cedricf
 Inscrit le: 08 Juin 2014 Messages: 8 Localisation: Salavaux
Posté le: 18 Juin 2014 21:34 Sujet du message: Golf 2 GTI 16v |
Bonsoir,
Il faut que vous m'aidiez, je suis perdu.
J'ai une GTI 16S de 1989, compteur Digifiz, toit ouvrant manuel et direction assistée.
D'après l'étiquette dans le coffre, j'ai ces options:
X4B = National sales program Switzerland
C2A = Steel wheels 7.50 x 20 (10-hole)
G0C = 5-speed manual transmission
H0G = Tires 185/60 R14 H
J0J = Battery 300 A (63 Ah)
K8G = Hatchback
L0L = Left-hand drive vehicle
M2D = 4-cyl. gasoline engine 1.8 L/95 kW 16V closed-loop catalytic converter base engine is T2D
U0F = Instrument insert with tachometer clock and mph speedometer
V0A = Tires w/o specification of tire brand
0A2 = 4 doors
0PE = Nameplate set "Edition"
1AF = Power brake
1C1 = Antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
1G6 = Space-saving spare wheel
1H1 = Load-sensitive proportioning valve
2JE = Partially painted bumpers
3AD = Right exterior mirror: convex, adjustable from inside
3BC = Left exterior mirror: adjustable from inside, flat
3D1 = Center console
Q1D = Sports front seats
3L1 = Manual height adjustment for left front seat
3U1 = Foldable trunk cover
3YB = Door pockets, front
8D4 = 4 speakers (passive)
Il me semble que le digifiz c'est l'option no. 816.
De plus, j'ai un compresseur de clim (qui n'est pas branché...) mais je n'ai pas de boutton ou autre qui fait référence à la présence d'une clim.
Je n'arrive pas à savoir de quelle version il s'agit.
Vous pouvez m'aider?
Et surprise de ce soir, le carnet de service ne correspond pas au niveau du num de châssis. |
cedricf
Posté le: 18 Juin 2014 22:01 Sujet du message: |
L'étiquette du coffre si ça peut aider.
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 19 Juin 2014 8:27 Sujet du message: |
A mon avis faut laisser tomber ton étiquette de coffre car elle à été bidouillée au niveau de la clim et du carnet! _________________ >> Ma cox '67 << |
215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 19 Juin 2014 10:56 Sujet du message: |
Le Digifiz a été ajouté, C'est une gros pare-chocs alors que les High-Tech, Silverstone et Spécial sont en petits Pc. _________________ Objects in mirror are losing |
cedricf
Posté le: 21 Juin 2014 6:54 Sujet du message: |
Ok, merci pour vos réponses. Y'a t-il un autre moyen de trouver ce qui est d'origine ou ne l'est pas? Ou ce qui à pu être rajouté mais en agence VW?
Parce que pour ce qui est de la clim, si ce n'était pas dessus d'origine, je préfère le virer.
Pour le digifiz, il fonctionne parfaitement, donc à la limite je le laisse dessus |
tonyvr6 vwspirit à fond
Posté le: 21 Oct 2014 10:12 Sujet du message: |
| cedricf a écrit: | Ok, merci pour vos réponses. Y'a t-il un autre moyen de trouver ce qui est d'origine ou ne l'est pas? Ou ce qui à pu être rajouté mais en agence VW?
Ciao alors avec le numéro de châssis chez VW y peuvent même te donner la date de sortie de la chaîne de montage.  _________________ VW un état d'esprit immortel... |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 21 Oct 2014 19:37 Sujet du message: |
| tonyvr6 a écrit: | | cedricf a écrit: | Ok, merci pour vos réponses. Y'a t-il un autre moyen de trouver ce qui est d'origine ou ne l'est pas? Ou ce qui à pu être rajouté mais en agence VW?
Ciao alors avec le numéro de châssis chez VW y peuvent même te donner la date de sortie de la chaîne de montage.  | ... contre 75€ de mémoire  _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 21 Oct 2014 19:42 Sujet du message: |
Et ta voiture est une 1990 de construction si jamais, puisque fait après le 1er août 89.
Au vu de la taille de ton numéro de châssis, j'évalue une sortie d'usine autour du 5-6 octobre 1989 _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 21 Oct 2014 23:41 Sujet du message: |
J'avais ce certificat pour 35€ sauf erreur. _________________ mk2 GTI 8s LY3D 1991
Posté le: 28 Oct 2014 15:53 Sujet du message: |
| Senyuki a écrit: | | tonyvr6 a écrit: | | cedricf a écrit: | Ok, merci pour vos réponses. Y'a t-il un autre moyen de trouver ce qui est d'origine ou ne l'est pas? Ou ce qui à pu être rajouté mais en agence VW?
Ciao alors avec le numéro de châssis chez VW y peuvent même te donner la date de sortie de la chaîne de montage.  | ... contre 75€ de mémoire  |
Je l'ai eu gratuit.  _________________ VW un état d'esprit immortel... |
Mino95
 Inscrit le: 04 Jan 2015 Messages: 1 Localisation: Vald 'oise
Posté le: 04 Jan 2015 18:29 Sujet du message: |
Bonjour, je déterre un peu ce post car je connais particulièrement bien ce modèle.
En ce qui concerne la clim si elle est bien présente tu doit avoir des petit signe comme sur les frigidaire sur tes manette de chauffage( sur les 3 première position).
Coté passager le vide poche sous ta boite a gant est peu profond( normale les élément de clim se trouve derrière.
Je pense que ta clim est d' origine vu que l' inscription joj sur ton étiquette de coffre indique que tu as d' origine une batterie de 63 ah qui est monté uniquement sur les golfs climatisé.
Pour ce qui est de ton num de chassis je doute que tu en apprenne plus chez vw vu qu' elle vient de suise.
Si t' a d' autre question n' hésite pas... |
