MKone Tout frais
 Inscrit le: 25 Nov 2005 Messages: 41 Localisation: Fribourg
Posté le: 04 Oct 2009 20:01 Sujet du message: PL - KR différences ? |
Bonjour, j'ai acheté un moteur PL que je veux mettre dans une golf 1. J'ai choisi un PL afin de passer l'expertise (129 PS), tolérance des 20%. Maintenant, j'aimerais savoir quels sont les différences entre le KR (136 PS) et le PL, à part le cata. (+7 PS)
Voilà où je veux en venir, est-ce intéressant, au niveau gain de puissance de prélever sur un kr, certaines pièces, arbres à cames, injection...tout en sachant déjà que la tubulure d'injection est plus grande (50mm), mais difficile à trouver !
Merci aux spécialistes |
Posté le: 04 Oct 2009 20:04 Sujet du message: |
mis a part le fait que le PL soit catalisé, la culasse est différente. par contre si tu met une culasse de KR sur un PL, tu auras bcp de peine a passer l'antipol
mais niveau performance c'est un peu mieux.
a toi de savoir si tu veux rouler dans la légalité ou pas  _________________ crusty |
16V-scirocco vwspirit à fond
Posté le: 04 Oct 2009 20:10 Sujet du message: |
si tu veux des canassons en plus tu as meilleurs temps de changer les arbres à cames.
La différence entre un culasse KR et une culasse PL est une meilleure finition dans l'ébavurage des lignes de moulage dans le couloir d'admission. A part ça il n'y a qu'un aac qui change sur la culasse KR! _________________ Scirocco II Scala 16V 1990
kitkat king of vwspirit
Posté le: 04 Oct 2009 20:13 Sujet du message: |
| grime a écrit: | mis a part le fait que le PL soit catalisé, la culasse est différente.  |
tu es sur que c'est la culasse qui est différente? c'est pas seulement les arbres a cames?
y a aussi le boitier électronique qui est différent.Perso ça ne vaut pas le coup,tous ça pour gagner 7ch...  |
g60arfield vwspirit à fond
Posté le: 04 Oct 2009 21:25 Sujet du message: |
Je l'avais fait sur mon Edition One ICI
et honnêtement c'était le jour et la nuit!!! ça marche franchement fort et ça passe l'antipol sans problème en laissant le boitier et le cata!
G60arfield |
Posté le: 05 Oct 2009 8:47 Sujet du message: |
| g60arfield a écrit: |
G60arfield |
ah, fait plaisir d'entendre que ça passe encore l'antipollution!  |
Niko B king of vwspirit
Posté le: 05 Oct 2009 9:11 Sujet du message: |
Si tu garde les boitier PL pour l'anti pol c'est bon, tu mets le KR ensuite pour rouler!!! _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
MKone Tout frais
Posté le: 06 Oct 2009 17:07 Sujet du message: Boîtes |
Merci pour vos réponses aussi rapides !! J'aimerais continuer à m'instruire. En ce qui concerne les boîtes à vitesse ?
Avec un PL d'origine ou modifié par la suite, que pensez-vous d'une boîte G60 (j'ai vu à plusieurs reprises qu'en Allemagne ils faisaient ce genre de montage. Positif-négatif ?
Et pour l'échappement, le collecteur : 4x1 ou 4x2x1 que j'ai vus sur le net.
Merci, ça va m'aider à faire mes achats.
au plaisir |
Grolalment vwspirit en herbe
Posté le: 06 Oct 2009 18:47 Sujet du message: |
salut Mkone...au niveau de la boîte,ça depend comme tu veux rouler!si tu fais beaucoup de sinueux,des cols,des ptites routes de campagne et pas spécialement de l'autoroute,je mettrais un boîte golf 1 1600 FM avec la ptite modif pour le support de la boîte! Faut aussi récupérer le volant-moteur du 1600...diamètre oblige!j'avais ça sur ma golf 1 groupe IS avec un 16V...ça marchait déjà très fort!!! Sinon,si tu veux du fiable,une boîte de golf 2 GTI 8V...c'est indestructible!!!Tschuss |
Posté le: 07 Oct 2009 7:51 Sujet du message: |
Mmmm la 2Y d'origine est pas mal du tout, ensuite, j'ai tester avec une de 8s, mais bof....
La FM, de 1600GTI, peut bien le faire, mais ça tire trés court!!
Donc pour faire de la route, prend un casque anti bruit!!!  _________________ Parisien Inside
A3 Sportback 09 |
MKone Tout frais
Posté le: 08 Oct 2009 9:24 Sujet du message: modif support boîte FM |
Super vos réponse, je suis intéressé par la FM. Cependant quelle est la modif à faire sur le support, car cette une boîte Golf 1 et mon châssis aussi ?
Merci encore de partager votre expérience. |
Onefred king of vwspirit
Posté le: 08 Oct 2009 11:33 Sujet du message: |
hello, si tu as un châssis Golf, tu peux mettre une boite de Golf 1 sans problèmes. Si jamais, la FD a aussi les mêmes rapports que la FM.
Avec les boites de Golf 2 8s, surtout avec la boite ACD et aussi un peu avec la boite AUG, indestructibles à condition d'avoir changés les rivets de différentiel par le kit fourni chez VW.
Fred. |
Posté le: 08 Oct 2009 15:53 Sujet du message: |
Hello.
Le châssis Scirocco est semblable au châssis golf 1 non?
Donc FM sur mon PL est possible sans autres avec embrayage golf 1 si j'ai bien compris?
merci  |
Posté le: 08 Oct 2009 17:23 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: | Hello.
merci  |
Hello, oui, Scirocco 1 & 2, plate-forme identique, donc supports moteurs identiques à la Golf 1.
Seule la Golf 1, moteur 1100 et 1300 on 1 support moteur différent, dans ce cas, il faut utiliser du matos Polo.
Fred. |
MKone Tout frais
Posté le: 08 Oct 2009 19:23 Sujet du message: aac PL ?? |
Voilà, j'ai démonté mon cache culasse, j'ai des AAC VW-Audi, marqué 027
est-ce des PL ?
Merci d'avance |
Posté le: 09 Oct 2009 11:33 Sujet du message: Re: modif support boîte FM |
| MKone a écrit: | Super vos réponse, je suis intéressé par la FM. Cependant quelle est la modif à faire sur le support, car cette une boîte Golf 1 et mon châssis aussi ?
Merci encore de partager votre expérience. | salut MKone...c'est rien de très méchant...faut juste un peu grailler pour la fixation du support qui vient visser sur la boîte...y moins de place sur une boîte 1600...je parlais pas des supports par rapport au chassis,de toute façon,c'est tous les mêmes comme l'a expliqué onefred,mais c'est la ptite patte de fixation qui fait juste un peu chier...Tschuss |
MKone Tout frais
Posté le: 10 Oct 2009 18:46 Sujet du message: Re: aac PL ?? |
| MKone a écrit: | Voilà, j'ai démonté mon cache culasse, j'ai des AAC VW-Audi, marqué 027
est-ce des PL ?
Merci d'avance |
Personne n'a sous la main des AAC de PL ??
Je sais que je deviens insistant, mais si quelqu'un pourrait y penser en passant dans son atelier ce serait sympa ! |
