gttalainoreille
Posté le: 29 Aoû 2005 17:53 Sujet du message: probleme VR6 |
Voila j'ai une golf3 GTI de92 et j'ai replacé le moteur par un VR6 2.8l
et j'ai mis le faisceau complet du VR6 et aussi la pompe a essence et le probleme c'est que j'ai pa d'allumage et aussi ma pompe a essence ne fonctionne pas je l'ai essayé en direct est elle fonctionne.Pouvez vous m'aidez? |
polog vwspirit à fond
Posté le: 29 Aoû 2005 18:10 Sujet du message: |
Aïe  _________________ Ne remets pas à demain ce que tu peux faire après-demain. |
gttalainoreille
Posté le: 29 Aoû 2005 20:30 Sujet du message: |
Voila c réparé relais HS et maintenant je vais faire du circuit avec mon VR6 et j'ai mis tous avec des interrupteur:pompe a essence,ventilo et je voudrais mettre un interrupteur pour mon allumage comme ça je le branche en direct donc je voudrais savoir quel fil mettre mon interrupteur aidez moi? |
gttalainoreille
Posté le: 30 Aoû 2005 14:32 Sujet du message: |
sur l'allumage c'est sur qu'elle fil je dois mettre mon + permananent. |
Posté le: 30 Aoû 2005 14:46 Sujet du message: |
tu as quoi comme numéros ? |
Posté le: 30 Aoû 2005 14:51 Sujet du message: |
1 Circuit basse tension
2 Borne de mise en court-circuit
4 Circuit haute tension
7 Resistance série de base ou vers l'allumeur
7a Resistance série de base du systeme TSZ et HKZ
7b Deuxieme resistance série de base HKZ
7f Contact de charge HKZ
8h Alimentation posifive generateur d'hall
15 Sortie contacteur d'allumage , entrée bobine d'allumage
15a Entrée appareils de commande TSZ et HKZ sortie de résistance additionelle
16 Entrée calculateur TSZ vers étage commande
31d Masse calculateur et capteur inductif
Je sais pas si sa peux t'aider  |
gttalainoreille
Posté le: 30 Aoû 2005 15:14 Sujet du message: |
il se trouve ou c numero
car moi j'ai trois fil avec une prise qui vas sur la bobine.et ensuite une fil qui vas sur le distributeur. |
