[Golf 2] differences de largeur entre G60 et les autres mk2
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 9:13    Sujet du message: [Golf 2] differences de largeur entre G60 et les autres mk2 Répondre en citant
hello a tous,
hier je parlais avec une connaissance qui a possédé une golf g60 et il me disait qu'en voulant monter un petit pare choc avant de mk2 gti 8s, il a constaté qu'il ne pouvait pas car le petit pc n'etait pas assez large et que les ferrures penetrant normalement dansn les longerons ne pouvaient pas entrer.
est il vrai que les g60 sont plus large a l'avant que les autres, ce qui impliquerait une caisse spécifique( outre le renfort a larriere)???
merci de vos réponses car me voici intrigué.
+++ Wink
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
La coque est identique, ce qui me semble bizarre au niveau de cette histoire de ferrure, mais les ailes avant plus large au niveau du galbe et des extensions de base...
Les données d'usine sont explicites :
- 1.67 m de largeur pour une 8 ou 16s
- 1.70 m pour une G60
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 9:56    Sujet du message: Répondre en citant
ok merci pour ces infos,
ce sont donc les ailes qui sont plus galbées.
alors dans le cas d'un montage de petit pc sur une g60, ou plus simplement d'un remplacement de pare choc par un autre de 8s ou de 16s en gros modele, il y a un souci de frottement??? pour 15mm de chaque coté cela peut peut etre jouer avec un pc standard??
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les ailes avants sont spécifiques sur une G car découpée sur la bas de l'aile vers le passage du pneu et donc extension spécifiques plus large que sur une 8 ou 16s
Par contre rien ne t'empèche de mettre une aile de 8 ou 16S sur une G
La largeur supplémentaire c est juste l'extension
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
c'est ce que je pensais aussi, je connaissais cette decoupe sur l'arc d'aile et la largeur des extensions plus grandes, mais je ne vois du coup, pas pourquoi un pc standard d'irait pas sur des ailes de g???
g60arfield
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 10:48    Sujet du message: Répondre en citant
exact donc ta connaissance a fumé Laughing
G60afield
"Attention Jeannot accroche toi à la barre va y'avoir du vent"
MessagePosté le: 18 Aoû 2011 12:40    Sujet du message: Répondre en citant
G60afield
jme disais aussi Laughing Laughing
