l'authentification, la Rally n'y apparait pas.
Mais comme cité plus haut, les jantes sont frappées VW, donc avec le "1v6176" tu demandes qu'ils te sortent les dimensions de jante d'origine de ta voiture.
Si le 6.5 x 15 ET33 en fait parti, dis lui qu'il arrête la drogue pour son papier de merde!
Sinon, BBS ne fournit pas de papelar pour les RM, car jantes d'origine pour l'Edition One de la golf 2
Golf 2 C LA5Z 1984
jo254
MessagePosté le: 25 Oct 2014 11:28    Sujet du message: Répondre en citant
oui de toute façon tu peux monter n'importe quelles jantes sur ton auto, du moment que les dimensions, le déport et la matière sont identiques à l'origine :)
Le truc à faire c'est d'aller demander la fiche d'homologation de la Rallye à ton concess VW, tu lui demandes qu'il t'en fasse un copie, et là-dessus il y a marqué toutes les jantes qui sont homologuées de base sut ton auto (jantes hiver, jantes été, et autre) - Mais après, typiquement les RM, des fois c'est mieux d'avoir une autorisation du constructeur qui dit que tu as le droit de monter par ex. des jantes de G60 sur une Gti normale - mais pour ton cas elles sont d'origine sur la Rallye les RM non?
jo254
MessagePosté le: 25 Oct 2014 11:33    Sujet du message: Répondre en citant
Après sur la fiche d'homologation, à part sur celle d'édition One, il n'y aura pas les BBS RM012 je crains...
Senyuki
MessagePosté le: 25 Oct 2014 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Attend Jo... Il me semble que tu mélanges un peu tout à la fois.
D'après le numéro d'homologation, le service technique du bureaux des auto peut dire quelles sont les jantes d'origines qui peuvent être montées sur la voiture en question.
En dehors de ces dimensions, il faut soit un papier d'homologation (jantes non d'origine par exemple) ou une attestation ASA qui prouve que le montage peut-être effectué sur certain type (mentionnée sur le papier en question, avec les références de la jante souhaitée).
En exemple, j'avais il y a 4 ans une Golf 2 Gti de 86, qui pouvait accueillir sans papier des jantes siglées VW jusqu'à 6x15 ET35 (BBS RA en exemple). Voulant monter des BBS RM badgées de la marque, j'ai fais l'acquisition d'une attestation ASA prouvant que le montage en 6.5 pouvait être fait sur ma gti 8v.
J'ai donc regardé pour la Rally qui nous intéresse... Mais le type 1V6176 n'y figure pas.
Donc moi se que je propose à "scarface_one" est de passer à son OCAN régional, et de demander toutes les dimensions que l'on peut monter de chez VW d'origine avec son type.
Golf 2 C LA5Z 1984
scarface_one
MessagePosté le: 25 Oct 2014 19:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bien.. je vois, je vais aller au SAN d'Yverdon pour voir avec un expert avant de passer l'expertise de ma Rallye.
Plus simple avec ma Fire & Ice G60, j'ai pris la copie de l'attestation qui se trouve sur VW vwspirit, l'ai imprimé et c'est passé sans problème.
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
Senyuki
MessagePosté le: 25 Oct 2014 21:56    Sujet du message: Répondre en citant
Mais sur ta G, le type figure sur la liste... Pas celui de ta Rally Rolling Eyes
Golf 2 C LA5Z 1984
Fab_vw
MessagePosté le: 25 Oct 2014 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
lance 4 vieilles toles d'origine pour l'expertise et ils seront contents. Tu remets tes Rm après coup.
jo254
MessagePosté le: 27 Oct 2014 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi Senyuki Laughing
MessagePosté le: 27 Oct 2014 22:32    Sujet du message: Répondre en citant
@ Senyuki : Si sur la fiche d'homologation de la voiture, il n'est mentionné que la dimension et le déport, et qu'il n'est pas mentionné de marque, tu pourras monter n'importe quelle jante correspondant aux dimensions indiquées, même des jantes non d'origine, sans homologation.
Tu trouves maintenant passablement de jantes alu prévues pour des modèles récents qui ne nécessitent pas d'homologation.
tonyvr6
MessagePosté le: 28 Oct 2014 15:33    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà c'est noté à la fin du targat
Si l'expert arrive pas à lire jusque là alors viens passer l'expertise à Sion car en plus tu as le droit de le faire.
5) Variante jantes : 6 1/2 J x 15 DP 33 alliage léger "VW/AUDI" voie AV= 1437 AR= 1432 m
Comme à dit Estermike la RM012 est en 6.5 x 15 ET 33 avec l'inscription VW/Audi comme si dessus donc tu as pas besoin de papier.
S'ils ont des questions je te donne mon numéro en MP y peuvent m'appeler.
Voilà bonne chance pour ton expertise super
VW un état d'esprit immortel...
Pfef
MessagePosté le: 31 Oct 2014 0:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ahhhhhh les jantes....
La MKII GTI 16V Special de Pfef a passé à Sion... Avec ses BBS RA 15x6" originales...!!!
Sur les réceptions par type, pas de traces de ces jantes, donc impossible à homologuer... Que les 6.5" des RM qui allaient...
Je lui ai sorti le classeur avec la brochure originale de la série "Special" pour dire...
Jusqu'à ce que l'expert voie le logo VW sur la jante... Donc rien besoin bien sur, comme pour ta Rallye...
Bref du folklore, vivement la prochaine fois là-bas, ils sont tellement chous ces experts... :
Mmmmh
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Je cherche Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
