chicho vwspirit en herbe
 Inscrit le: 16 Jan 2005 Messages: 312 Localisation: Denges
Posté le: 03 Mai 2005 13:30 Sujet du message: |
Le garage doit passer cet aprems normalement....
Je croise les doigts.... _________________ Life is a bitch, one day you lose, and then the day after you lose again, perhaps you gonna win one day, but at the end, you die...
www.tech-auto.ch
www.beavers-sierre.ch |
nonoRed
Posté le: 04 Mai 2005 8:26 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | yop!!!
apparement, c'est quand il fait humide ou qu'il pleut qu'elle peine a démarrer, voire ne démarre plus!!!
vous auriez une idée  |
ben là je crois bien que c'est electrique (désolé je ne me souviens plus de l'historique des points qui ont été verifié ), faudrait verifier :
- le tableau de fusibles et de relais
- si une masse n'est pas en l'air
- le demarreur tourne bien
- l'etat de la bobine et du module tsz
- l'etincelle au bout de chaque bougies
- l'etat de la baterrie et de l'alternateur
si d'un point de vue electrique il n'y a rien, c'est l'alimentation en essence, donc faudrait regarder si l'essence arrive bien apres la pompe à essence (ca je crois que ca été verifié)
si tout ca ne donne rien, je miserais sur une decalage à l'allumage.
au delà ca depasse mes connaissances en meca.  |
Posté le: 04 Mai 2005 11:28 Sujet du message: |
Problème trouvé.....
C'est le distributeur....
Il sera changé ce soir.
Merci pour votre aide les gars  _________________ Life is a bitch, one day you lose, and then the day after you lose again, perhaps you gonna win one day, but at the end, you die...
www.tech-auto.ch
