Acier de classe de qualité 8.8 VS acier inoxydable
MessagePosté le: 11 Juin 2009 9:04    Sujet du message: Acier de classe de qualité 8.8 VS acier inoxydable Répondre en citant
Bonjour à tous,
Je cherche la correspondance ISO 8.8 ou 10.8 d'écrous et boulons en Inox. Apparemment en qualité inoxydable ceux-ci prennent une autre appellation.
Merci.
Julien
astik
MessagePosté le: 11 Juin 2009 9:15    Sujet du message: Répondre en citant
hello
je pinaille mais c'est 8.8 et 10.9 si je ne m'abuse et la 10.9 est plus resistante au cisaillement.
pour la corespondance en inox j'ai aucune idée, perso je travail avec la quincaillerie Bischof que je trouve formidable voici le tel. 022 794 56 11 ils te renseigneront sans probleme
à+
MessagePosté le: 11 Juin 2009 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
astik a écrit:
hello
à+
Merci... Je fouille du coté des normes ISO également.
MessagePosté le: 11 Juin 2009 9:24    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vraiment le plus beau titre de l'année Mr. Green super Lechouille Laughing
MessagePosté le: 11 Juin 2009 9:28    Sujet du message: Répondre en citant
Lechouille Wink Laughing
MessagePosté le: 11 Juin 2009 9:29    Sujet du message: Répondre en citant
astik a écrit:
hello
à+
Oui juste le 10.9 est plus souvent utilisé pour des pièces en automobile genre pince de freins.
vincE
MessagePosté le: 11 Juin 2009 10:35    Sujet du message: Répondre en citant
12.4 only ! Mr. Green
MessagePosté le: 11 Juin 2009 10:41    Sujet du message: Répondre en citant
SN EN ISO 3506-1,-2,-3
Ou "Extraits de normes" VSM, Chapitre 4.5.2 ...
Il n'y a pas de correspondance A->B, mais plusieurs possibilités: bref je te laisse potasser...
MessagePosté le: 11 Juin 2009 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
Par exemple, pour remplacer du 8.8
A4-80
A4: acier molybdène "résistant aux acides",...
(A2: corrosion en milieux salins et chlorés)
80: 800N/mm2 de rés. à la traction, 600 N/mm2 de limite conventionnelle d'élasticité.
Donc c'est très proche du 8.8 (640 N/mm2 de limite élasticité)...
MAis pour du plus précis, regarde dans les normes.
MessagePosté le: 11 Juin 2009 12:42    Sujet du message: Répondre en citant
Parfait merci !
astik
MessagePosté le: 11 Juin 2009 14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Méninges une petite percision encore, selon mon experience Chinois , les visses inox n'aime pas les vibrations, en gros, elles ont une facheuse tendance à se desserrées à cause du cuivre contenu dedans.
et si elles sont montées sur une pieces qui chauffe beaucoup là il est impossible de les demonter ... Mr. Green
salutations
MessagePosté le: 11 Juin 2009 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les infos...
Alors en gros et pour les prochaines recherches, correspondance (après lecture des normes ISO)
8.8 +/- = Inox A4-(70)
Have fun Mr. Green
MessagePosté le: 11 Juin 2009 17:13    Sujet du message: Répondre en citant
Euh...
70?
rs50
MessagePosté le: 11 Juin 2009 18:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme aussi, à éviter sur les pinces de frein.... même serrer au bon couple mes deux pinces de frein se sont desserrer sur la cox... qui puis est sur l'autoroute au milieu de l'Italie... gneu
Aussi, il ne faut jamais mettre vis et écrou en inox! Sa grippe mieux que la rouille! Toujours un inox est un acier galvaniser.
Scirocco II G.N
A4 2.8 30v quattro
