Posté le: 07 Avr 2005 19:07 Sujet du message: Questions de base sur la sono |
Mon superbe TOKAI ayant rendu l'amme dans sa 14ème année , je me suis donc payé un nouveau poste
C'est un Alpine 4x45w
Comme l'installation précédente avait été faite avec les moyens d'étudiant fauché (je sais c'est un pléonasme ) j'aimerais avoir des conseils pour faire ça bien
Quel HP mettre, quel sont les caractérisques à regarder
Quels type de fils et conectique à utiliser
Est possible d'obtenir un son correct avec des HP dans l'emplacement d'origine AR
En fait j'ai déjà des trous dans la plage AR (là c'est pas moi ), mais comme c'est mon daily et que j'ai souvent à plier la banquette AR c'est pas l'idéal au niveau des fils
Bref, je compte sur vous pour en apprendre (ça va pas être dur )
Posté le: 08 Avr 2005 7:57 Sujet du message: |
Hello!
tout dépend de ce que tu veux comme son et si tu veux de la bonne qualité y a pas moyen faut tout changer et deux bon Hp derrière ça change tout pour ta plage tu peux mettre un connecteur au bout de tes fils comme ça tu peut enlever la plage sans problème.
après c'est vraiment une question de gout et de ce que tu veux investir au niveau du cablage il n efaut juste pas voir trop petit mais avec du 4x45W t'as pas besoin de changer ce que tu as d'origine et surtout que c'est tellement plus pratique d'avoir le cablage d'origine
G60arfield |
mat74 vwspirit à fond
Posté le: 08 Avr 2005 8:05 Sujet du message: |
pour la plage arrière +1 avec g60arfield pour le connecteur et garder la mobilité de ta plage.
pour choisir un hp il faut regarder ( a part la marque en generale gage de qualité) les W rms, et la courbe d'essaie( j'ai pas le nom exact mais souvent placé derrière le carton ) il faut que cette courbe soit la plus stable possible sur la partie haute....
pour le fil si tu veux quelque chose de bien il faut prendre du fils de diamètre correct, rien ne sert de mettre du cable haute tension tres cher...
voila en esperant t'aider, mais je precise que je n'y connait pas grand chose en sono qui Watt cochon  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 08 Avr 2005 13:45 Sujet du message: |
une chose très importante 8), come déja dit plus haut !!!
il y a des normes dans les puissances...
la norme de base est le RMS...
le reste, c'est tellement variable que tu ne peux pas comparer!
donc si ton autoradio fait 4*45w RMS, alors fait ton comparatif avec des puissance RMS...
n'achète pas des hauts-parleurs qui font (par exemple) 4*45w peak...parsque en RMS, ils ne accepteron une puissance que très faible.
Dans ce cas, tes hauts-parleurs satureront très vite, voir même grilleront si tu glisse sur la molette volume !
dans ton cas, c'est pas hyper important, mais dans une sono plus poussée, ça peut faire mal!
@ spiff, corrige moi si j'ai dit qqch d'incorrect  |
Posté le: 08 Avr 2005 13:52 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | une chose très importante 8), come déja dit plus haut !!!
il faut compter une fois et demi la puissance de sortie de l'autoradio c'est la norme mais en meme temps t'aura presqeu de la pein a trouver des Hp de moins 45W
G60arfield |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 08 Avr 2005 14:16 Sujet du message: |
En tout cas moi j'ai mis mon Sony 4x45W avec 4 HP Alpine 60W RMS 2 voies dans les emplacements d'origine et ça passe pas trop mal !
Bon j'ai également posé un tout petit caisson de 150W RMS et bridge et ca rend pas trop mal !
Bon c'est de la sono d'étudian fauché mais ca rempli son rôle ! _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 09 Avr 2005 19:43 Sujet du message: |
Merci les gars
Je vais me pencher tranquillement sur la question, même si dans une One, avec des Michelin en 15" et un Devil d'époque un peu vide faut pas trop rêvé niveau qualité de son
kompressor1 vwspirit en herbe
Posté le: 09 Avr 2005 20:04 Sujet du message: |
Si tu veux qq chose de correct, voir de bon, alors oublie l'emplacement de la plage arrière. C comme si lors d'un concert de ton groupe préféré tu tournais le dos à la scène , nul à chier
Un petit kit éclaté bien disposé à l'avant (le top étant FOCAL) avec du câblage de 2.5mm2 minimum...
Apèrs si ton budget le permet un petit ampli 4 sorties dont 2 bridgeables plus un petit caisson en 27 et te voilà avec une petite sonomieux qu'à la maison. Bien sûre cela ne marchera bien que si c bien monté! |
Deeds vwspirit à fond
pis en plus à ton age, on parle tout seul dans la voiture, alors autoradio ou pas hein...  |
Posté le: 09 Avr 2005 20:40 Sujet du message: |
| kompressor1 a écrit: | Si tu veux qq chose de correct, voir de bon, alors oublie l'emplacement de la plage arrière. C comme si lors d'un concert de ton groupe préféré tu tournais le dos à la scène , nul à chier
Un HP en 27 ??? je dirai 25 Enfin, en ce qui concerne le Focal oui c'est très bien mais dans une Golf I sans modifications je pense pas que les détails soient appréciés...
En gros, y'a pas 36'000 moyens, comme cela a été dit il faut un petit kit coaxial à l'avant avec un petit caisson clos dans le coffre avec un 4 canaux dont 2 mono brigdé sur le sub... Question sections un bon 1.5mm2 suffira pour l'avant et un 2.5mm2 pour le caisson... Tu n'a pas besoin d'éclater les mediums aigus à l'avant car il te faudra couper tes panneaux de portes ou faire des trous sur le tableau de bord... Il existe des HP de bonne fabrication avec des aiguilles de fréquences séparées mais qui concerve le tweeter sur la membrane du medium. Un excellent rapport son/performance. Enfin il ne faux pas te fier à une marque car j'ai dernièrement entendu un caisson RS audio avec un sub de 16 cm tapper bien plus fort qu'un Focal de 38 Enfin c'est pas le sujet non plus
Have fun 8) |
Posté le: 14 Avr 2005 6:53 Sujet du message: |
Julio,
Le 27 existe bel et bien, c ce que j'avais en focal (27ks)...
Quand au 16 qui tape mieux qu'un 38 tout dépend de ce que tu cherches! Ma priorité c la qualité sonore et à mon avis ni l'un ni l'autre ne sont adéqua pour cet objectif...
Le kit éclaté ne nescessite pas forcément de découpage ni de trous trous. Les médiums peuvent prendre place dans les emplacement de porte d'origine (ni vu ni connu) et les aigus peuvent posé sur les platine intérieur des rétros ou par là sans faire de trous mais donc forcément apparents... |
Posté le: 14 Avr 2005 11:19 Sujet du message: |
Kompressor1, c'est pour mettre dans une One, donc, hormis les portes AV et à l'arrière, y' pas d'emplacement prévus, et pas de platine de rétro
Les 4 emplacements d'origine sont en 8x13 cm :( , il reste la plage arrière, déjà coupée mais qui commence à accuser de serieuses déformations
Pour le moment, je sens que je vais faire l'impasse sur de bon HP, et je vais me pencher sur une plage AR en contre plaqué démontable (c'est pas le cas d'origine)
yanncox vwspirit en action
Posté le: 14 Avr 2005 23:10 Sujet du message: |
voici mon installation dans mon cab
et là c'est le shéma d'installe
Posté le: 15 Avr 2005 5:21 Sujet du message: |
"Le 27 existe bel et bien, c ce que j'avais en focal (27ks)"
Autant pour moi  |
Posté le: 17 Avr 2005 16:50 Sujet du message: |
| MARTIAL a écrit: | Kompressor1, c'est pour mettre dans une One, donc, hormis les portes AV et à l'arrière, y' pas d'emplacement prévus, et pas de platine de rétro
4 haut-parleurs dans les emplacements d'origine ça fonctionne très bien !
Ta déjà opté pour une bonne source, il ne faut pas tout gacher par un montage à la bratche ! Tu monte de bons HP, style Apline, Pioneer, il y a assez de fabricants, dans les emplacements prévus d'origine. Puissance de 60-100W, plus c'est inutile, en 2 voies (non-séparé) et t'as déjà quelque chose de bien.
Evite juste les branchements de bricoleurs, style sucres ou tressé ensemble avec de la toile isolante... moins il y a de raccords mieux c'est, et ça t'évitera des surprises Pour les câbles HP, mini 2x0,75, prends pas du fil téléphone ou du trop rigide.
Voilà, tu mélange ça avec les messages précédents et t'es ok  _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 17 Avr 2005 18:57 Sujet du message: |
| Spike a écrit: | Voilà, tu mélange ça avec les messages précédents et t'es ok  |
J'vais éviter, parce qu'avec mes connaissance
Merci à tous  _________________ EnVERT et contre tous  |
Michou king of vwspirit
Posté le: 17 Avr 2005 19:07 Sujet du message: |
| Spike a écrit: | | Tu monte de bons HP, style Apline, Pioneer, ... |
Je vois comme un paradoxe là...
bons HP et Pioneer? Les deux dans la même phrase? Je sais que Pioneer fait d'excellent autocollants de vitre arrière, très résistants et durables mais des bons HP... j'ai jamais eu l'honneur d'en croiser. Entre ceux qui saturent au bout d'un mois et ceux pour lesquels on sêst dit "Pionner est une bonne marque" et qu'on a amplifié, qui ont donc rendu l'âme l'après midi même.... _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
Posté le: 17 Avr 2005 19:29 Sujet du message: |
| Michou a écrit: | | Spike a écrit: | | Tu monte de bons HP, style Apline, Pioneer, ... |
bons HP et Pioneer? Les deux dans la même phrase? Je sais que Pioneer fait d'excellent autocollants de vitre arrière, très résistants et durables mais des bons HP... j'ai jamais eu l'honneur d'en croiser. Entre ceux qui saturent au bout d'un mois et ceux pour lesquels on sêst dit "Pionner est une bonne marque" et qu'on a amplifié, qui ont donc rendu l'âme l'après midi même.... |
J'suis pas fan du tout de Pioneer non plus, mais pour une sono "normal", ils vont bien ! C'est plutôt au niveau autoradio que j'aime pas chez eux, même pas du tout !
J'étais anti-Pioneer, jusqu'à ce que j'aie besoin de hp arrières pour ma 2, dans les emplacements d'origine. Et les seuls assez puissant, ben c'était les Pioneer. Commandé, installé, essayé, ça va très bien (pour le moment ça tient!). Ils font 100W, et mon ampli 4x120, bon je règle le fader plus sur ceux de devant et je ne me fais pas péter les tympans
Le choix de la marque c'est personnel... _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 17 Avr 2005 19:35 Sujet du message: |
Personeelement j'ai toujours eu Pioneer et jamais eu un seul problème je suis même très content t'es peut-être pas tombé sur les bons numéros enfin voila...
G60arfield |
Posté le: 17 Avr 2005 19:48 Sujet du message: |
pas fan de pionner non plus!!!c'est ptetre du au metier, hein spike?
pour moi, un listing des marques a éviter :
1) Sony
2) pioneer
3) JVC
ma marque de prédilection pour les auto-radio : clarion  |
polog vwspirit à fond
Posté le: 17 Avr 2005 21:03 Sujet du message: |
Moi pareil tjours du Pioneer, en tout cas pour l'autoradio, et jamais eu le moindre problème  _________________ Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. |
Posté le: 17 Avr 2005 21:26 Sujet du message: |
perso marque d'enceinte valable:
-Focal
-Infinity
-Alpine
-JBL
-Davis
SUBWOOFER:
-Focal
-MTX
-Kickers
-JBL
amplis:
-Audison
-JBL
-Infinity
-Rockford
avec ça, c'est nickel  |
Posté le: 18 Avr 2005 19:03 Sujet du message: |
| polog a écrit: | Moi pareil tjours du Pioneer, en tout cas pour l'autoradio, et jamais eu le moindre problème  |
...c'est parce que porci et moi on en a trop réparé !  _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
G60forever vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 202 Localisation: Morges (VD)
Posté le: 18 Avr 2005 20:32 Sujet du message: |
Moi j'ai toujours eu aussi que du pioneer et je n'ai jamais eu de problème... mais va donc faire un tour chez Macrom, ils font du matos nikel aussi, un peu cher, mais super bon... _________________ G60 Rouge
G60 Noire
G60 Edition Blue
Swiss-G60.ch |
Met-du-Gaz vwspirit en herbe
Posté le: 19 Avr 2005 8:38 Sujet du message: |
+1 MDR
La marque effectivement n'importe peux (Quoi que défoix).Regarde surtout le rendement de ta membrane (dB) et la puissance admissible. _________________ .: Pas plus qu'a FOND!!!! :. |
