mario1_262 Tout frais
 Inscrit le: 27 Aoû 2009 Messages: 23 Localisation: Valais
Posté le: 09 Aoû 2021 11:06 Sujet du message: Schéma électrique câblage boitier moteur PL |
Je suis à la recherche du schéma électrique des boitier moteurs pour un moteur 16v PL. Pour le boitier de commande (le plus gros), le boitier d'allumage, le module TSZ. J'ai cherché sur type17.net et sur passiongolfgti mais je ne parviens pas à trouver pas de schéma détaillé pour le PL.
Idéalement je cherche un schéma avec les numéros de pin, la couleur des fils et leur destination.
Si quelqu'un a déjà eu besoin de ces infos, je suis preneur. Ou alors dans quel revue technique je peux trouver ces infos?
A+ |
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 09 Aoû 2021 14:25 Sujet du message: |
Autrement tu as ça:
erWin
Pour 7 Euro tu as une heure pour imprimer .pdf tous les manuels d'atelier que tu veux.
Je l'ai fait pour la Golf 1, mais malheureusement c'était qu'en allemand
Mais bien utile pour les éclatés et couples de serrage
Peut-être qu'il y a du français pour la Golf II
Tu mets Français et en dessous, tu essayes français, s'il n'y a rien pour ton auto, tu mets Deutsch ou English
Mais bon tant que tu n'as pas payé tu n'a pas accès à la liste des manuels
Posté le: 09 Aoû 2021 15:23 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | Autrement tu as ça:
erWin
Merci, j'ai testé avec 7 euro 'erwin' mais sans succès. Apparemment leur site aussi à un problème.
J'ai pourtant essayé avec plusieurs navigateurs: firefox, edge, explorer, chrome, brave.
J'ai envoyé un message au support du site. A suivre. |
Posté le: 10 Aoû 2021 17:05 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | Hello Bizarre ça moi j'avait pas eu de problèmes, heureusement ce n'estr que 7 Euro.
Autrement j'ai trouvé ça qui pourrait t'intéresser:
Schéma électrique Golf II
Et celui là qui parait plus complet:
Schéma électrique Golf II PL KR
Malheureusement en noir et blanc et allemand, mais les couleurs sont marquées sur les fil par ex. br/bl => braun/blau => brun/bleu
Encore un, mais G60, par contre peut-être utile pour avoir les codes des appareils pour celui ci-dessus, par ex F60 => contacteur de ralenti
Schéma électrique complet G60
Voilà, j'espère avoir pu t'aider
Merci pour ton support! Je vais voir si j'arrive à me démerder avec ça |
Posté le: 11 Aoû 2021 16:48 Sujet du message: |
| Vw 59 a écrit: | Hello,
Trouvé encore quelque chose, mais seulement KR en 16S, c'est français, donc non dépollué à l'époque
RTA Golf 2 dès 1984
C'est en téléchargement gratuit, 16S dès la page 130
Ou alors ça, moi j'ai acheté celui de la Golf 1, c'est du sérieux, mais bon, pas donné
Manuel de réparation Golf 2 "papier"
Merci encore! J'ai pu trouver ce que je voulais grace à tes liens. |
Posté le: 18 Aoû 2021 18:48 Sujet du message: |
J'ai analysé les schémas mais je ne trouve pas d'info sur un appareil.
Le J154 qui correspond à 'steuergerät für elektronische zündung mit klingel geber'
traduction google: 'centrale d'allumage électronique avec émetteur de sonnerie'
Quelqu'un sait me dire à quoi correspond ce boitier?
Car pour ma part le fil jaune sur la pin J21/25 est raccordé sur la pin J88/2.
Ce qui ne correspond pas à ce schéma. J'ai l'impression que je n'ai pas ce J154.
Posté le: 18 Aoû 2021 18:55 Sujet du message: |
On voit pas très bien avec le redimensionnement des images.
Voila les liens:
Image 1
Image 2 |
Posté le: 19 Aoû 2021 9:47 Sujet du message: |
Difficile à dire comme ça je ne connais pas la Golf 2.
Toutefois, tu devrais peut-être pour commencer, décrire en détail ton problème, pourquoi tu cherche ces connexions, qu'est ce qui ne fonctionne pas sur ton auto symptômes, etc...
Peut être d'autre internautes pourrons t'aider.
Bon courage pour la suite et j'espère que tu vas trouver
Posté le: 19 Aoû 2021 12:39 Sujet du message: |
Je pense à un truc, Klingel Geber ce serait pas le détecteur de cliquetis.
Il yen a un sur la Golf 2 ?
Enfaite je cherche simplement à raccorder les boitiers et comme je n'ai pas décablé moi-même c'est un peu galère. J'ai les boitiers et le câblage.
Par déduction, avec les longueurs de câbles et les connecteurs, j'ai pu m'en sortir mais pas pour tous les connecteurs.
J'ai bientôt démystifié tout ça.
Tu as raison car G61, sur la vue éclatée, c'est le capteur de cliquetis.
J'ai l'impression que J88 et J154 sont enfaite le même boitier sur le schéma électrique.
Demain j'essaie de démarrer le moteur. On verra bien. |
