VW Golf 1 GTI moteur JJ / faisceaux électriques
Coyote19
MessagePosté le: 26 Juil 2022 22:06    Sujet du message: VW Golf 1 GTI moteur JJ / faisceaux électriques Répondre en citant
Bonsoir tout le monde, je suis en train de remonter ma VW Golf 1 GTI de 1984, moteur JJ et j'ai un souci avec certains câbles à rebrancher au niveau de la boîte à fusibles.
Sur cette photo, j'ai ce câble rouge et noir avec une fiche blanche sur l'emplacement C fiche jaune position 18 de la boîte à fusibles. Je ne sais pas où il va se brancher. Je ne sais pas non plus où va se brancher le câble vert et noir avec une cosse blanche et l'autre fiche blanche avec deux fois des fils noirs et rouges et verts et blancs comme c'est entouré en bleu sur l'image. Ces câbles viennent du compartiment moteur. Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider ou m`éclairer ?
Pour l'autre câble brun je suppose qu'il va se brancher à l'endroit où il y a toutes les autres masses qui sont branchées vers la colonne de direction ?
Merci pour votre réponse.
BS
Fréd
VW Golf GTI I châssis E 21.03.1984
Vw 59
MessagePosté le: 27 Juil 2022 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
La prise avec les deux câbles rouge et noir devrait aller sur T2h connexion à fiche derrière la plaque porte relais avec porte fusible.
La prise avec 4 fils devrait être sur T2b raccord derrière le revêtement du commodo
Le vert, c'est un mystère, je ne l'ai trouvé nulle part, il faudrait savoir d'où il vient!
Le brun, c'est clair va sur l'étoile de masse
Si tu m'envoie ton E-mail par MP, je t'enverrai le schéma et la légende qui pourraient grandement t'aider.
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Coyote19
MessagePosté le: 27 Juil 2022 22:48    Sujet du message: Répondre en citant
Hello, merci pour ta réponse.
La prise avec deux câbles noirs et rouges qui vient de la fiche jaune sur la boîte à fusibles vient connectée sur celle-ci? Si oui, à quel endroit? J'ai des lettres sur la boîte à fusibles derrière. Méninges
La prise avec les 4 fils noirs et rouges et verts et blancs vont brancher derrière le commodo ? Méninges
Le câble vert et noir vient du compartiment moteur.
Merci pour ta réponse. Je t'envoie un MP pour mon adresse mail.
BS
Vw 59
MessagePosté le: 28 Juil 2022 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
Il se pourrait bien que ce vert et noir aille aussi dans le connecteur 4 fils, mais du côté vert !
