Pira king of vwspirit
Posté le: 04 Avr 2005 16:53 Sujet du message: |
ouawou comme c'est beau  _________________ A+ Pira |
kuc vwspirit en herbe
 Inscrit le: 08 Avr 2005 Messages: 122 Localisation: somain
Posté le: 08 Avr 2005 18:01 Sujet du message: |
salut je recherche 2 cache centraux pour ces bbs,neuf ou occasion,si quelqu un sait ou je peux m en procuré,et il me faudrait aussi toutes les visseries qui tiennent le voile pour une jante merci d avance et si vs savez aussi ou puis je polir le bord dans le nord de la france ou belgique merci |
Posté le: 08 Avr 2005 19:59 Sujet du message: |
Hello les caches centraux au cas ou il y en a l'amag pour 42.5
et pour les visse one est appelé
G60arfield |
Posté le: 09 Avr 2005 7:29 Sujet du message: |
g60arfield a écrit: | Hello les caches centraux au cas ou il y en a l'amag pour 42.5
G60arfield |
J'ai des vis chromées donc il te faudra changer pour les 4 jantes sinon ca risque de faire bizzard si tu veux plus de détail regarde là
Posté le: 09 Avr 2005 13:48 Sujet du message: |
tu as les vis chromés pour les 4 jantes?tu les fais combien?voici mon mail kuc.jean@neuf.fr merci pour les renseignements |
Posté le: 09 Avr 2005 14:29 Sujet du message: |
kuc a écrit: | tu as les vis chromés pour les 4 jantes?tu les fais combien?voici mon mail kuc.jean@neuf.fr merci pour les renseignements |
Je t'ai mis le liens dans mon message, tu auras toutes les réponses à tes questions
Si jamais je te le remets là |
mat74 vwspirit à fond
Posté le: 11 Avr 2005 7:28 Sujet du message: |
ben moi voila ce que j'ai trouver par hazard dans une démol samedi....pour un tres bon prix
a mon grand bonheur, j'en ai enfin un jeu, ce que je pensai pas etre possible vu le peut qui en vende et le prix souvent élevé..
des RS 7x15
les voiles sont pas nikel mais facilement restorable, elle sont complète toutes le 4.
question:
la clé pour demonter les voiles est-elle spéciale?? _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 11 Avr 2005 7:32 Sujet du message: |
Ouah ! Jolie trouvaille ! Elles ont l'air en super état !  _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 11 Avr 2005 8:29 Sujet du message: |
Bon ça !  |
Gogolf1er New member
 Inscrit le: 01 Jan 2004 Messages: 55 Localisation: Bourg en Bresse
Posté le: 11 Avr 2005 20:22 Sujet du message: reponse |
Une cle de 8 en 12 pans(6 pans ca ne marchera pas) et ca se démonte tout seul.a+ Bertrand |
Posté le: 11 Avr 2005 20:25 Sujet du message: |
Bien joué 8) _________________ EnVERT et contre tous  |
Posté le: 12 Avr 2005 6:48 Sujet du message: Re: reponse |
Gogolf1er a écrit: | Une cle de 8 en 12 pans(6 pans ca ne marchera pas) et ca se démonte tout seul.a+ Bertrand |
merci bien
et aussi, pour l'ecrou central, y a t il une facon de le bloquer, car il me semble facile à dévisser et j'ai pas envie de me les faire piquer
(même si je vais pas le rouler de suite) _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 12 Avr 2005 7:39 Sujet du message: Re: reponse |
mat74 a écrit: | Gogolf1er a écrit: | Une cle de 8 en 12 pans(6 pans ca ne marchera pas) et ca se démonte tout seul.a+ Bertrand |
merci bien
(même si je vais pas le rouler de suite) |
Ben non ca fait partie du charme des RS "tu ne sais jamais si à ton retour elle seront là"
Joli coup de filet
Posté le: 12 Avr 2005 8:12 Sujet du message: Re: reponse |
One a écrit: |
Joli coup de filet
bon et bien y a plus qu'a les enlever a chaque fois que tu te gare, et tout les gars qui passe diront.... a ben regarde sans les cache c'est pas super jolie . et puis c'est dommage d'avoir des belles roulette juste quand on roule
et juste pour info, en cas de vol, c'est dur d'en avoir des cache comme ca, et c'est cher  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 12 Avr 2005 8:39 Sujet du message: |
Voui c'est passablement difficile à trouver surtout la petite rondelle qui continue le nid d'abeille.
Mais n'était ce pas le charme
Posté le: 12 Avr 2005 9:13 Sujet du message: |
je sais pas si c'est le charme de se retrouver un beau coup sans tes caches  _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 12 Avr 2005 10:23 Sujet du message: |
Tu risque plutôt de te retrouver sans jantes que sans les caches !  _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 12 Avr 2005 11:01 Sujet du message: |
jumbo_jet a écrit: | Tu risque plutôt de te retrouver sans jantes que sans les caches !  |
arrete j'ai déjà peur...
non pour l'instant je vais stresser puisque je vais pas les rouler avec le caddy (pour l'instant)....je pense les garder pour un autre projet...
Posté le: 12 Avr 2005 17:18 Sujet du message: |
g60arfield a dit que les caches centraux y en a a l'amag ?
ca veut dire quoi ?
a 42.5,je peux avoir plus de renseignement c est ou ? |
Posté le: 12 Avr 2005 17:23 Sujet du message: |
Cela veut dire que si tu passes dans une Agence VW (AMAG), tu pourras en trouver pour un peu moins de 50.-
Merci de complèter ton profil!  |
Posté le: 12 Avr 2005 18:23 Sujet du message: |
One? Merci!  _________________ I am the sheep that got lost madré... |
Dom vwspirit à fond
Posté le: 12 Avr 2005 18:33 Sujet du message: |
Juste une petite question ! Quand tu passe en 8x15 ca te donne quoi comme taille de pneu ?
Si mes calculs sont pas trop mauvais ca ferait du 235/45(ou 40) R15 !
Donc au final on arrive avec une largeur de pneu de 24 cm !
Si jamais corriger moi ! _________________ Born to be wild ! |
Posté le: 12 Avr 2005 18:39 Sujet du message: |
Mais non sur du 8" tu mets du 195/45/15 le gars qui les montent tu le reconnaitras tout de suite c'est celui qui n'a plus de cheveux sur la tête
Du 195 sur du 8" c'est parfait et magnifique
Corrigée moi si je me trompe
Posté le: 12 Avr 2005 18:40 Sujet du message: |
dong60syncro a écrit: | One? Merci!  |
C'est avec plaisir  |
