Suppression d'intermédiaire plus fine
coelho
MessagePosté le: 05 Juil 2014 1:30    Sujet du message: Suppression d'intermédiaire plus fine Répondre en citant
Hello les mecs !
Question du jour, du soir c'est égal Smile
J'ai une suppression d'intermédiaire à poser sur ma Scirocco 16v.
La ligne d'origine (sortie cata) mesure 55mm.
Le suppresseur que je possède mesure au bout 48mm et le reste fait 46mm environ.
J'ai dans l'idee d'agrandir les deux bouts afin que je puisse le monter correctement.
Le fait que le tube soit plus fin que l'intermediaire d'origine peut m'amener à une perte de puissance de la voiture ou faire "bouchon"?
Merci de vos réponses !
Kewin
Scirocco Scala 16v 1.8 1990
Scirocco Scala 1.8 1988
Scirocco Gt 1.6 1982
COx 1.2 1955
scarface_one
MessagePosté le: 05 Juil 2014 10:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ouaip.. tu as répondu à ta question..
Golf Rallye
Golf G60 Fire & Ice
coelho
MessagePosté le: 07 Juil 2014 14:58    Sujet du message: Répondre en citant
Salut !
Merci de ta réponse !
Bon ba il me reste plus qu'à en commander un autre..
Kewin
COx 1.2 1955
Dacruz
MessagePosté le: 08 Juil 2014 7:57    Sujet du message: Répondre en citant
Franchement je ne pense pas que la légère diminution du diamètre fasse quelque chose..dans ton intermédiaire tu pense que le tube fais le même diamètre que ta ligne ? même avec un diamètre légèrement plus petit tu as moins de gène dans les gaz d'échappement que avec l'inter après c'est mon avis =D
