Posté le: 21 Sep 2005 20:49 Sujet du message: Homologuation BBS RM avec ou sans papier ? |
Je voulais savoir si il y avait un probleme ou s'il faut un papier spécifique pour passer l'expertise avec des BBS RM avec voile d'origine et quel est la dimension des pneus a monter |
Posté le: 21 Sep 2005 20:55 Sujet du message: |
Pas de soucis si elles étaient montées d'origine sur une VW (et non pas achetée directement chez BBS )
Pour savoir il suffit de contrôler que le logo VW soit visible sur la jante, derrière le cache.) |
Posté le: 21 Sep 2005 20:56 Sujet du message: |
estemike a écrit: | Pas de soucis si elles étaient montées d'origine sur une VW (et non pas achetée directement chez BBS )
Merci a toi mike  |
KeKeSeB vwspirit en action
Posté le: 21 Sep 2005 21:05 Sujet du message: |
Ca marche aussi pour golf 1 ?
Par ex j'ai le logo VW sur mes pirelli, je peux sortir a l'expertise bla bla ... c'est VW ... monté d'origine ... ???? Ou dans ce cas il faut de toutes facons un papier ? _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
Posté le: 21 Sep 2005 21:07 Sujet du message: |
C'es bon elles ont le logo 8) |
Posté le: 22 Sep 2005 7:45 Sujet du message: |
Philippz a écrit: | C'es bon elles ont le logo 8) |
Oublie, c'est pas un joker le logo vw
Il y a également les dimension ET et largeur pour que ca joue
Par exemple une golf 2, si dans la gamme tu as de serie ces jantes, c'est ok no souci mais lorsque tu as une golf 1 ou 3 tu devras également vérifier que les taille de pneus joue etc....
Les experts au service des auto à une liste de taille de pneus et jantes homologué sur la voiture que tu passes. Si tu ne correspond pas même avec le logo vw tu devras demander une feuille d'homologuation.
Conclusion par exemple sur une golf 1 avec des rm, il est possible qu'on te demande une homologuation mais no souci ca se trouve.
La encore ca dépend de l'expert en Valais no souci
Posté le: 22 Sep 2005 7:56 Sujet du message: |
Le problème est pas seulement l'expèrtise .... C la police... en cas de contrôle il faut que ce la soit en ordre sinon voila....  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 22 Sep 2005 9:06 Sujet du message: |
Spiff_le_Spationaute a écrit: | Le problème est pas seulement l'expèrtise .... C la police... en cas de contrôle il faut que ce la soit en ordre sinon voila....  |
OUi mais dans ce cas le sigle vw est un joker car ils ne savent pas trop ou regarder alors pour ne pas se payer la dèch ils disent que c'est ok  |
Posté le: 22 Sep 2005 9:08 Sujet du message: |
C'est bon en valais alors , si non la dimension c'est du 195 / 50 R15 d'origine ? |
