Sébi vwspirit à fond
Posté le: 27 Juil 2005 22:10 Sujet du message: montage weber sur moteur JJ |
Salut!
j'aurais aimer savoir quels sont les modifs à faire au niveau du circuit d'essence pour ce genre de montage.... Changer la pompe ou autres....
Merci d'avance! 8) _________________
Olivier vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Jan 2004 Messages: 238 Localisation: Genève
Posté le: 27 Juil 2005 22:24 Sujet du message: |
Oui tu vas devoir changer la pompe à essence..... pour une injection la pression d'essence va de env. 3 bar à 6 bar en fonction du moteur.
Pour un carburateur il y a env 0,8 bar...... tu peux soit acheter une pompe chez un revendeur ( la marque Facet par ex.) ou alors en prendre une à la casse sur un autre modèle de voiture.
De préférence sur certaines Subaru et mitsubishi des années 80 car elles sont électriques, alors que la plupart sont en général entrainées mécaniquement.
http://www.maxess-gmbh.ch/dateien/Produkte/vergaser-fr.htm |
1200RS Modo tout frais
Posté le: 28 Juil 2005 12:27 Sujet du message: |
| Olivier a écrit: |
surtout pas, il faut environ 250 à 350g, pas plus, les pointeaux n'apprecient pas au delà _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Posté le: 28 Juil 2005 13:08 Sujet du message: |
Tiens Met-du-gaz, racontes-nous comment tu a fait à l'époque ?  |
