mat74 vwspirit à fond
Posté le: 17 Fév 2005 8:21 Sujet du message: montage d'une boite 5 |
ca y est enfin, le caddy est chez moi , mais le problème c'est que je fais quasiement que de l'autoroute soit ~130 Km par jour, donc la boite 4
je pense passer une boite 5.. mais quelle boite mettre pour rouler correctement sur l'autoroute sans crever le moulin
merci pour votre aide  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Voiz vwspirit à fond
Posté le: 17 Fév 2005 8:26 Sujet du message: |
Tu peux demander à onefred, il doit savoir toutes les possibilités...  |
yanncox vwspirit en action
Posté le: 17 Fév 2005 17:09 Sujet du message: |
c'est un essence ou diesel?? car sur mon cab j'ai une boite 5, c'est une 4T, la 4 et surtout la cinquième est assez longue, à 90km/h je suis à 2100 tr/min  |
Posté le: 18 Fév 2005 7:25 Sujet du message: |
merci pour le renseignement...
sur golfoo on m'a dit une boite de golf2 td aussi....
j'attends d'autre avis, j'ai un peut de temps  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
KeKeSeB vwspirit en action
Posté le: 18 Fév 2005 11:55 Sujet du message: |
Oublie pas de changer le pommeau aussi  _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
Posté le: 18 Fév 2005 11:58 Sujet du message: |
| KeKeSeB a écrit: | Oublie pas de changer le pommeau aussi  |  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 18 Fév 2005 13:51 Sujet du message: |
| mat74 a écrit: | merci pour le renseignement...
j'attends d'autre avis, j'ai un peut de temps  |
Ce sont les même sur les RA (G2 td avec intercooler) c'est une boite 4T aussi  |
Posté le: 18 Fév 2005 14:36 Sujet du message: |
alors tout s'explique
merci pour tout je pense que je vais mettre ca...  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 18 Fév 2005 15:18 Sujet du message: |
comment identifier une boite 4T si j'en vois une a la casse
c'est marqué dessus
un numéro de série avec 4T dedans  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Onefred king of vwspirit
Posté le: 18 Fév 2005 21:10 Sujet du message: |
Salut, je ne sais pas si ton véhicule est un diesel ou non... mais compte tenu des post, je pense que oui. Dans ce cas, tu peux soit mettre une 4S ou 4T. Dans ces deux derniers cas, il sagit de boite avec étagement "non sport" et la 5ème vitesse a des chances d'être surmultipliée... Avec des reprises bien digne d'un véhicule style Golf carbu ou mazout... $
Tu peux éventuellement améliorer la chose en mettant une boite 5 de GTI 1 ou 2. Personellement, je te recommande la 9A (Golf 1 châssis E et Golf 2 châssis E / F)
Elle est relativement solide et peux se trouver pour pas trop cher.
L'indication se trouve sous la boite (quant elle est montée sur l'auto), sur un plat fait par une machine-outil. Les deux premières lettres sont le type de la boite, pour restant, tu t'en balance.
Evite les boites ACD et les AUG, ces dernières sont un peu plus fragiles que la 9 A. Les 4S et 4T ne sont pas non plus des modèles de solidité.
Si tu as d'autres questions: 00.41.79.202.39.04, n'hésite pas.
Fred |
JohnLee vwspirit en herbe
 Inscrit le: 20 Sep 2004 Messages: 164 Localisation: Bretagne
Posté le: 18 Fév 2005 21:16 Sujet du message: |
j'ai une boite de Golf 2 GTD sur mon Caddy et je te le déconseille ,elle n'est pas du tout adaptée au 1.6D :( ,avec sa cinquième économique à la moindre côte il faut passer la 4...
je te conseillerais plutôt une boîte de Golf 1 diesel  |
Posté le: 28 Fév 2005 10:25 Sujet du message: |
quand je vois la différence de diametre entre les roues d'origine et les roue finale.....je me demande si la 4T, meme si elle est super longue en 5, ne ferai pas l'affaire pour arriver a rouler a 130km/h 140km/h
avis de specialiste recquis
merci _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 18 Juil 2005 8:22 Sujet du message: |
salut a tous, la boite5 est monté, mais j'ai un problème pour passer la 5.
le bas du levier touche le tunel central et donc n'a pas assez de course pour passer la 5.
comment faire?? est-ce que vous l'avez déjà fait?? _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Xtra-tec vwspirit en herbe
Posté le: 18 Juil 2005 11:01 Sujet du message: |
| ça se règle, y a une canelure dans la tringlerie et là tu pourras régler pour que la 5ème n'aille pas trop sur la droite, mais il faut jouer avec ça pour que ta 1ère passe aussi. |
Posté le: 18 Juil 2005 11:04 Sujet du message: |
ok, je vais réessayer, car j'y ais déjà passer du temps sur cette saleté de tringle canelé, mais sans résultat....
ca se joue a beaucoup, ou c'est au cran prêt  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 18 Juil 2005 11:09 Sujet du message: |
C'est au cran prêt .  |
Posté le: 18 Juil 2005 11:42 Sujet du message: |
bon et ben je suis pas sorti de l'hauberge comme on dit..... merci _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
P'titBoulon63
Posté le: 16 Jan 2006 21:19 Sujet du message: |
| normalement il faut changer une des biellettes va a la casse et regarde sur les boite 4 et 5 tu verra qu'il y en a une qui et plus longue que l'autre. |
Posté le: 17 Jan 2006 7:44 Sujet du message: |
| P'titBoulon63 a écrit: | | normalement il faut changer une des biellettes va a la casse et regarde sur les boite 4 et 5 tu verra qu'il y en a une qui et plus longue que l'autre. |
merci....mais je crois que ca fait un moment que c'est fait  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
