rnico vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Sep 2008 Messages: 440 Localisation: Geneve
Posté le: 12 Fév 2015 21:08 Sujet du message: golf 1 cab 92 remplacement radiateur de chauffage |
Salut à tous
J'aurais aimé savoir le temps que sa prend pour remplacer ce radiateur car le mien sens un peu le antigel .Et si une personne aurai une marche à suivrEt.
Nico |
KidCudi vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Avr 2006 Messages: 474 Localisation: Genève Carouge
Posté le: 13 Fév 2015 8:45 Sujet du message: |
A l'époque, sur mon cab, j'en avais profité pour changer le tableau de bord mais il faut compter une bonne demi journée
@+ _________________ La technique la plus parfaite est celle que l'on ne remarque pas. |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 13 Fév 2015 9:47 Sujet du message: |
Il n'y a pas grand chose sur le net, peut-être une piste ici
Remplacement soufflante de chauffage
Autrement l'éclaté du bloc chauffage
Normalement, il se glisse "simplement" dehors du côté conducteur, mais je ne sais pas si ça passe, à cause de la colone de direction, sans déposer tout le bloc chauffage-ventilation.
Mais au minimum, il faut déposer la console centrale et le(s) cache(s) sous tableau de bord, sortir le cache N° 32, débrancher les tuyaux venant du compartiment moteur (prévoir des bouchons si tu veux pas mettre de l'antigel partout) et tirer dehors le radiateur!
En tout cas, bonne chance à toi
Posté le: 13 Fév 2015 15:47 Sujet du message: |
Merci beaucoup |
